У нас это вообще считается нормой. В проекте на электричестве указано глубина не менее 90 см и закапывай на здоровье, я как-то даже не задумывался что так нельзя
Верхняя точка ветки теплого пола должна быть в коллекторе для отвода воздуха. В вашем случае верхняя точка - это контур над дверным премом.
Штукатур сперва брызгает на стену цементным молочком, типа для сцепления. Закончили пару откосов. Вопрос: доштукатуривать откосы донизу или оставлять 5см для подоконника (хочу камень). Штукатур говорит. что пофиг, все равно потом доштабливать.
Вынужденно: чистовой пол балкона из-за утепления и разуклонки на 9см выше внутреннего. Для уменьшения ступени я по максимуму утопил раму снаружи - со стороны балкона порог получился всего 15 мм. Но влюбом случае, со стороны открывания порог не может быть меньше высоты рамы, т. е. около 6 см (створке же надо куда-то открываться).
Я всё о проводки, почитал, поизучал, да по полу много проводят, даже в многоэтажках, но везде говорится о проводке в трубах, как правило гофрированных, и нигде о просто положить провод, http://nastroike.net/elektrika/57-osobennosti-montaja-elektroprovodki.html http://zadelkin.ru/node/2956 вот я и в раздумьях, хочу тоже по полу розетки кинуть, но у меня электрики без гофр не берутся, и раньше отказывались по этой же причине. Так всё же можно или опано кидать провод так просто ?
Штукатур прав, хоть так хоть так Я у себя штукатурил так эти 5 см оставлял чтоб легче было замеры брать для подоконника.
