Помогите выбрать сечение стропил
Тема в разделе 'Стропильные системы', создана пользователем дядюшка_Harry, 08.07.11.
  1. 8k84r
    дилетант
    При прочих равных условиях, если есть возможность передать часть нагрузки на стену, сделайте это (даже если прогон не попадает в конёк). Как манимум разгрузите узлы и элементы конструкции, которым приходилось держать эти силы. Расчёты не нужны когда делаете проверенную схему. Если нестандартную - считайте или по крайней мере ищите аналогичную уже посчитанную.
    21.03.12
    #46
  2. vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо, 8k84r! Я в той ссылке все прочитал, только не все понял! Образование не того профиля! Так на первый взгляд крыша вроде бы простая, а потом начинается всякая заморочка! Если можно, то я Вам в личку кину ссылку на мои картинки, как я вижу свой домик.
    21.03.12
    #47
  3. 8k84r
    дилетант
    #48
  4. vremya74ru
    Челябинск
    22.03.12
    #49
  5. 8k84r
    дилетант
    Посмотрел. Обратите внимание, сжатие в самой стропиле даёт 12 из 350 кг. см*2,т.е. определяющим остаётся максимальный изгибающий момент.
    Причём, в этих расчётах, в конечном счёте для определения сечения стропил выбирается расчётный случай без учёта ригеля (даже если он установлен). Т. е всё тот же изгиб балки на двух опорах. Это правильно, т. к. не смотря на факт снижения максимального изгибающего момента на стропиле с ригелем (стяжкой), эта схема статически неопределённая, т. е. разгрузка будет зависеть от жёсткости опор, а по факту от конструктивного исполнения и может запросто в аварийном случае превратиться в первую, более критичную для стропил.
    Ригель ставится в первую очередь для уменьшения распора на мауэрлат. Если стропила поддерживаются промежуточной опорой (например есть стена мансарды или слеги в месте установки ригеля) то распор уменьшается ещё больше. Если внизу скользящая опора (применяется для рубленых фронтонов), распора на мауэрлате нет вообще.
    23.03.12
    #50
  6. vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо, 8k84r! А этот пример расчета стропил подходит для висячих стропил?
    27.03.12
    #51
Видео по теме
Переделка бани для себя
Вместе с домом при покупке участка форумчанину Александру Кидину досталась баня нестандартной конструкции. Когда новые хозяева решили довести...
Резной дом для большой семьи....
Этот деревянный дом в деревне ещё недавно для большой семьи Зыковых был только мечтой. А сегодня домик уже не просто обжит, но и напоминает...
