1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Прованс в интерьере (дизайн, мебель, обои, ткани, аксессуары)
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем *Настя*, 08.08.08.
  1. *Настя*
    *Настя*
    *Настя*
    Гость
    Подскажите пожалуйста как покрасить межкомнатные двери из МДФ в стиле Прованс? например как на фрагменте рисунка
  2. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Очень плохая фотография, но попытаюсь объяснить, что там сделано с дверью. Там, на сколько я понимаю, была использована одна из техник состаривания покрытия или имитация состаривания. Опишу оба варианта с использованием доступных материалов. Один вполне приемлем и прост в исполнении.
    Исходим из того, что все двери из МДФ, как правило, уже загрунтованы под покраску. Если же нет, то
    1. Сначала покрываем дверь грунтом (не путать с грунтовкой для строительных работ).
    Первый вариант, Имитация состаривания
    2. Красим дверь основной краской цвета слоновой кости (велюровым валиком акриловой краской).
    3. Берём акриловую краску (жёлтое золото), плоскую кисть 3-5 см. Обмакиваем кисть в краску, снимаем лишнюю краску о край банки и делаем несколько мазков по картону, пока кисть не станет практически сухой. Теперь лёгкими движениями по выпуклым частям филёнки, чётко в одном направлении наносим кистью линии, создающие эффект просвечивающей золотой подложки под потёртой основной белой краской.
    4. Наносим задуманный Вами рисунок (по карандашному наброску, трафарету, картинке, переведённой через копирку) акриловыми же красками.
    Второй вариант, Состаривание
    2. Места предполагаемого состаривания покрываем (в идеале, сусальным золотом) поталью цвета "жёлтое золото".
    3. Теперь покрываем всю дверь акриловой краской цвета слоновой кости.
    4. После высыхания краски, очень аккуратно, места предполагаемого состаривания, обрабатываем абразивной стороной губки для мытья посуды. До достижения необходимого Вам результата. Можно, конечно, использовать и шкурку "нулёвку", но лучше и аккуратнее результат при использовании губки.
    5. Наносим рисунок.
    6. Покрыть дверь бесцветным акриловым лаком. Т.к. поталь представляет собой фольгу из сплава, в основном, меди и цинка, то со временем она окисляется, изменяя цвет. Лак предотвращает процесс окисления.
    Советую Вам Первый вариант, т.к. для Второго нужен, всё-таки определённый опыт и знание материала. Можно поэкспериментировать на мелких предметах, не так обидно будет, если не получите желаемого результата. Дерзайте и всё у Вас получится.
    Проще было бы детально описать весь процесс работы, если бы Вы рассказали поконкретней, что Вы хотите, какую цветовую гамму? :)
  3. timehome
    timehome
    timehome
    Mосква
    В общем-то несложно. Есть несколько способов. Недавно, выбрав самый простой из них, отреставрировала два старых венских сула.
    Первым делом, понятно, сняла старый лак.
    2. Затем загрунтовала стулья белой краской, что, в общем-то, не всегда обязательно.
    3. После чего заколеровала нужный цвет и покрыла стулья этим бирюзовым (более контрастные цвета, как правило, смотрятся эффектнее. все зависит от того к чему вам надо привязать цвет).
    4. После того как бирюзовая краска высохла, я натерла воском места где хотела бы видеть выступающей бирюзу и вновь нанесла белую краску (опять же, можете придать ей тон).
    5. Когда и этот слой высох, шерстяной тряпочкой потерла места покрытые воском. вместе с ним ушли излишки белой краски. при необходимости можно еще поуршать меленькой шкурочкой.
    6. Далее я нарисовала цветочек и прошлась перламутром. после чего покрыла стульчики лаком опять же на водной основе, как и краска.
    7. В заключение были сшиты мягонькие подушечки под мягонькие места.
    8. Результат на фотках
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  5. Кошак
    Кошак
    Кошак
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Как и многие, я ршилась на самостоятельную покраску дверей в стиле "прованс" в связи с отсутствием в продаже альтернатив по приемлемым ценам. Пытаюсь создать белую состаренную дверь с элементами золочения, пробую разные варианты на брусе, так как раньше этим не занималась.
    Увидела в теме зеленую состаренную дверь и влюбилась!
    Можете подсказать, как такую красоту сделать, какой порядок, техника, материалы? Состаренная зелёная.jpg
    Заранее благодарна за помощь!
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я сделал из белой двери такой вариант...
    Кошак, вы такого плана хотели?
    А так она смотрится в моем альпийском домике...
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Настя. Ну, предположим, с помощью форума дверь ты осилишь. А в каком стиле интерьер ? Не будет ли двери одиноко ?
  8. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    :hello:Приглашаю в тему всех любителей прованса.
    Очень бы хотела оформить в этом стиле свой дом. Стройка сейчас в самом разгаре, до ремонта и отделки еще 1,5-2 года, так что есть время тщательно к этому подготовиться. Почему именно прованс? Мне кажется, что интерьер оформленный в этом стиле, выглядит очень уютно. Нравятся светлые тона, балки на потолке, натуральные материалы, пестрая мебель и шторы, всевозможные аксессуары.
    Предлагаю выкладывать в этой теме фотографии интерьера в стиле прованс, а также мебели, тканей, обоев и т. д.
    Очень интересно посмотреть, если кто оформил свой дом или квартиру в этом стиле.
    Размещу фотографии, которые отложила в свой альбомчик
  9. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Еще немного...
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    мне кажется то, что Вы выложили, никак нельзя назвать провансом, скореее классические интерьеры
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, насколько я разбираюсь в стилях, то несколько фоток именно прованс, а большинство смесь с деталями прованса.
    Тут неплохие примеры и описания: https://www.domfront.ru/2010/07/stil-provans/
    На мой взгляд, вот интерьеры в ярко выраженном прованском стиле:
    А вот здесь в принципе про кантри (русское, французское, итальянское и т.д.):
    http://www.ok-interiordesign.ru/country-interiors.php
  12. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Очень приятный стиль прованс. Но, то, что Вы выложили - многое от него очень далеко. "Не все то прованс, что белое" - перекрою известную поговорку про золото. Мебель в этом стиле в Москве найти можно, но будьте готовы к ценам, от которых я, лично, хренею (хотя за хорошие вещи готова платить, но аппетиты наших торговцев мебелью запредельные!). Посмотрите сайты сети магазинов "интерьерная лавка" и "французские штучки" - там основной упор не на мебель, хотя она есть, а на интерьерно-бытовые примочки. Наидушевнейшую мебель в стиле прованс можно найти в Гранде и будет она производства - Малазии! Из массива тропического дерева, серо-белая, непрокрашенная, в старинном стиле - пальчики оближешь!
    А еще скачайте фильм "Хороший год" с Расселом Кроу и внимательно, прямо пошагово, просмотрите интерьеры дома, вокруг которого там все крутится. Про сад я молчу - это не для наших широт, а вот интерьерчики можно позаимствовать.
    За время, оставшееся до отделки, поищите хорошего частного столяра, прованс - то же кантри, вполне можно и руками что-то сделать.
    ссылочки попались http://www.salon.ru/article.plx?id=10897&path=interior&sid=539 и http://www.design-remont.info/2010/06/21/french-provence-style/
  13. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Согласна с ПаниМариной, у нас задумка тоже была такой, но иногда невозможно совладать со своей фантазией и получилось вот так:
  14. Texugo
    Texugo
    Texugo
    Прованс- неплохое решение для загородного дома.Мебель в этом стиле действительно дорога,но можно поискать в белорусской мебели(ее возможно перекрасить) ковка и ее имитация стоит незапредельно,а до состояния 'Прованса'' интерьер можно довести текстилем,посудой и др.деталями
  15. Texugo
    Texugo
    Texugo
    Посмотрите portomebel и familyhall там есть то, что вписывается в 'прованс'
