Одноэтажный 14х10, 112м2, арболит
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    Долго зависал на этом форуме определялся с планировкой:
    1) http://www.forumhouse.ru/threads/100641/
    2) http://www.forumhouse.ru/threads/103259/
    Наконец решил перейте от слов к делу.
    Итак:
    размер дома 14х9,7 м
    фундамент - мелкозаглублённая фундаментая лента
    полы по грунту
    материал стен - однородная стена из арболита толщиной 300 мм
    кровля вальмовая четырёхскатная из металлочерепицы 30 град.
    коммуникации:
    1) хорошие дороги
    2) электричество
    газа нет
    вода - с проблемами - накопительные колодцы, скважины 150-200 м
    водоотведение с проблемами - высокий УГВ
    отопление - твердотопливный котел + электричество
  2. leletau
    апрель 2011
    завез щебень, песок
    12м3 щебня фракция 20-40, 1 категории обошлись в 13 тыс.рублей
    12м3 песка карьерного обошлись в 6,5 тыс. рублей
    два камаза основательно разворотили переправу через канаву
    Собственно, это и не переправа была так пару бочек засыпанных
    Теперь стоит вопрос переправы
    Т.к вагончик теперь не завести на участок. а его первым делом надо. Ведь ни лопаты, ни тачки негде оставить
  3. leletau
    С переправой разобрался.
    Вагончик поставил.
  4. leletau
    Электричество подключил.
  5. leletau
    май 2011
    монтаж дренажа по схеме (снизу-вверх): песок-геоизол120-щебень-труба дренажная перфорированная в фильтре-щебень-геоизол120-песок-грунт (труба обертнута щебнем и геотекстилем)
    Требуется решить проблему со стоками из выгребной ямы соседа. Как?
  6. leletau
    К стати очень полезная штуковина - лазерный построитель плоскостей
    купил за 6000 рублей.
    Работал им в одиночку - промерил все высоты участка за пару часов. Был солнечный день. Легко обнаруживается луч с помощью спец.зеркальца в комплекте (луч заметно мощнее чем у того же Bosch) от края до края моего участка а это почти 40 с гаком метров.
    Ну плюс я пользовался имеющимся лазерным дальномером Leica Disto A3 (меряет до 100 метров)
  7. leletau
    Июнь 2011
    планирую фундамент
  8. leletau
    снятие грунта
    обошлось в 9,5 тыс.рублей
    совет:
    1) заказывайте гусеничную технику с поворотной башней - камацу. Стоит чуть дороже работает эффективнее в разы (видел у соседа)
    2) копайте котлован с размерами по отмостку и дренаж
  9. leletau
    После снятия грунта выяснилось что вода очень близко
    пришли к выводу о необходимости изготовления армированных свай 2м, диаметром 350 мм
    всего 25 штук
    сверлили бурилкой с разворачивающейся стрелой (машина устанавливается потом сверлит передвигая стрелу) другие варианты очень неудобны
    потом заливка бетоном
  10. leletau
    Установка арматурного каркаса и оплаубки
    совет узбекам ничего сложнее лопаты доверять нельзя
    пришлось много переделывать
    вообще больше двух узбеков на одного русского нельзя - будут саботировать (чаи-разговоры)
    лучше больше молдаванам или хохлам заплатить (вообщем брятьям славянам)
    мои узбеки за день работы просят 1000 рублей при этом работают шаляй-валяй
    хохлы по соседству просили за кубометр фундамента 3000 рублей до заливки
  11. leletau
    Заливали с шести вечера до 2 ночи
  12. leletau
    вибрировал глубинным вибратором
  13. leletau
    Детальный подсчёт затрат
  14. leletau
  15. kotik
    А продолжение будет или это всё, что сделано на сегодняшний день?
