Строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем GIZZ, 31.08.11.
  1. Whitedi
    Спасибо за детальный отчет! удачи в эксплуатации. Пожелитесь пожалуйста данными фирмы и стоимостью проекта в личку. спасибо :hello:
  2. GIZZ
    :hello: Доброго времени суток. Всем отвечу обязательно! Скоро пост продолжу (сделана электрика и внутренняя покраска). На стадии установки водосливы. :victory:
  3. GIZZ
    :hello: Всех приветствую.
    Закончил наконец-то внутреннюю покраску стен и потолков. Красил в 5 слоев (2 слоя защиты + 3 слоя лака). Весь дом крашу исключительно Тиккурилой. Весь лак на водной основе- без запаха и прозрачный, что зафиксировало эфект только что построенного дома (все деревяшки белые и новые). Наносил все слои распылителем.
  4. GIZZ
    Следующий этап- электропроводка.
    Позвал знакомого электрика (лучше и дешевле). Плана особо не было как делать.
    Вводная была такова: розетки 2.5 мм кв, свет-1.5 мм кв; провод медный цельный; проводка в коробах 10-15 мм; отдельно тянутся нагруженные помещения (кухня и сан. узел); все подключается через двух-полюсные автоматы; все соединения выполняются через клеммники WAGO(скрутки не допускаются!).
    Закупался, как обычно, в Леруа.
    Провода 2.5 мм кв ушло около 95 метров, провода 1.5 мм кв - 60 метров. Розетки и выключатели покупал самые простые (отечественные- раньше назывались "Этюд" и турецкие "MAKEL"). Турецкими давно пользуюсь- мне очень нравятся. Не берите Китай (они продаются без упаковки). Распаечные коробки- 10 штук. Короба покупал два раза по 30 штук (120 м погонных- 10 штук осталось), покупал на рынке (в Леруа их ВСЕГДА нет) от 14 до 18 рублей за штуку. Короба белые (цветные от 45 рублей- дороговато).
  5. GIZZ
    :flag:Внимание! Все проходные отверстия через стены и перекрытия выполнялись со вставкой пластиковой негорючей трубки- сверлим- вставляем трубку- пропускаем провод. Короба крепятся саморезами 13 мм с плоской шляпкой (такими крепят локеры- подкрылки на автомобилях).
  6. GIZZ
    Ввод сделан медным проводом ВВГ 2х4 мм кв (специальный провод в черной изоляции для наружной установки), счетчик самый обычный, автоматы тоже из недорогих.
    Снаружи ВВГ протянут в пластиковых трубках (диаметр 16 мм),все углы обошли с помощью гофры (диаметр 16 мм) и переходников-соединителей (продаются специально для соединения трубок между собой или с гофрой).
  7. Mazzi
    GIZZ, здравствуйте! .Если не затруднит, пожалуйста, скиньте вашу планировку дома, фамилию бригадира, смету на строительство. Что из допов заказывали? На следующей неделе едем заказывать домик в Детинец. Надеюсь, я не ошиблась с компанией...Заранее благодарю czhuravleva@bk.ru:)
  8. Mariner772
    Gizz, добрый день, домик замечательный получился, и меня в список желающих получить данные фирмы и стоимость проекта в личку включите, пожалуйста. Спасибо заранее.:hndshk:
  9. vpertsov
    А пришлите пожалуйста план домика, смету и кто делал. vperzov@gmail.com
  10. GIZZ
    :hello:Подключение проводов от столба к дому сейчас делается не на "чашках", как мы привыкли, а через СИП с кронштейнами. СИП- многожильный AL провод в черной оплетке, состоящий из двух плетеных жил по 16 мм кв каждая. Применение СИП диктуют новые СНиП и ПУЭ.
    Провода подключены :), напряжение пошло:), можно свалить временный столб.
    Все у Вас на почте.
  11. Mariner772
  12. GIZZ
    Все у Вас на почте. Удачи
    :) Электрику почти сделали (осталось определиться и купить люстры и т. п.), приступаем к отделке полов.
    Для начала все полы шлифуем ленточной машинкой с зерном 80 (снимаем пыль от покраски распылителем и чистим затоптыши). После шлифовки производим уборку пылесосом и влажную уборку. Следующий этап-это шпатлевка дефектов, шлифовка по дефектам, уборка и нанесение первого слоя лака.
    Ну, тут я изменил Тиккуриле и выбрал другого производителя. Лак алкидный (не на водной основе, но прошу заметить, что у Тиккурилы есть лаки на водной основе именно для полов) и практически не пахнет (продавец не обманул. Покупал в сети "Мир красок") - это было одно из главных требований, т. к. прекрасно помню как у меня дома на лоджии "Суперский яхтный лак " издавал амбре в течение года после покраски.
  13. Lesorub103
    GIZZ,
    Очень интересно все описываете, спасибо большое! Пришлите пожалуйста и мне координаты фирмы и реальные затраты на lesorub103 собака gmail. com
    И похоже мы в одном районе находимся :)
  14. GIZZ
    Полы зашлифованы... и нанесен первый слой. По первому слою проступили незамеченные дефекты половой доски. Опять все делаем по новой- шпатлевка, шлифовка, уборка... Шпатлевку использую самую обычную. Шпатлюю в два приема или "с горкой", т. к. шпатлевка дают сильную усадку при высыхании :flag:
  15. GIZZ
    Вторичная подготовка сделана, наносим второй слой. Работаю валиком.
    Второй слой показал, что нужен будет и третий, т. к на полу есть места, где доска хорошо впитывает- данные места не блестят:flag: Запаха практически нет во время покраски и после!
Видео по теме
Ошибки при строительстве...
Опытному специалисту сразу заметны как ошибки, допущенные дачниками при возведении дома, так и положительные моменты стройки. Пройдясь по...
Начало строительства....
Начало строительных работ момент не только волнительный, но и ответственный. Ведь именно сейчас идёт основная закладка под будущее здание. И...
