Одноэтажный дом из газосиликата, положенного плашмя на 30см. Таким же методом выложены фронтоны. Крыша двухскатная обыкновенная. Перекрытие первого и мансардного этажа планируется выполнить смесью опилок с негашеной известью (пушонкой) в пропорции 10:1. Можно ли для мансарды сделать такую схему утепления как на рисунке и пользоваться для утепления смесью опилок с негашеной известью? Пояс из утеплителя показан толстыми линиями.
больше всего волнуют места под самой крышей, т.е. между стропилами (70 см). здесь получается длина по стропилам около 4,5м. со стороны крыши (металлочерепица) опорой будет гидроизоляция, со стороны помещения пароизоляция, зашитая обрешеткой из дюймовой доски на 150мм. снизу стропила проходят через стену из газосиликата, который и будет фиксировать опилки снизу. верхняя часть трапеции мансарды будет выполнена таким же образом. здесь еще есть такие волнующие моменты, как огнебиозащита такой изоляции, нужен ли воздушный зазор между гидроизоляцией и слоем утеплителя?
можно ли использовать по внешней стороне скатов?: 1) картон 2) пенопласт 30-40мм приклеенный на пену между стропилами
Разве известь не является антипиреном и септиком? Про вентзазор - смотря какая плёнка у вас уложена? С внешней вроде плёнка?
