Возвратный механизм для калитки. Как сделать
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем olzlg, 01.07.11.
  1. olzlg
    Всем Здравствуйте.Назрела необходимость в установке на калитку возвратного механизма.Всё бы ничего,если бы я один ей пользовался,закрываю,а вот дети ни как не хотят.Калитка без арки.Обычную пружину ставить опасаюсь,как того ружья...Кто и как решает эту проблему? Может какой противовес хитрый (мой не стал работать) или ещё какой механизм кто-то знает? Поделитесь опытом.Спасибо.
  2. Караванбаши
    Возвратный механизм для калитки.Как сделать?
    Поставьте доводчик.
    [IMG]
  3. olzlg
    Мысль была. Но будет ли работать при -35-40? А то прийдётся через забор лезть. Если фирма гарантирует,то можно ссылочку?
  4. lenechka
    А чему там работать? Та же самая пружина, только в корпусе. Сам думаю поставить. Если захотите опыт зимней эксплуатации - подождете весны - отпишусь))
  5. Караванбаши
    http://profdver.ru/news/07.htm
  6. olzlg
    Если там действительно только пружина,то вопрос решен,но мне казалось,что там и масло присутствует. Посмотрел на Гуугл, действительно, до -15. В мороз буду убирать тягу.А может есть доводчики и до -40 С?
  7. Lesnizhok
    Использую подобный доводчик на калитке. Установил прошлой осенью. Зиму 2010-2011 гг доводчик пережил благополучно. Морозы зимой были до -32 градусов, проблем при эксплуатации не возникло. При установке помудрил с регулировкой, чтоб замок закрывался на защелку и все. Дети у нас бегают со всей округи и думать о том кто закрыл калитку, кто нет не приходится.
    Ставьте доводчик и радуйтесь жизни :hello:
  8. naoumov
    Самый простой доводчик это тросик привязанный за калитку далее идет к столбу там проходит через колесико и внизу к нему привязывается грузик с пружинкой.
  9. Йоссариан
    Зимой дополнительно регулировали? Что-то мне кажется, сильна зависимость скорости от температуры. (или у меня доводчик сильно дешевый?)
  10. Lesnizhok
    Нет регулировал только при установке, чтоб защелка закрывалась и собака сама не выходила. При очень больших морозах может быть чуть медленнее закрывалось, но главное, что функцию выполнял :hello:
  11. Йоссариан
    А калитка тяжелая?
    У меня проблема, что калитка легкая, но парусит сильно при порывах ветра. Поэтому я чуть перетянул, закрывается медленно... Опасаюсь, что зимой вообще не будет закрываться...
  12. Lesnizhok
    Калитка достаточно легкая. Сварен каркас из профильной трубы 25*25 размерами примерно 1600*85 по середине поперечина для жесткости, обшито все профлистом, вес не более 15 кг, две гаражные петли диаметром 25-27 мм. Чтобы быстрее закрывалось можно подкрутить регулировочные болты, у меня один отвечает за скорость основного хода, другой за скорость захлопывания. В целях безопасности и получения опыта, я, конечно покрутил их оба, но в итоге первый вернул на заводскую установку, второй чуть поджал, для небольшого увеличения(хлопка) калитки. Думаю Вам, надо покрутить регулировочные болты и опытным путем установить желаемые параметры, не боги, как говорится (далее по тексту):hello:
  13. Йоссариан
    У меня похожая калитка, только труба 20х40
    Винты крутил... Вроде нормально сделал, но зима покажет :hello:
    Спасибо!
  14. Дашин папа
    Всем привет! На предыдущей странице человек предложил самый простой. безотказно работающий вариант с грузом. Он Вам чем не нравится? Дизайн можно продумать, а принцип как во вложении.
  15. Йоссариан
    Мне не нравится тем - же, чем и пружина: громким "бум" в конце хода.
    А доводчики бывают двух типов - один из них в конце хода "притормаживает", чтоб не было хлопка.
