Электроинструмент - помощник дачнику
Тема в разделе 'Инструменты и оборудование', создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. alex157
    Открываю тему для обсуждения: какой такой набор электроинструмента нужно иметь, чтобы дачник чуствовал себя комфортно?
    Естественно касается тех, кто ЛЮБИТ делать сам, а не нанимать рабочих, что принципиально важно!
    Итак, про себя:
    Грядет полтинник (возраст) хочу себе любимому подарков надарить, ессно выбираю электроинструмент.
    Бюджет - 15-20 труб.
    Что у меня есть:
    1. Дрель 220V Skill
    2. Шурик аккумуляторный с 2-мя батареями BOSCH в кейсе
    3. Болгарка 125 мм Интерскол
    4. Электролобзик BOSCH в кейсе
    5. Электроножевка B&D
    Примеряю:
    1. ЛШМ
    2. Электроточило
    3. Ручная циркулярка
    Что скажете? И каких производителей посоветуете?
    Да, самое главное, что предстоит: обшивать веранду и мансарду изнутри, утеплять их, строить лестницу на мансарду (уже рассчитал, если надо кому, скину), делать водоотвод с крыши в дренажную систему.
    Инструмент конечно бытовой, без фанатизма, max толщина обрабатываемого материала 50-60 мм.
  2. Василиск
    Не согласен! Это не возрост, а зрелость! :)]
    Из примеряемого я бы выделил пункты 1. и 3.
    Судя по предстоящим работам...
    Циркулярка нужна однозначно, т.к. собираетесь делать лестницу. Тетеву зарезать - самое то! ЛШМ тоже пригодится, хотя с учетом лестницы я бы взял орбиталку.
    Не вижу в списках ничего строгающего... Или работать будете с уже строганым материалом?
    И еще фрезер очень иногда может пригодиться...
    Точило вещь нужная, но ИМХО не первой необходимости...
    Итого мой список выглядел бы так:
    1. Орбиталка
    2. Циркулярка.
    3. Фрезер
    4. Рубанок (тут я не уверен).
    Предлагаю сначала определиться со списком, потом пойдем по брендам-моделям... :)]
  3. alex157
    Зрелость - это когда палкой надо сшибать созревший плод:)]
    Не в курсе насчет орбиталки - что за зверь?
    Насчет электрорубанка думал, но что-то не могу виртуально найти ему применение.
    Есть обычный рубанок - надеюсь справится, объем работ мизЕрный.
    Фрезер - тоже вызывает сомнения - а для чего, может я просто не знаю?
    Прикладываю лестницу, взятую за основу, и свое видение, как сделать у себя на даче.
    Принципиально взята формула комфортности: подступенек + 120 есть ширина проступи.
    В моем случае это 150 и 270. Укладываются во все нормы. Придется конечно ломать стену (очерчено оранжевым).
    Рассуждения просты: мы, блин не молодеем, через 15-20 лет хрен залезешь куда, если не озаботился заранее
    И сломанная шейка бедра к примеру в возрасте 60-ти лет будет укором 40-50 летнему раздолбаю, который не подумал о будущем
  4. Василиск
    Ага, потом этот плод неторопясь слезет и засунет сшибающему эту палку туда, куда позволит воспитание... :)]
    Вот например:
    [IMG]
    Их еще эксцентриковыми называют. Суть: Крутится и одновременно колеблется круг.
    Согласен, если материал будет строганый и есть обычный, пока не нужен. А если материал не строганый - нужен рейсмус...
    Фрезер ИМХО нужен. В случае той же лестницы им очень удобно снимать края ступеней. Острые не оставить - будут в ноги впиваться, да и угол быстро сносится.
    А потом им можно и еще много чего делать...
    На первое время достаточно легкого (чтобы края снимать - это даже удобнее).
    Критика:
    Слабый узел в месте соединения тетевы (верхней) и столба (вокруг которого поворот).
    Я бы столб закрепил и сверху.
    В тетеву нужно ставить "шип-паз" (?), что сложно в изготовлении и не добавляет прочности столбу.
    Я бы сделал упор под тетеву, может не так изящно, но крепко...
  5. alex157
    Дык ЛШМ что, не справится? Лобзиком перед этим грубо закруглить легко, используя пилки для криволинейного реза...цена вопроса 80-90 руб.
    Поймите правильно, покупка электроинструмента не фобия какая.
    Нужно купить то, без чего не обойтись:)]
    К примеру, хочу зашить в стену окно. Беру ручную циркулярку и легко из бруса вынимаю четверть. Однозначно ее покупать буду.
    Электроточило - в доме и на даче килограммами можно мерять тупые сверла...
    ЛШМ во многих местах будет получше рубанка - набор лент по зернистости обеспечит изыски юзера...
    Опять же, в продаже пиломатериал уже подготовлен для обработки...
    Времена, когда дачники по случаю (пища от радости) закупали кривой лафет (чтоб потом у дяди Васи распустить на доски) канули в лету...
    Критика правильная (специально об этом не написал, дал друганам возможность покритиковать:)]), столб будет сшит из досок 50*150, пройдет от балки пола до стропилины.
    С каждым поворотом ступени буду наращивать столб снизу, может будет не оч красиво, зато крепко, т.е. врезку использовать не буду.
    Кстати, взятая за основу лестница стоит 36000 руб.
    Да за такие деньги лучше купить материал и инструмент, и еще останется на недельку-другую "погудеть":)]
    Итак, вернемся к инструменту...
    Что еще купить?
  6. Василиск
    1. По фрезеру...
    Имелась в виду обработка передней верхней грани ступени (если стоять лицов к лестнице).
    Фрезой примерно такого вида:
    [IMG]
    вы без проблем и очень ровно можете закруглить эту грань.
    Конечно, можно сделать это и в ручную, но . :)]
    2. По ЛШМ...
    Вы правильно говорите, ЛШМ это ближе к рубанку. Т.е. она очень производительная и не очень в работе с непрямыми повержностями.
    Она скорее подходит для обработки "по площадям".
    Орбиталка не такая производительная, но более универсальная...
    3. По циркулярке...
    Тут мы вроде решили, что она нужна. Теперь осталось выяснить какая... :)]
    Как я понимаю массовый распил сырой необрезной доски не планируется?
    Тогда наверно нужна "паркетка", т.е. легкая, точная, пусть не очень мощная...
    Если глубины пропила 55 мм будет достаточно, то выбор есть...
    При этом нужно учитывать наличие расходников (пильные диски).
    Очень желательна электронная поддержка постоянных оборотов...
    Из брендов наверно стоит рассматривать BOSCH и Makita.
    Пара примеров:
    BOSCH GKS 55 CE ТТХ и картинка по ссылке
    Ну эту привожу только потому, что хорошо с ней знаком. Точная, константная электроника присутствует, в продаже к ней имеется шина.
    С пильными дисками тоже нет никаких проблем.
    Правда она профессиональная -> не дешевая, тут уж решать вам... :)]
    BOSCH PKS 54 CE
    Ей не пилил, просто покрутил в руках, ИМХО клон первой позиции, но позиционируется как бытовая и стоит дешевле. Тоже легкая с электроникой и расходка без проблем. Только вот шина к ней уже не подойдет.
    Правда шину вполне может заменить алюминиевое правило, оно кстати, дешевле.
    Ну есть еще много вариантов, посмотрите хотя бы здесь, ссылка инетмагазин, но я его не рекламирую, просто там позырить удобно, а цены можно и вкуснее найти.
  7. Бурят
    А вот по ходу, мне кажется, ЛШМ лучше орбиталки на больших площадях, а орбиталка ловко себя кажет в трудных местах - углы и т.п., где ЛШМ не влазит (у меня есть ЛШМ). В общем, я думаю, что ЛШМ все ж таки ловчее, так как в углах можно и ручками поработать или в дрель крутящуюся насадку присобачить с наждаком
    себе хочу взять. Думаю, четверти хорошо выбирать - окна, там, парники , двери, лестницы. Наверняка сам не знаю пока:(
    У мну такая же - в подвал. Только еще один поворот есть. Ступени 180х250 - удобно. Твои, поди, еще удобнее будут. На повороте у меня 4 ступени - много. Лучше три, но вписать не мог по высоте. Ширина - 1 м. С двумя ведрами 15 л идешь прямо, не цепляясь за стены
    У соседа брал Макиту с глубиной пропила 55 мм - вещь, очень понравилось. Хочу себе такую же, но есть ИНКАР:(. Еще уважаю Бош.
    Еще у меня есть перфоратор Макита. В каменном доме - очень и очень нужная штука. В наборе был патрон для обычных сверл - тоже часто пользую, так как нормальной дрели нет
  8. alisa
    Алекс! Тема отличная! Я в этом полный профан, освоила только электропилу, которую выбрала с помощью Blackа. (не считая дрели и всяких мелочей) Весь прошлый сезон не могла нарадоваться и перепилила все, что можно.
    Теперь хочу расширить свой набор.
    ЛПШ здесь обсуждалось очень активно, найду, сброшу ссылку.
    А что такое "2. Шурик аккумуляторный" ?
    Электролобзик тоже собираюсь приобрести. И задумалась относительно электроножевки. Чем она отличается от электропилы? Легче? маневреннее? Для обрезки деревьев годится?
  9. Бурят
    Шуруповерт. Зверски удобная штука. И сверлить может небольшие отверстия. Два аккумулятора в наборе - так что простоев нет. Легкая, таскай хоть куда, заворачивай хоть что:)] - в Школе ремонта с такой штукой шкафы собирают
    У вас цепная электропила? Ножовка пилит намного чище. Легче. Но и диаметры берет гораздо меньшие чем цепная пила.
  10. alex157
    Именно для обрезки - в самый раз. Легкая. удобно одной рукой держать. Нагнул ветку левой рукой - правой приложился девайсом на 4-5 секунд, проблемку снял.
    Спил получается ровный, лучше, чем на "расчлененке". Потом обработать садовым варом.
    Электропила, пусть форумчане меня поправят - весчь двурукая и применение ей соответствующее - брус пилить, дрова.
    Мне не надо - выше уже отписал, для чего нужен электроинструмент.
    Лично спилил яблоню.
    От корня тяжело шла, выше легче. Ессно пилить начал сверху:)]
    Т.к. на даче отдыхали, на следующий день попробовали двуручную пилу.клинит на каждом движении...плюнули, пошли дальше пиво пить.
    ИМХО - ручная двуручная пила - весчь, особенно классно на ней звуки извлекать...
  11. aib
    Не электрорубанок однозначно нужен, хотя бы маленький с шириной строгания 55 мм. Вещь! Прошлым летом, когда делал забор,только на покраске пролетов (260 м) съэкономил кучу денег и времени - расход на строганой раза в три меньше. Насчет ЛШМ, я купил с шириной ленты 100 мм . Полы шлифовать (сначала №40, потом 80) одно удовольствие. Тяжеловата если шлифовать вертикально. Руки быстро устают. А полы - ну прямо кайф - сел на пятую точку и возюкаешь - пылесборник обязательно! А ручным рубанком, ну фаску снять, чтобы эл-ий не включать. И шуруповерт с двума АКБ (у меня с одной - большие простои).
    Во, про Дружбу два. Сань, пилить надо уметь. Развод пилы и заточка должны быть. И пилить надо не толкая к другу, а тянуть на себя, и не стараться перепилить побыстрее. Хотя все это вчер. день, но физическая нагрузка (в качестве зарядки, для тех кому за.. и после...) самое то. Ну устал -возьмешь бензо и ли электро.
  12. alex157
    Видимо со списком угадал.
    Давайте теперь поговорим про конкретные модели.
    Итак:
    1. ЛШМ.
    Ширина лент разная. Расходники какой ЛШМ всегда есть в продаже?
    Какой размер предпочтительней по работе? В смысле удобнее?
    Есть пылесос, насколько возможно соединить в работе эти девайсы?
    Вопросы не праздные - за нами потянутся тысячи людей, и, чтобы не писать одно и то же, предлагаю сразу "отдаться" и написать чистую правду...
    2. Циркулярная пила.
    Толщина обрабатывемого материала не более 50-60. В этом вопросе полный ноль, не знаю, даже что и написать...
    3. Электроточило.
    Как мне видится - один круг для снятия ненужного металла, второй - для чистовой доводки.
  13. Василиск
    Ну про рубанки я уже высказывался в теме про рубанки. :)]
    Для лестницы лучше все же купить строганые доски.
    Т.к. рубанком отстрогать такое количество материала, да без "ступенек", да в размер, задача не очень легкая... Тут помог бы рейсмус, но ради разовой работы такую вещь покупать нет смысла.
  14. alisa
    Да, у меня цепная. А какой диаметр берет ножовка? У меня есть ручной сучкорез на длинных ручках. Диаметр 20-25 берет свободно и срез гладкий.
    Спасибо! Осталось три вопроса: какой берет диаметр, сколько весит и сколько стоит.
    Скорее всего этот инструмент мне тоже нужен.
    Какую лучше купить?
  15. Василиск
    Я так понимаю, имелась в виду BLACK&DECKER KS 890 GTK
