Винтовые сваи для бревенчатого сруба
Тема в разделе 'Свайные, столбчатые и другие фундаменты', создана пользователем Plut, 18.01.08.
  1. Plut
    Хочу заказать фундамент на винтовых сваях(оцинк/антикор) для бревенчатого сруба 6*8 + веранда 3*4. Ленобласть. Грунт - земля 0,3м, дальше глина. Промерзание - 1.3м. Грунтовые воды 1м.
    Допустима ли такая конструкция фундамента?
    Какие сваи нужны и в каком кол-ве?
    Сколько будет стоить такой фундамент с учетом материалов и работы?
  2. Петрович
    Если сруб в дальнейшем не намереваетесь обкладывать кирпичом, делайте монолитную мелкозаглубленную армированную ленту -не ошибетесь. С Уважением, Петрович
  3. Plut
    Кирпичем обкладывать не намереваюсь. Насколько глубоко должен быть заглублен фунд-т? И какая ширина ленты?
  4. skissa
    Почему сразу ленту? Давно пытаюсь услышать какое-то аргументированное мнение за и против винтовых свай, а вместо этого в очередной раз натыкаюсь на рекомендации типа Вашей! Если Вы в поставленном вопросе не сильны, просто промолчали бы. Про ленточные фундаменты на форуме инфы более чем достаточно.
  5. georgf
    Та же проблема, выбираю между винтовыми сваями и лентой. Уже месяц выбираю :)
  6. skissa
    Я уже не один раз задавала по ним вопрос. Молчат как партизаны! Главное, не хвалят, но и не критикуют. Неужели для инженера- строителя это какая-то совершенно новая, незнакомая технология? Или ее просто всерьез не воспринимают? У нас в Питере уже многие такие фундаменты заказывают.
  7. georgf
    вот здесь ругают http://www.forumhouse.ru/threads/8838/
    фундамент на этих сваях, получается не сильно дешевле ленты если поверх свай ростверк из швеллера делать... вот и думаю :)
  8. brig62
    Да, дороговато...Из плюсов ,как я понимаю, скорость и все сезонность.
  9. georgf
    Еще один плюс - это доступ под дом, удобство прокладки коммуникаций, место для хранения лопаты:)
  10. nik-k
    Заказывал фундамент под дом 10х11. Сделали за 5 дней (8 января начали 12 закончили) с дополнительной сваей под печь.
    Во вторник приезжал прораб фирмы, которая будет на этом фундаменте строить дом (правда каркасный). Фундамент похвалил.
  11. skissa
    Подскажите, сколько обошлось по деньгам? Обвязка из чего? Сваи бетонировали внутри?
  12. nik-k
    В сваи заливали бетон. Обвязка металлический швеллер.
    По деньгам около 200 тыс. руб.
  13. мишаня.
    Приветствую!
    Тема насущная, сам озабочен данным вопросом.
    Сколько обошелся данный фундамент? Заранее благодарен.
    Спасибо. А просчитывал вариант ленточного фундамента?
  14. YURAS1980
    Интересная технология,что-то в этом есть.
  15. nik-k
    Ленточный получается дороже.
    Дом каркасный.
    См. фото
    http://www.forumhouse.ru/threads/11706/
    Правда не знаю как у Вас со снегом (у на в этом году он выпадает ипрактьически сразу тает, когда делали фундамен ( 5 дней в январе) снега не было. Поэтому проблем с изготовлением фундамента не было.
    Не посмотрел, оказывается Вы тоже из СПБ :)
    Какой дом строить собираетесь?
    Про снег, это я Вам писал. :)
