Ондулин вывод трубы
Тема в разделе 'Дымоходы для печей, каминов', создана пользователем Алекс1085, 05.09.11.
  1. Алекс1085
    Тверь
    Помогите советом.
    Собираюсь крышу покрывать ондулином как загерметезировать щель между трубой дымохода и крышей. Че то не как не могу сообразить ( если использовать специальную проходку) или может еще есть какие варианты.
    05.09.11
    #1
  2. мурр
    Ухта
    Естьь такая штука- называется "мастер-флэш". Что-то вроде гармошки из силиконовой резины. Стоит впечатляюще- более 1000 руб, но зато хорошо герметезирет выход трубы.
    05.09.11
    #2
  3. Lunarman
    Не покрывайте крышу ондулином, если затеяли печь и трубу. Ондулин - это картон, пропитанный битумом. Несмотря на все последующие прибамбасы.
    05.09.11
    #3
  4. Semik
    Праздношатающийся
    "А мужики-то и не знали!"(С) Смотрю вокруг - у всех соседей и печи с трубами и крыши ондулином покрыты. Во идиоты, да?
    :hello:
    09.09.11
    #4
  5. ШИДЕЛЬ Техотдел
    Я у себя на даче делал вот так:
    1. Собрал дымоход, лучше если будет выходить в коньке или близко к коньку.
    2. Сделал из мет. листа фартук
    Лучше самоклеющейся свинцовой лентой к металл. коробу
    3. На фартук с нависанием выполнил облицовку трубы металлом в цвет ондулина.
    Дачный дом мне собирали в комплекте с кровлей из ондулина.
    Возможно сейчас сделал другое покрытие.
    Ондулин порадовал что водостоки не срывает без всякого снегозадержания. снег сходит по верху волны. Не нравится запах битума он в жару.
    11.09.11
    #5
  6. Алексей Телегин
    1. У Ондулина есть такие пластиковые вставки, заправляемые под листы... Только не помню, как они называются...:|:
    2. Проклеивается неотвержваемым герметиком с металлизированной полосой.
    Или как предложил предыдущий оратор - свинцовой самоклеющейся лентой!
    11.09.11
    #6
  7. Lunarman
    Идиотов кругом много. У нас на дачных участках ни один металл. дымоход (!) нормально не сделан по высоте ни у кого. Кроме меня, разумеется, у которого - стандартно на 0,5 м выше конька (у остальных - либо ниже в большинстве случаев, хотя расстояние до конька мало, либо, максимум, до конька, причем это явно фирмы делали по виду:)]). Что скажете насчет "все идиоты, да"? Главное - самому им не быть.
    Дело не в том ондулине, который рядом с трубой. Его можно и заменить на что-то. Но кто скажет, что сделается через годы с покрытием этого картона с битумом на всей остальной крыше? Куда могут падать и долго лежать угольки.
    Ондулин и печь - это, понятно, б'ольший риск. Здесь спорить нечего. Поэтому если тот товарищ пока не покрыл ничего (и никого) ондулином, то лучше бы и не покрывал.
    У меня тоже не срывает водостоки под оцинк. металлом.
    Битум - это нехорошо. Битум - это канцероген намного хлеще, чем всякий там асбест. На порядки хлеще. И потому на втором этаже при битуме - хуже, чем на первом. Впрочем, раньше толем крыши покрывали. Тоже плохо - тоже битум и канцероген.
    Ондулин очень любят кровельщики, поскольку с ним легче работать, а цена за покрытие вряд ли иная. И эти кровельщики массу всего наговорят про "плюсы ондулина".:) Вот я лично ничего не покрою ондулином, кроме какого-нибудь сарая. Лучше уж шифер.
    12.09.11
    #7
  8. Semik
    Праздношатающийся
    И где здесь хоть слово про высоту?
    :faq:
    Это что же за печь такая, из которой аж угольки через трубу летят? Прямоток? :faq: А насчет "годов" - вечных покрытий не существует.
    Так в чем все-таки риск? В том что уголек из трубы вылетит? А нормальную печь с нормальной трубой эксплуатировать религия не позволяет? Да и вы сами-то пробовали угольком ондулин поджечь? И каков результат?
    Да-да. И пергамин, кстати тоже с битумом. А уж табачный дым... С курильщиками бороться не пробовали? А с шифером на крыше?
    Дык ведь в шифере асбест!! Тот еще канцероген! Кстати, если вы не в курсе, АБСОЛЮТНО ВСЕ металлы - страшные яды! Оглянитесь вокруг - вас так и травят все кому не лень! А лучше - бросайте чушь пороть. Ей больно.
    :hello:
    12.09.11
    #8
  9. сергей юрьевич
    а труба какая круглая? или квадратная?
    12.09.11
    #9
  10. YarShel
    Лично я не забивал себе голову вопросом пожаробезопасности ондулина, если костер не разжигать на крыше и правильно ставить трубу (расстояния от оголовка до конька\поверхности крыши и т.д.) то пусть даже труба будет "постреливать" искрами верю что не "погорю".
    насчет прохода - труба (сэндвич) легла в аккурат между стропилами и практически рядом с коньком (25-35 см), для прохода использовал мастерфлэш (он размерами 65 на 65 см) т.о. получилось, что верхний край флеша лег в аккурат под коньковый элемент ондулина, на саморезы прикрутил к доскам формирующим конек, а по бокам с учетом отступа трубы от края ондулина (15 см) получилось в нахлест 1,5-2 волны, между ондулином и флешем промазал обильно битумным герметиком и после этого "обогнул" флешем ондулин (типа приклеил), также им промазал швы по краям мастер флеша (на всякий), ну а в нижней части уложить волнами мастерфлеш не получилось физически (не хватает ширины), но ничего страшного в этом не вижу, т.к. нахлест составил 15 см и сильно сомневаюсь, что вода будет забиваться снизу вверх.
    12.09.11
    #10
  11. Lunarman
    Молодой человек, напрасно вы ерничаете и умничаете. Вопрос ведь однозначен, и спорить тут не о чем. И про "уголек из трубы", который у вас "никогда не вылетит":)], и про разные вредности, о которых вы ничего не знаете, в отличие от меня, уж поверьте. И про абсолютные и относительные риски.
    Наверное, не погорите. Но вопрос в том, что вы уже покрыли крышу ондулином, и обратного пути у вас нет, а человек пока что только собирается. А этого ему лучше не делать, раз печь.
    12.09.11
    #11
Видео по теме
Дом из газобетона своими...
Застройщик Виктор Борисов стал известен многим на ФорумХаус, благодаря идее построить дом из газобетона своими руками, уложившись при этом в...
Защита древесины. Новинки с...
Древесина - едва ли не самый капризный материал, хоть и очень популярный. Подбирать защитные материалы надо очень тщательно, чтобы вся...
