Дачный туалет, должно быть красиво
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем serg-horse, 18.07.11.
  1. serg-horse
    Блуждая по просторам инета в поисках.
    Наткнулся на описание и чертежи следующей симпатишной постройки, а именно садового туалета. Что тут удивительного, мало ли их? Но этот построен в США, в общем оказалось что ничто человеческое не чуждо и по ту сторону океана. И как не странно если судить по статье то довольно часто их строят чтоб избежать так называемого "залпового" сброса отходов.
  2. serg-horse
    Дачный туалет, должно быть красиво!
    Я попытался было перевести всю статью целиком но оказалось, что для нас там мало интересного. По той причине что некоторые материалы у нас либо слишком дороги для этой цели (например, доски пропитанные под давлением и пущенные на нижние перекрытие) или просто отсутствуют такие как фанерный сайдинг (заменим блокхаузом будет не хуже :)
    и
  3. serg-horse
    Извините сбой :)
    И так нижнее перекрытие собирается из доски сечением 2х6дюйма, ну по нашему 50х150, по верх кидается лист влагостойкой фанеры или осб. Как пишет в тексте автор лучше использовать для перекрытия целый лист и потом прорезать отверстие, но поскольку у него оставалось пол листа ОСБ, он накроил его по своему.
    Далее рамы стен, думаю тут все понятно и без перевода, единственно что, с моей точки зрения будет достаточно окна и с одной стороны. Также можно чуть раздвинуть стойки, стены например справа, и использовать стандартный оконный блок 600х600 мм.
  4. serg-horse
    Вид каркаса со стропилами, для настила крыши использовано ОСБ, для чего стропила имеют длинну равную ширине листа 1220мм (4фута). Но я думаю лучше использовать доску дюймовку, тогда крыша будет подстать стенам домика.
  5. serg-horse
    Изготовление стульчика и окна.
    Кстати для направляющих окна можно использовать пластиковые Ш-образные профили от полок.
  6. serg-horse
    Главный элемент всего так сказать декора, дверь.
    Конечно врядли кто-то рискнет у нас повторить такую конструкцию, и опыта мало и менталитет другой, но с другой стороны как мне кажется она очень удобна, можно открыть верхнию часть чтоб проветрить или просушить внутри.
    Не смотря на то что на чертеже проставлены дюймовые размеры, принцип думаю ясен, и при желании и терпении повторить это можно.
  7. serg-horse
    И так сказать последние финальное фото :hello:
    забыл кое-что упомянуть, конечно можно догадаться и по чертежам но все-же,
    немного о конструкции нижнее перекрытие доска 50х150мм (2х6дюйма), пол осб, стены доска 40х100мм (1,5х4д), стропила также 40х100 за исключением коньковой балки и ее подпорок, они 50х150..
  8. dimbal06
    Ну где же вы раньше были с этой темой? Обшивку и двери я уже закончил, а эта
    дверь мне бы оооочень подошла. Возьму на заметку, может как-нибудь переделаю. :pioner:
  9. gafron
    Не туалет а прям библиотека )) +5
  10. alekzander
    ну да, построен так чтобы смерчи-ураганы в нем пережидать :)
    надо еще под фундамент ленту на 2 метра )
    имхо для такой конструкции запас прочности мегапереизбыточный.
  11. serg-horse
    А что там переизбыточного-то?
    каркас из доски 40х100?
    так поройтесь тут на форуме,
    наши стропила минимум 50х150 ставят, иначе типа крыша от снега завалится, также присмотритесь как углы сделали у нас обычно лепят стандартный каркасный угол для такой конструкции, ну тоесть L и еще доску для внутреней обшивки,,, а там наоборот даже стойку исключили для экономии, передняя и задняя стенка вообще по минимуму собраны, а окно? видно вы не внимательно чертежи изучили.
    это я еще материалы округлил атак, там если присмотритесь сэкономили везде где только можно, одних пиломатериалов 5типоразмеров используют, потому как доска 40х100 на 20% дешевле 50х150, а 1.5х3 еще на 5% меньше стоит.
    Это мы все из 50х150 гоним и еще столбы по углам 150х150, чтоб атомный взрыв выдержало, а америкосы бабло считать умеют, пять досок таких, три таких, и пару таких вот сюда, причем все это именно так поштучно в строймагазине и купить можно,
    а у нас "-Э слушай что ты тут пришел, людей от работы отвлекаешь, один такой, пол такой доска ему дай"...
    а ежель все из 2х6(50х150) гнать как мы бы сделали (вот еще думать сюда 40х100 а туда 50х150, хрен сними с 500 рублями, зато голове есть время о мировой политике подумать ) то у нас смета +50% вышла...
    и не забывайте это Америка, некоторые вещи которые для нас безумно дороги или мы о них просто не слышали там копейки стоят, помните сколько 10 лет назад пвх сайдинг стоил?
    Чтоб закончить наши споры еще раз напомню,
    что я не могу перевести и выложить всю статью, для нас там мало полезного (так чего время тратить??) но это;
    НЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ!
    а рассказ человека построившего туалет у себя на ранчо, причем часть материалов для этого он нашел у себя в гараже (или сарае я что-то не разобрался где они там хранят все то что не надо а выбросить жалко :)])
    вот еслиб вы нашли брус 200х200 вы что не стали его использовать? а поехали купили другой 50х50, чтоб запас прочности не увеличивать? так и он собрал что было слепил воедино, а чего не хватало докупил...ну + конечно попарился кое над чем чтоб не убого было.
  12. alekzander
    в туалет 50х150?? это дом 5-этажный будет
    а снежной нагрузкой на такую крышу ваще можно практически пренебречь (сколько там, 100кг в снежную зиму получится?)
    конечно если хочется можно туалет и из бруса 200 срубить, но я таки остаюсь при своём имхе: для туалета - слишком :no:
  13. serg-horse
    Кстати знаете как данное строение обозначается в США на сленге?
    "Деревянный Джонс" или "Старина Джонс" :)]
  14. serg-horse
    Стекла можно вставить еще проще, сделать несколько пропилов дисковой пилой в верхнем и нижнем горизонте, типа как на картинке :)
  15. Денис-из-леса
    Туалет супер! Особенно внутренняя отделка! Как раз к ней в своём сооружении подбираюсь... Спасибо большое за идею! :hello:
