Снегоуборочная насадка к мотокультиватору
Тема в разделе 'Самодельные станки, инструменты и механизмы', создана пользователем Шмел, 16.06.11.
  1. Шмел
    Алатырь
    К мотоблокам снегоуборочные насадки есть, а к мотокультиваторам нету. Хотелось бы сделать роторного типа. Может у кого есть мысли и идеи?
    16.06.11
    #1
  2. Serg73
    Москва, р-н Талдома
    Не поручусь, но задача скорей всего малореальная. Для привода ротора нужен или вал или хотя бы шкив отбора мощности от двигателя. Кроме того роторный снегоуборщик требует этой самой мощьности ой как немало. И с те и с тем у культиватора проблемы. Впрочем многое зависит от конкретной модели, но если у Вас двигатель с вертикальным расположением коленвала, то прдется подумать о каком то ином способе снегоуборки.
    16.06.11
    #2
  3. Шмел
    Алатырь
    У меня у двигателя вал вертикальный.Но я наверное могу сделать привод роторного снегоочистителя от вала на котором установлены фрезы.Установить на этот вал например звездочку с числом зубьев 48,а на вал ротора с числом зубьев 6,т.е. увеличив частоту вращения вала ротора до 1000 об/мин.Так сделать реально или нет?
    16.06.11
    #3
  4. Serg73
    Москва, р-н Талдома
    Увы, но это очевидно мертвая затея.
    Даже если предположить невозможное, что кинематически это както удастся скомпоновать (а ведь блин, не удастся), то все равно откуда же возьмется у двигателя моща провернуть снегомет висящий на таком нехилейшем мутьтипликаторе. :faq:
    А дури для привода роторного снегоочистителя надо много. У меня на Неве 6,5 л.с. со снежиком движок напрягается ой-ой и по расходу бензина выходит чуть не вдвое даже по сравнению с ездой с телегой за полтонны. И ремни приводные клиновые А-профиля выгорают по три за зиму.
    К тому ж не стоит делать цепной привод ротора - когда от захватит какую-нибудь лежащую под снегом дрянь или хоть камушек и заклинит (всяко бывает) - клиноремень поможет малость поберечь двигатель.
    Короче игра на мой взгляд не стоит свечь. Просто эта техника не предназначена для таких задачь. Оставьте лучше культиватор культивировать землю.
    А если очень хочется поразвлекаться - то лучше поискать какой-нибудь б/у движок типа например Д1 (попадались объявы - чуть не даром отдавали) или китайца нового сил на 6-7 и строить агрегат с нуля. А то может так статься, что и снежик не получится и культиватор загублен будет... абидна. :flag:
    17.06.11
    #4
  5. фомич 25
    Королев
    Вот интересные фотки в яндоксе на базе лоплоша.Можно вместо элдвигателя поставить двигатель от культиватора через теже ремни и зачем разводить много движков.
    03.12.11
    #5
  6. djaison5
    Омск
    Можно поподробнее ну или фоток побольше:)
    03.12.11
    #6
  7. фомич 25
    Королев
    Яндекс поиском "лоплош" там есть фотки этого девайса и в ютубе ролик
    03.12.11
    #7
  8. ivanb3
    Всем,привет!По поводу самодельных электрических снегоочистителей вот темка(со 193 поста):ВВВ.mastercity.ru/showthread.php?t=100943&page=5.Желательно развитие этой темы развивать в соответствующей ветке.С уважением,Иван.
    04.12.11
    #8
  9. КАН24
    город Железногорск
    Когда я лет восемь тому назад покупал бензотример РИОБИ, то к нему в те времена отдельно продавалась насадка снегоуборщик, типа шнека и насадка культиватор. Сейчас таких давно не видел.
    11.10.13
    #9
