Опалубка
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем Gagula, 11.07.11.
  1. Gagula
    Друзья, подскажите еще вот какой вопрос:
    Я планирую делать плитный фундамент. Фундамент имеет нестандартную форму - круглую. Фундамент планирую утеплять ЭППС (типа Пеноплекс) по цоколю... Теперь вопрос: можно ли делать опалубку прямо из листов ЭППС (несъемная), или же нужно сделать из допустим листов фанеры и необрезной доски, затем после затвердевания плиты снять опалубку и приклеить утеплитель? как более правильно?
    Разрез плиты - см. вложение.
  2. дом2010
    Опалубка...
    Здравствуйте. Лучше с опалубкой, но и также можно сразу заложить ЭППС по периметру...Так же можно отсыпать периметр грунтом...
    Почитайте/посмотрите фото в теме УШП...
    Вот пару фото...
  3. Gagula
    Опалубка...
    Возник еще один интересный вопрос:
    вот даже на рисунке видно - есть деревянная опалубка, есть листы ЭППС... а между ЭППС и бетоном есть какая-то гидроизоляция? или бетон соприкасается непосредственно с ЭППС?
    Помогите с ответом!
  4. дом2010
    Опалубка...
    ГИ не нужна...у вас ЭППС под плитой будит и торцы закрывает...Если щели большие на стыках то можно пропенить или заклеить скотчем(армированным)
  5. Gagula
    Опалубка...
    О! Спасибо большое... Хотя у меня ЭППС под плитой и не предполагается, я не думаю, что это не столь важно.
    Вы еще как раз помогли мне с ответом на вопорс - как лучше стыки ЭППС плит герметизировать - дело в том, что у меня плита планируется круглой (ну или почти круглой - N-гранник, каждая грань равна длине ЭППС листа). И вот листы ЭППС будут не на одной прямой, а каждый раз поворачивать на некоторый угол... Т.е. как я понимаю - я выстраиваю опалубку из листов ЭППС (круг) и стыки пропениваю (ну или заклеиваю с двух сторон - внешней и внутренней - двусторонним скотчем)... Пена все же лучше, мне кажется. Все правильно?
    И вот еще вопрос - после заливки листы ЭППС, которые выполняют роль опалубки, как-то дополнительно к плите надо крепить?
    И сразу возник еще один вопрос. (Уж простите чайника).
    На сколько я понимаю есть как минимум два вида пенополистирола:
    EPS и XPS.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%EE%EF%EE%EB%E8%F1%F2%E8%F0%EE%EB
    Если делать УШП, то под плиту кладут XPS. А вот если делать только утепление по периметру плиты = оно же является опалубкой, то можно обойтись EPS? (Ну допустим нашим аналогом ПСБ-С? )... Т.е. грубо говоря - можно ли опалубку сделать из обычного пенопласта?
    И тут же в догонку - можно ли сделать утепление под отмосткой тоже из EPS?
  6. дом2010
    Опалубка...
    Если под плитой не будит ЭППС то нужна ГИ, так как бетонное молочно при заливке впитается в песок/щебень/грунт...так не должно быть! Лучше использовать ЭППС/XPS так как он меньше поглощается влагу, тем более под отмостку...
    п.с. А круглый фундамент...это под какое здание? Не купол случайно?:)
  7. Gagula
    Опалубка...
    Под плитой будет профилированная пленка Delta-MS в качестве бетонной подготовки - она не даст молочку уходить... Про опалубку расскажите, пожалуйта. Могу ли я ее сделать из, допустим, ПСБ-С-35, а не из Пеноплэкса? Помогите сэкономить!
    P.S.: Дом не купол... Дом круглый аля башня :)
  8. Gagula
  9. дом2010
    Опалубка...
    Правильный выбор...:::hello:
  10. Gagula
    Опалубка...
    Еще один вопрос, с Вашего позволения...
    У меня по поекту толщина утеплителя по торцу плиты = 150мм. Листы ЭППС 150 я что-то не встречал, поэтому будет 2 вида, допустим 100 и 50. Я делаю из них опалубку (прислоняю листы друг к другу - получается 150мм). Вопрос: во время того, как изготавливается опалубка нужно листы крепить между собой? если да, то как?
  11. nir
    Опалубка...
    Если Вы доверились конструктору, надо делать , как в проекте...Или выдать конструктору техзадание, ограничивающий полет мысли в 150 мм экструзии по торцу плиты и отсутствие утепления отмостки. Хорошо бы в одной теме все ваши вопросы и мысли собрать..Проект эскизный , а лучше конструктив уже есть?
    ...Нашел под Боровском банный комплекс
    1. На плите с теплым водяным полом.
    2. Стены-соломенные тюки с глиняной штукатуркой.
    3. Деревянный каркас с опорами столбами. :hello:
  12. Gagula
    Опалубка...
    Дело в том, что конструктор мне выдает чертежи (которые видмо понятны строителям), но я хочу разобраться во всем сам и поэтому пытаюсь представить - как бы я делал, если бы все строил самостоятельно...
    И вот допустим я вижу разрез плиты - там толщина утеплителя по цоколю: 150мм... ага! - хорошо. Ну а как его сделать? - взять 3 листа по 50мм, а нужно ли их скреплять? а как из них опалубку сделать (если дом круглый)? а как то...? а как сё... ?
    Прорабу показывашеь - он вроде говорит, что ему понятно, но я столкнувшись со строителями понимаю, что надо самому во всем разбираться... тем более, что конструктор и прораб напрямую не общаются. Вот такие муки творчества...
    Вот конкретно сегодня вечером еще сомнения вылились в отдельную тему (может кто и ответит) - нужно ли для моей плиты делать дренаж или не нужно... При том, что конструктор сначала начертил дренаж, а потом я ему пару вопросов позадавал - он новый вариант без дренажа уже прислал... как так вообще можно?? приходится вытягивать все из него клещами, а мне посоветоваться кроме как здесь и негде по большому счету... разве что еще с книжками умными...
    Отвечая на Ваш вопрос: эскизный есть, конструктивный все еще (2месяца уже!!) в процессе... Помогите с ответами на мои вопросы, плз! :hello:
  13. igorgunchin
    Привет ребята. Я вот тут почитал и что-то не догоняю. Вы хотите весь дом поставить на ЭППС? А зачем? А нагрузочная способность ЭППС? А если ее раздавит дом, то она потеряет свои свойства. И все псу под хвост. Что, надо теплый пол на 1 этаже ( практически на грунте). Так это по другому делается: сначала гидроизоляция, либо просто на грунт. потом монолит бетон - плита опорная фундаментная, потом утепление ЭППС + гидроизоляция, а потом стяжка с теплым полом. Вот такой пирог. А ставить дом на ЭППС - глупее не придумаешь. Почитайте характеристики ЭППС, в частности нагрузочную способность. Кроме того, если ЭППС сразу на грунт, то оно продавится мелкими камешками, кусочками грунта снизу. Короче жопа будет. Вот это мое мнение.
  14. Громозека
    igorgunchin , вам бы почитать про УШП . :aga:
  15. igorgunchin
