Изолированная воздушная прослойка. С подогревом и без. Кто что может сказать?
Тема в разделе 'Утеплители, теплоизоляция', создана пользователем Гость, 15.06.11.
  1. glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    Городец
    Опять получается -съемные щиты. Самые морозные дни обычно солнечные, вот и дополнительное повышение температуры стены. даже если на день. Уже хорошо. В ночи стены не сразу отдадут тепло под ПК.
    03.12.12
  2. Mavsai
    Крым, Научный
    Мысль хороша - запомню и подумаю...
    И на коньке большой вентиляционный канал (нагретый крышей воздух будет работать как вентилятор, выдувая наружу) для усиленной прокачки горячего воздуха в жару - конвекция будет захватывать холодный воздух вокруг дома и обдувать стены, охлаждая усиленно их.
    03.12.12
  3. Билли@Бонс
    Крыша... только если нет рядом поля.
    А так н а земле стелим черную пленку и вентилятором гоним джоули из такого рукава в место складирования.
    03.12.12
  4. glebomater
    Городец
    В черную пленку (рукав) кладем много-много навоза, завязываем на концах и через трубочку снимаем урожай метана, который нагревает склад с теплом, + готовит пищу на газовой плите. :)]
    03.12.12
  5. DENdi
    Нижегородчина
    Писал, писал... гадский аппарат:mad:
    В общем насчитал необходимую скорость воздуха между пк и стеной 24 м/с. Крыша от такой вентиляции улетит.(в прямом смысле - крыша дома улетит по воздуху) :)
    03.12.12
  6. sad1
    Мне кажется, что Вы немного ошиблись в расчетах.
    Теплоёмкость воздуха - 1001 Дж/(кг* градус), Плотность воздуха при 760 мм. рт. столба - 1,2 кг/м3
    Получается, что поток воздуха 1 литр/сек при изменении температуры воздуха на 1 градус выделяет (поглощает) примерно 1 Вт.
    Возьмем кусок стены шириной 1 метр и высотой 6 метров. При солнечном, ясном дне на этот кусок южной стены солнышко светит мощностью 800вт * 6 м2 * cos (угла возвышения солнца над горизонтом)
    Крым находится на 45 градусе северной широты. В полдень 22 июня угол возвышения солнца над горизонтом = 90 - 45 + 23 = 63 градуса. cos (63) = 0.45.
    Итак на этот кусок стены попадает мощность солнечного излучения = 800*6*0,45 = 2160 Вт.
    За поликарбонатом прослойка воздуха 10 см, которая работает как вентиляционная труба. Сечение этой трубы для нашего куска стены шириной в 1 метр = 10см*100см = 1000см2 или 10 дм2.
    При скорости потока воздуха между п/к и стеной в 1м/сек поток будет 10*10=100 литр/сек или примерно 100Вт/градус.
    Получается, что при скорости потока 1 м/сек температура выходящего из зазора воздуха будет на = 2160/100=21,6 градуса больше температуры поступающего в зазор воздуха. При скорости потока 2 м/сек эта разность температур будет 2160/200=10,8 градуса. При скорости потока 3 м/сек эта разность температур будет 2160/300=7,2 градуса.
    Грубо можно предположить, что настолько стена горячее воздуха на улице. Получается, что в Крыму, в полдень, в день солнцестояния при температуре воздуха 36 градусов - стенка будет иметь температуру 43 градуса (36+7,2).:victory:
    Мне кажется, что у меня железный гараж летом нагревается до более высоких температур. :|:
    Но, всё же, я бы сделал воздушную прослойку пошире. Например - 15 см. Тогда аэродинамическое сопротивление потоку будет почти в 2 раза меньше. И возможны более высокие скорости потока воздуха.
    04.12.12
  7. DENdi
    Нижегородчина
    Я считал из расчета необходимости все тепло полученное от солнца удалить. Причем мы оба берем идеальный вариант - когда весь находящийся в прослойке воздух будет нагреваться до одной температуры. На самом деле это не так, пристенный слой будет греться сильнее, слой около пк вообще не будет... в результате скорость воздуха должна быть еще больше.
    04.12.12
  8. sad1
    cos (угла возвышения солнца над горизонтом) - будет максимальным на восточной и западной стенах (солнце низко над горизонтом). Получается, что особо хорошую вентиляцию зазора надо делать там.
    Считаем: 800*6*cos (10)=800*6*0.98=4704. 4704/300=15,68 градуса. - при 3 м/сек. 4704/400=11,76 гр при 4 м/сек.
    Читал, когда-то, в одной японской книжке про устройство солнечной трубы (перевод на русский где-то в 1986 г). Они там проводили эксперимент.
    1. Вертикальная стена нагретая солнышком без остекления - вдоль стены возникает ламинарный воздушный поток (слой воздуха около стены не перемешивается с более отдалёнными от стены слоями). Скорость этого ламинарного потока 0,1 - 0,5 м/сек.
    2. Вертикальная стена нагретая солнышком, но имеется остекление с зазором, ограниченным с боков (труба). В этой трубе возникает турбулентный воздушный поток (происходит перемешивание воздуха по всему сечению зазора). Скорость потока от 1 до 5 м/сек. Температура стены под стеклом НИЖЕ чем у этой же стены без стекла (при прочих равных условиях)
    04.12.12
  9. Mavsai
    Крым, Научный
    sad1, благодарю за такой объективный и научный подход к задаче! И приглашаю на экскурсию (и на телескопы) по моему дому летом и на море.
    05.12.12
Видео по теме
Банный фестиваль БаняФест -...
Огонь, пар, дым столбом и довольные, распаренные посетители -- чего ещё можно ожидать от банного фестиваля! Всё самое интересное о банном...
Укладка рулонной...
Демонстрируем укладку рулонной гидроизоляции без сплошного наплавления.
