1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliy22, 14.12.07.
  1. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте!
    У кого нибудь есть опыт применения такого материала?
    https://www.kkontinent.ru/catalog/view/501590.html
    Поделитесь опытом.
    Интерисует, в частности:
    1. Метериал для кладки (клей, цпр)
    2. Армирование кладки
    3. Выкладывание углов и простенков (с доборным элементом или основной пилили)
    4. Как оно там внутри, в доме из поризованной керамики?
    Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не хватает еще вопроса: нужно ли утеплять?
    Нужно. А тогда зачем он нужен?:)
    Вот для Европы, в которой он и применяется без всякого утепления, наверное хорошо.
    Про них можно прочитать еще здесь: https://www.brokstroy.ru/ Там есть видео ролик.
    У всех продвцов лукавство в том, что характеристики материала даются в сухом состоянии.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    по большому счету - это то же самый пустотный керамический кирпич, только размеры больше, кладется он на тот же самый цементно-песчаный раствор...
    Армируют на метр высоты один рыд 2х8мм арматурой.
    Углы и пр. - нормально пилится болгаркой..
    Правда у меня опыт из Дании
    а как внутри - датчане, немцы, голландцы живут в таких домах не один уже десяток лет... Датчане, кстати, утепляют такие дома..
    А еще умеют делать перекрытия из керамических блоков
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Могу добавить,что для кладки используется клей типа,как для газобетона(имею ввиду блоки с хорошей геометрией типа Паротерм).Для того,что бы клей или раствор не проваливался в пустоты и не ухудшал тем самым теплосопротивление кладка прокладывается штукатурной сеткой.Пилить лучше бензопилой со специальным полотном.Для Украины достаточно 450мм+облицовачный кирпич.Думаю для МО 510мм будет если и не по СНИПам,то не сильно обрименительно по доплате за газ,зато в замен вы получаете однослойную стену из экологически чистого материала,и не паритесь по поводу точки росы и т.д. и т. п.
    Да еще забыл добавить про увеличение скорости строительства блочными материалами.А если вы строите своими руками вообще сказка.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А откуда взялся специальный клей для керамических блоков? название не озвучите? Даже производители пишут только про кладочный цементно-песчаный раствор..
    Для улучшения сопротивления теплопередачи используют растворы с веримикулитом или перлитом.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Почему на последнем фото нет вент. зазора ?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Потому, что там нету минваты, пенопластом утепляются...
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А ребята брали...Quick-mix и Kreisel.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Так может вы путаете клей с готовым кладочным раствором?
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если и путаю,то не я.Те кто ложил... на эти названия,их клеем обзывали.Возможно это раствор,спорить не буду.
    Таки да попутал,не виноватая я ... Это кладочные смеси
    Kreisel DAMMORTEL 120 и quick-mix.
  11. Lubanya
    Lubanya
    Lubanya
    Сегодня звонила в эту контору. Они сказали, что для МО достаточно будет стены в 380 мм плюс облицовочный кирпич. И утеплять, типа, нинада
    Правда ли это после всего вышесказанного здесь? Вопрос такой возникает, потому что как прочитаешь у них на сайте все клёвые преимущества теплой керамики, так сразу и хочется накупить себе такого...
    А еще вопросик маленький (может, найдутся добрые люди, ответят:o)
    Можно ли на такое добро плиты перекрытий класть, если предварительно, в три кирпича сделать пояс под плиты? (В конторе сказали, можно)
    Просьба: если кто-нибудь может дать ссылку на то, какие они плохие, эти керамические блоки, а?
    Ато в инете одна реклама:[ Ни единого объективного мнения
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Теоретически сказали правду, действительно такая толщина проходит по нормативному минимуму, а панели в принципе можно класть и без пояса.. по крайней ПАРОТЕРМовский блок позволяетюююю
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    380 утеплять надо, либо большие затраты на отопление. На литовском сайте аналог Паротерма, говорят, что однослойная стена даже в 400мм - только для нежилых помещений. Все остальное надо утеплять, поэтому можно брать блок шириной 175мм+утеплитель.
    Пояс делать не надо, достаточно стяжки 2см.
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    У нас, на сайте настоящего POROTHERM написаноо, что блоки шириной 380,440, 500 мм предназначены для стен без дополнительного утепления..
    Правда если верить их заявленной теплопроводности 0,11...0,14Вт(м·°С)... тогда все получается: сопротивление теплопередаче 2,884...3,625(м2·°С)/Вт при нормативной для МО 3,2(м2·°С)/Вт.
    А если еще принять в рассчет облицовку из керамического кирпича и воздушный зазор в 10мм, то получаем сопротивление 3,541.4,281(м2·°С)/Вт...
  15. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    А если взять блоки толщиной 25 см+утеплитель+облицовочный кирпич?
    Так уж не хочется никаких бетонных блоков. Думала о несущей стене тоже из кирпича, но блоки быстрее класть, да и финансово не думаю, что кирпич дешевле выйдет. Что скажете?
