Стоит ли делать цоколь?
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем kobal, 17.07.11.
  1. kobal
    Всем доброго дня.
    Планирую начать строительство дома. Пока не могу определиться строить с цоколем или нет.
    Отбросим сейчас вопросы дороговизны и сложности строительства цоколя.
    Хочу поинтересоваться какие основные задачи решает цоколь? Чем он так хорош чтоб заморачиваться на такое строительство?
    Бильярдная, сауна, тренажерный зал, гараж, погреб?
    все перечисленное я делать не планирую и думаю что цоколь мне не особо нужен. Расскажите владельцы цоколей, что в них такого хорошего?
    спасибо за ответы.
  2. kushnerev
    Если ничего не нужно, чего париться тогда?! :)]
  3. cardiosoma
    Сварить что нибудь, построгать, распустить доски на циркулярке, соорудить шкафчик или комодик, пошкурить его, покрыть лаком,
    вытащить из машины движок, коробку, шрус, разобрать-собрать...
    Скутер отремонтировать, да и поставить его где то надо,
    мотокультиватор, бензотример, бетономешалку,
    разместить часть жизнеобеспечения дома, бензогенератор, дрели, перфоратор, инструмент, лодка, удочки .
    Трубу канализации из стены выдернуть если что и прочистить тросом засор..
    Комплект колес зимних или летних положить, краски, лаки, масла ..
    Пивка холодненького в жару в прохладе попить...:aga:
    Где б я все это делал? Если б не он ?
    За все это я ему уже давно простил всю кровь которую он выпил при создании.:hello:
    P.s. Какой тренажерный зал загородом может быть?:faq:
  4. ma3ca
    А потом поднялись грунтовые воды и привет. Никакая гидроизоляция не спасет. Или решение проблемы будет стоить как половина дома.
  5. cardiosoma
    Лично у меня нет никаких грунтовых вод и подьем их до уровня пола цоколя просто физически невозможен..
    Если УГВ сильно напирает, а отвести нет возможности, то да .
    боротся за цоколь очень сложно .
    и наверное нет смысла..:hello:
  6. Builder_77
    Важнейший элемент конструкции цокольного этажа - дренаж по периметру дома - дренажная труба по периметру дома, с параллельной засыпкой гравием и песком. Дренажная труба (с помощью канализационных труб) подсоединяется к дренажному колодцу, из которого вода откачивается с участка куда-то под откос, чтобы повторно на участок не попадала. Зачастую имеет место сезонное повышение грунтовых вод - весной, осенью и в сильные дожди. В это время будет усиленно работать дренажная система.
    Если дренаж не делать, то наверное лучше вообще цокольный этаж не делать...
  7. westmn
    В доме с цокольным этажом прохладней в жару!
  8. sf400
    Цоколь больше нужен чем не нужен. Если вы хотите полноценный дом, то нужен. И когда он у вас будет, поверьте вы найдёте ему применение. И чем его захламить тоже.:)]
  9. sergowhite
    есть смысл под цоколь больше опилку навозить или нету?!
    так сказать для тепла?!
  10. дом2010
    Здравствуйте. Если есть деньги делайте...не пожалеете...Стоимость подвала может обойтись 30% от стоимость дома...:hello:
  11. John Smith
    ...я как раз не владелец цоколя (подвала). Не стал делать, потому что тоже не придумал ему нужного применения, т.к. в доме 2 этажа + мансарда.
    Но всё таки, в одной из комнат, точнее под котельной, сделал подвальное тех.помещение. Получилось 2,5х6. Воду завести в дом, канализационные трубы из дома выводить - так удобнее будет. Ещё и погреб для огурцов в банках))
    Цена вопроса: Стоимость моего фундамента обошлась в 400 т.р. без цоколя. А подвалом из бетонных блоков, думаю в 1 млн. бы едва уложился.
  12. Дмитрий7771980
    Раньше думал, что не надо строить, даже других убеждал, что в цоколе нет смысла. Однако сейчас так не думаю, я за цоколь!
  13. mjeck
    Это, видимо из серии "какой дом лучше одноэтажный или двухэтажный". Себе построил "одноэтажку" БЕЗ подвала
  14. obcerwator
    Если делать фундамент лентой на глубину промерзания - во многих районах нашей Родины стены цоколя выстраиваются автоматом. Остается только убрать грунт и залить полы.
  15. tavra
    Достраиваем монолитный цокольный этаж с монолитным перекрытием 8*12 для 2-ух этажного дома.
