Насос ECO-0 против насоса "Ручеёк-1"
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем zztop1967, 04.09.11.
  1. zztop1967
    Собрал систему водоснабжения на основе насоса "Ручеёк-1". по схеме, найденой на форуме forumhouse.ru/attachments/forum148/1312d1172510895-v1.jpg
    После автоматики стоит тройник. С него 2 ветки. Одна в баню, вторая на фильтр, за котрым гидроаккумулятор 50 л.
    Поскольку использовался насос "Ручеёк-1", то вся система собрана на основе шлангов 3/4.
    Система вполне устойчиво работала. Насосик медленно, но верно накачивал давление 2,6 бар. 2,8 бар накачивал с большим трудом, по этому пришлось снизить.
    Решил вместо Ручейка поставить более мощный насос. Выбор пал на ECO-0. Он чуть более мощный и производительный. Но когда поменял - оказалось, что насос едва накачивает до 2,2 бар и все...:faq:
    Может потому, что насос ECO-0 расчитан на трубу 1 1/4, а его заставляют работать на 3/4? Поможет ли частично снять проблему, если поменять шланг от насоса до автоматики? 6,5м в колодце и по горизонтали около 11 м.
  2. wladislaw
    re: Насос ECO-0 против насоса "Ручеёк-1"
    Вобще то Ручеёк мощнее по всем показателям, вы когда выбирали модель на характеристики смотрели?
  3. masterhous
    Если верить тех. данным на Ручеек,( http://www.hms-pumps.ru/bv.shtml ) у него 40м номинальный и 60 максимальный подъем, т.е. в идеале он может создать давление до 6 бар. приблизительно. Расчет http://www.forumhouse.ru/threads/119251/#post-2949275 . В тоже время, у насоса ECO-0 максимальный подъем 20 метров http://www.rvktex.ru/catalog/32_133/881.html . Соответственно и давление будет меньше. Труба в 3/4" уменьшит производительность, т.е. объем перекачанной воды, но давление снизит не намного. Мое личное мнение, вернуться к Ручейку. Или искать более мощный центробежный, но это дороже. Удачи! :)
  4. Protasevich
    Напор - 35 метров. 20 метров это максимальная глубина погружения (под воду). Но все равно - это только из рядом стоящей бочки качать:)].
    zztop1967 глубина установки насоса (от уровня земли) плюс метров 40 - получаете искомый напор (подъем) в метрах. Вот по этому показателю и выбираете насос, а не по мощности.
    Если не получится поменять насос могу предложить такой вариант: http://www.forumhouse.ru/threads/73161/.
  5. zztop1967
    Кхм... Вот лопухнулся я! :(
    Из линейки ECO 0-x какой-нибудь насос подойдет?
  6. zztop1967
    protasevich
    Спасибо за совет!
    Если я правильно понял, то Вы предлагаете купить автоматику, которая корректно сможет работать в другом диапазоне давлений?
    Я просто отрегулировал свое реле давления. Порог включения - около 1, порог отключения 2,2, соответсвенно уменьшив давление воздуха в ГА.
    Реле давления РДМ-5.
    Все чудненько работает.
    Вопрос только насколько это плохо для насоса и гидроаккумулятора?
    Всетаки хочется установить нормальный уровень давления, ибо в планах подключение бойлера или колонки. Я так понимаю, что они любят работать с более высоким давлением...
    Продавцам насоса еще не звонил. Если договариваться о замене, то на ECO-1 или лучше всетаки ECO-2?
  7. wladislaw
    Скорее всего ECO-2.
  8. владимиррррр
    Я начальник ЖКХ.
    И у нас был опыт работы с насосами ECO.
    Не берите их, очень нехорошие.
    Производительность маленькая, давление тоже, да и конструкция двигателя не безопасная для погружных насосов, быстро выходят из строя сальники и движок заливает и перегорает.
    Берите насосы, где в двигатель заливается масло, более эффективная модель, покрайней мере прослужит дольше.
  9. Андрей 203
    Похоже, что насосы серии ECO - это родные братья "Водомётов" от Джилекс со всеми вытекающими последствиями... Долго не живут!:(
