Решил проблему с дымоходом
Тема в разделе 'Дымовые трубы (дымоходы)', создана пользователем Иван_молоток, 30.01.08.
  1. Иван_молоток
    Гость
    Несколько лет назад я купил дом. Сделал ремонт, а недавно, во время морозов на стене начали отклеиваться обои и появились подтеки, и запах невыносимый. С улицы тоже кошмар: с дымохода куски отваливаются, а с крыши возле дымохода появились огромные сосульки. Начал срочно разбираться, в чем причина. Позвонил специалистам. Они сказали, что это дымоход портится и его просто необходимо ремонтировать. Снова перекладывать дымоход мне не хотелось: это грязь, разруха, да и представил, сколько времени на это уйдет.
    Начал узнавать, что можно сделать. С условием, чтобы подольше не пришлось ремонтироваться. Предложили 2 варианта: либо установить трубу из нержавеющей стали, либо установить полимерный рукав. Но если устанавливать трубу, то все равно пришлось бы стену рушить. Опять таки ВРЕМЯ.
    Нашел информацию в интернете о полимерном рукаве FuranFlex. По характеристикам он мне понравился. О нем говорят как о высококачественном товаре и гарантийный срок большой. И, кстати, при установке трубу перекладывать не придется и стены рушить.
    Решил воспользоваться этим FuranFlex’ом. Ребята установили его примерно за 4 часа. И сказали, что нержавейку все равно не удалось бы установить, так как дымоход искривленный. В общем, я доволен. Нет мусора, монтажники все сделали быстро и еще дали гарантию 30 лет.
    30.01.08
    #1
  2. Николай-3
    Старый Оскол
    Забыли только цену сказать и адрес, а в остальном отличная реклама
    30.01.08
    #2
  3. Ал. Михалыч
    Центр
    Установка сверху? Оголовок надо разбирать? Составляется из частей?
    30.01.08
    #3
  4. Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ну и что, может человек действительно так обрадовался решению своей проблемы, что не сдержался. Теперь вот сколько-то людей будет знать, что не всё из нержавейки и кирпича делается. Но мне не надо. У меня коаксиальный дымоход, тоже вещь в себе, причем шел в комплекте с котлом и устанавливается легко. Дальше продолжать? Я в смысле продолжения рекламы коаксиальных дымоходов спрашиваю.
    31.01.08
    #4
  5. дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Ещё бы решить проблемму обмерзания кооксиальных дымоходов, тогда и я бы повеселел.
    01.02.08
    #5
  6. Mityr
    Московская область
    А цена этой вставки в дымоход (+ работы) все-таки интересна. Я, вот, себе делал кирпичный канал, внутрь трубу из нержавейки. Утепление - базальтовая вата. Всего 9 метров получилось. так по деньгам вышло больше 30 тыс. р. Прикинул (уже после) - оказалось, что за такие деньги вполне Schiedel можно было поставить. У них гарантия 30 лет. Вот теперь родственник собрался также, как я делать - я его отговорил.
    Какая-то экономия хреновая получается, если все согласно СНИПам и ГОСТам, да своими силами, да по традициям. Я конструкцию своего дымохода с отцовского дома "стянул". Он строил, когда еще никаких других вариантов не было. Сейчас же их - масса. Так читаешь форум, и понимаешь - безнадежно отстал от жизни :)
    02.02.08
    #6
  7. KMA
    а зачем внутрь кирпичного ставить трубу из нержавейки?
    02.02.08
    #7
  8. Artem 2007
    Спец широкого профиля
    Брянск
    для того и вставляется чтобы не было поста номер 1
    02.02.08
    #8
  9. Boomer25
    Гость
    А в чём проблема то собственно? Утепляйте, а лучше прокладывайте внутри здания:)
    04.02.08
    #9
  10. Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Позвольте все же возразить. Внутри здания они и прокладываются, но проблема обмерзания коаксиальных дымоходов в том, что та часть, что оказывается на улице и подвержена низким температурам, и, как её не утепляй толку не будет. Выход вижу в том, что надо оставлять на улице как можно более короткий отрезок трубы.
    04.02.08
    #10
  11. ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    На самом деле интересное сообщение.
    Однако этот метод пригоден только для теплотехники с регулируемой температурой выходящих дымогазов!
    Температура для нормальной работы материала не выше 250 град.
    Засовывают в готовый дымоход рукав и раздувают горячим паром. Значит самостоятельно сделать эту процедуру без парогенератора не удастся.
    Я это к тому, что ТТ котлы традиционных схем вряд ли могут получить эту трубу из-за высокой температуры дымогазов , дизельные горелки пожалуй тоже.
    Система пригодна для правильно отрегулированых газовых котлов (все равно я бы поставил датчик температуры для контроля дымогазов) и конечно это решение применимо к карбороботам (с тем же контролем температуры дымогазов)
    Без какихбыто нибыло ограничений к конденсатным котлам и без контроля температуры. Собственно для них это решение и придумано.
    ing
    04.02.08
    #11
  12. Иван_молоток
    Гость
    Ответ для Михалыча:
    у меня тоже есть оголовок, в нем просто сделали отверстие. Отверстие сделали для того, чтобы пар, выходящий через дымоход,не стекался по зонту и не образовывались сосульки.
    Потом в газоход сверху (с его верхнего края) опустили рукав. Снизу (в помещении) и сверху (на крыше) рукав закрепили. При помощи какого-то оборудования его раздули, он приобрел форму дымохода. В течение 1,5 часов FuranFlex застывал. Затем монтажники срезали лишнее. И всё. :)
    04.02.08
    #12
  13. Artem 2007
    Брянск
    Оголовок должен просто быть повыше, 2 диаметра дымохода вроде по высоте.
    04.02.08
    #13
  14. Лена_С
    Гость
    Так что это получается: придется не только трубу ремонтировать, но и оголовок менять?
    А не слишком ли это хлопотно?
    14.02.08
    #14
  15. gfa
    Троицк
    А чем плоха асбестоцементная труба? Если она изначально заложена внутрь стены. Не вредно ли это?
    18.03.08
    #15
Видео по теме
Сборка камина. Личный опыт
Сборка даже готового камина - дело непростое. Нужна надёжная основа, хорошая теплоизоляция и многое другое. Чтобы камин не только...
