Саманный кирпич: за и против
Тема в разделе 'Кирпичи, пеноблоки, плиты', создана пользователем Иван Артёмов, 09.01.08.
  1. Yenifer
    Ну я не свои измышления привела, а накопленный и описанный опыт из многовековой эксплуатации саманных домов в Девоне. :hello: Не буду тут цитатами забивать, тем более мой англицкий для перевода такого не годиться. 1 удачный пример цементирования еще не говорит об годности этого метода.
    А скорость просыхания не только от температуры зависит, даже больше от влажности.
  2. buglife
    Цементную штукатурку НЕЛЬЗЯ. Она не проводить влагу и воздух. Как результат влага за ней с отваливанием куска дома и подмывание самана. Одна из самых популярных ошибок.
    Штукатурить глина/песок/очень мелко порубленное сено.
  3. валерий 52
    Насчёт блоков незнаю, но как наполнитель стены вещь хорошая, доски, слой 20см,глина смесь с опилками доски, сухая штукатурка. С улицы ещё общиты досками вагонкой, дом стоит 36 лет без ремонта очень тёплый.Правда разрешит ли архитектура строить дом из самана, по крайней мере ввиде блоков.
  4. Василичььь
    При оштукатуривании саманных домов хорошо зарекомендовала себя известковая штукатурка. Архитектура у нас орган очень благонадежный, главное с правильной стороны подойти. А если по существу -если дачи перевели в жилой массив то наврядли на счет саманного дома возникнут вопросы.
    И впринципе из блоков или монолит, возьмите хоть цемент, хоть шлак, хоть саман, разницы существенной нет, только технологии разные.
  5. anva
    Один из немногих минусов самана- отрицательные свойства при морозе. Т. е. применение в Сибири нежелательно. При промерзании от сильных длительных морозов, верхний слой самана начинает крошиться. Поэтому его применяют только в теплых регионах.
  6. buglife
    В Сибири будет уже перебором. В странах Балтии - возможно, при утеплении северной стороны соломой.
  7. Ириккк
    Здравствуйте, тоже планирую строить каркасник с заполнением саманными блоками в Московской области. Дом для круглогодичного проживания. Каркас из бруса 200*200, заполнение саманными блоками 400*200*200, толщина заполнения 200 мм, снаружи утеплитель 50 мм пенопласт, облицовка блокхаус (в будущем возможно замена блокхауса обычным кирпичом), внутри что-то типа ДВП, в сан узлах влагостойкий гипсокартон+плитка. Производителя саманных блоков нашла в Белгороде с учетом доставки 2250 руб/м3.
    Почему саман - экологичность (атмосфера внутри) + цена.
    От вероятности гнездования мышей в самане и пенопласте должно помочь поднятие фундамента на 70-80 см от земли и 20 верхних см бетона с добавлением колотого стекла.
    Прошу Вашего мнения о подобном строении, теплопроводимости (дом 2-этажа, общ. площ. 200 м2, отопление водяное котел на твердом топливе).
    На какой раствор вести кладку самана из того что продается на строй рынках Моск. обл?
    Штукатурить саман вроде не планировала, можно ли просто обмазать известью или и этого не надо?
  8. Sarma38ru
    Маловато будет для хорошего утепления 200мм саман +50мм ППС. До 100мм ППС нужно довести.
    На счёт кладки, во первых что рекомендует использовать производитель. А так можно и обычный пескоцементный раствор использовать, для пластичности в него глину и гипс добавляют. У нас есть карьер с глиносодержащим песком. Раствор для кладки и штукатурки из него получается пластичным. Все именно этот песок заказывают. Если добавить гипс, то через 15 мин раствор начнёт схватываться, нужно ещё раз хорошенько его промешать и он станет невероятно пластичным.
