Конструктив беседки 4Х3
Тема в разделе 'Беседки, навесы и козырьки', создана пользователем ghostda, 16.06.11.
  1. ghostda
    Уважаемые форумчане! Просьба посмотреть на конструктив беседки. Опыта в таких делах никакого, хотелось бы услышать мнение опытных людей. Видится так:
    Столбы и верхняя обвязка 15Х15. Деревянные столбы будут стоять на бетонных столбах сделанных буром ТИСЭ. Столб бетонный будет выпирать из земли сантиметров на 10 и будет держать деревянный столб, или с помощью уголков или еще как нибудь. пол будет просто выложен плиткой по грунту. Крыша-сотовый поликарбонат. стропила - доска 5Х15, обрешотка 2,5Х10. Главный вопрос, стоит ли заморачиваться с уширением сваи, или можно просто в вырытую дыру на 1,5 м в рубероидную рубашку залить бетон и воткнуть пару арматурин? Выдержит ли поликарбонат снег с такими щелями в обрешотке. Ну и вообще может я дурь какую-то наваял. Буду очень признателен за отклик! Картинки прикрепил!
  2. batista36
    С уширением к фундаменту можно не париться ,хватит и обычного бура -бетона - арматуры. Зачем Вам обязательно использовать поликарбонат , поликарбонат хорошо пропускает свет ,ощущение такое ,как будто сидишь в теплице , к тому же снеговые нагрузки (надо брать по толще) . Может подумать про другой кровельный материал (ондулин , гибкая черепица). Конструкция беседки нормальная ,только надо зашить боковые стенки.
  3. олеголег
    Да вроде бы ничего конструктив, мощненько, подкосы на все степени свободы, не упадет, конечно если соединения грамотно сделаете, только по крыше я бы посоветовал сделать как на рис., ферменную конструкцию, из доски-50-ки, легче.
    А фундамента б не делал. Положить брусы по длинным сторонам на бетонные подушки с подсыпкой(не забыть гидроизоляцию). И на брусы хоть уголками-стойки
  4. ghostda
    Спасибо за ответы! По поводу поликарбоната...Что правда с проликарбонатом так все плохо? Ну хотелось побольше света на участок чтоб проходило... участок небольшой. Буду думать теперь. По поводу ферменной конструкции олеголег вы правы, поправлю...По поводу бруса по низу тоже мысль, спасибо! Ветром только не сдует?
    У кого-нибудь есть положительный опыт использования поликарбоната на беседке?
  5. олеголег
    Это должен быть сильный ветер... Если место открытое, то можно подстраховаться, забить по концам бруса по метру в землю арматуры(уголка...) и прикрутится. А полик-на крышу..., в случае зноя и солнца как будете выживать? По нагрузкам-то пройдет, легко подрегулировать шагом обрешетки,
    Вроде бывает еще матовый поликар, вот я бы его поставил, да и цветной укроет от солнца,красиво будет, только не черный и не прозрачный...
  6. 257
    У меня правда пристрой к дому ввиде беседки (3х3)сделан весь из 40 ки стоить 3 год
    на верно у вас снега много и ветер сильный раз заложили такую прочность. Прочность не помешает но, как то не суразно будет выглядить мощные опоры и ПК.:aga:
    Что то не понял как вы собираетесь стропила соединять в коньке, у тех у кого нет опоры.
  7. ghostda
    Соединение стропил поменяю.. Мощные опоры чисто из-за красоты, как-то брус 10х10 хлипковато выглядит...
  8. 257
    Так можно короб из доски сделать. А то брус 150х150 как то уж слишком серьезно для беседки:aga: да и стоит он не дешего.(чужие деньги считать не хорошо, а так интересно:aga:)
  9. ghostda
    Блин! А я что-то про короб из досок не сообразил... Надо подумать... может и правда... надо посчитать... может разница и не большая...
    Чуть уменьшил размер укосин... вроде получше стало выглядеть...
    Добавил доску под конек .правильно?
    Крышу наверное правда лучше из чего другого материала... что-то народ на форумах не особо жалует поликарбонат... Все-таки по повод свай с уширением...Точно не стоит заморачиваться? Воображение начитавшись книжки Яковлева рисует картины вырванных неутомимым морозным пучением столбов, покореженных вследствии неравномерного пучения балок со всеми вытекающими... вроде не должно быть все так страшно... а мозг испуган:|:
  10. ghostda
    забыл картинки добавить...
  11. олеголег
    Не, ребята, короб из досок- это фигня. Искусство плотника и др технолога в том, чтобы спрятать крепеж, что сделать крайне трудно для короба. Клеить? Трудно, без навыка не справитесь и дорого по трудозатратам, брус дешевле для вашего случая. Согласен, что не очень сочетается брус 150 с поликарбонатом 4мм...Можно договориться на брус 120, если вам 100 кажется мал, им какая разница как пилить, цена- по кубам
  12. meola
    ghostda, а в чем чертил? прикольно выглядит:)
  13. underwater
    А действительно, в чем начерчено? Есть Аркон для проектов домов, но он какой-то непонятный...
  14. 257
    А че прятать крепеж то не на выставке, за красится и не чего особого не видно будет.Обыватель обычно на такие мелочи внимание не обращает.:: По периметру Бросить доску 40(50)х150 с внутреней стороны 25х150 внутрь брусок все на саморезы посадить :super:
    А чтоб не заворачиваться с фундаментом можно плиту залить, ну можно и брус 150 по периметру положить, а на него и беседку собрать. Да и пусть земля под ней ходит ходуном.;)
  15. ghostda
    Чертил в Sketchup... плиту точно лить не буду... денег жалко... хотя наверное это и лучший вариант... Так по поводу уширений столбов... стоит заморачиваться?
