Крупноформатные керамические поризованные блоки
Тема в разделе 'Кирпичи, пеноблоки, плиты', создана пользователем Реклама, 12.05.11.
  1. Реклама
    [IMG]
    Крупноформатные керамические поризованные блоки - это современный и высокотехнологичный строительный материал для несущих и ненесущих стен зданий любых масштабов.
    Внешне «тёплая» керамика - это пустотелый кирпич, но более крупных геометрических размеров. Другое отличие от простого кирпича состоит в том, что тело крупноформатного керамического блока пористое, а это значительно снижает его теплопроводность и, следовательно, дальнейшие расходы на отопление. Использование «тёплой» керамики позволяет полностью отказаться от наружного утепления.
    Основные размеры керамических блоков: 4,5 NF, 10,7 NF и 14,3 NF, где цифра означает, во сколько раз данный блок по объёму больше одинарного кирпича 250х120х65 мм («нормальный формат»). За счёт крупного размера сокращается время возведения стен, а благодаря пазогребневой форме блока кладку проводят без вертикальных швов.
    Приобрести «тёплую» керамику с доставкой до объекта Вы можете в компании «Стеновой», которая предлагает низкие цены и гибкую систему скидок на блоки ведущих производителей, таких как Braer и Wienerberger!
    Данная тема посвящена строительству из крупноформатных керамических поризованных блоков. Здесь Вы можете задавать любые вопросы, касающиеся этой темы. Менеджеры компании «Стеновой» помогут определиться с выбором производителя, размера, марки, а также рассчитать необходимое количество материала для Вашего строительства.
    [IMG][IMG]
    Звоните нам: (495) 739-53-39
    Ждём Вас в нашем интернет-магазине stenovoy.ru
    На Ваши вопросы будет отвечать представитель от компании "Стеновой"
  2. Стеновой
    Поризованная керамика – это современный стеновой строительный материал, для которого существует несколько синонимов: поризованный камень, поризованный кирпич, тёплая керамика, также производятся крупноформатные поризованные блоки. Поризованный камень сочетает в себе все достоинства керамического кирпича и газосиликатных (газобетонных) блоков и, вместе с тем, обладает рядом уникальных свойств.
    Главное качество поризованного кирпича отражено в понятии «тёплая керамика», которым называют этот стеновой материал. Поризованный блок длительное время сохраняет тепло в зимнее время и обеспечивает комфортный микроклимат в летний период. Это отличительное свойство достигается за счёт особой пористой структуры самого блока.
    Также поризованный камень имеет меньшую плотность в сравнении с пустотелым керамическим кирпичом, при этом прочность на сжатие у поризованных блоков может доходить до М125-М150, как у полнотелого строительного керамического кирпича. Данное качество также выгодно отличает поризованную керамику от газосиликатных блоков (газобетона) многих производителей, которые при низкой теплопроводности имеют невысокий показатель прочности на сжатие.
    (Газосиликатные блоки Hebel, Ytong, Wehrhahn. Характеристики).
    (Прочность и размеры строительного керамического кирпича).
    (Поризованный кирпич. Крупноформатные поризованные блоки).
  3. строим дом
    Подскажите пожалуйста! Допускается ли свес блока (51 поротерм) по плите перекрытия над фундаментом на 20 см, как на картинке. Строители утверждают , что плиту не поломает , не порвет. Или лучше залить ленту по всей ширине стены (640 мм) ?
  4. Стеновой
    Добрый день!
    Ваш вопрос скорее касается прочности плит перекрытия. Их прочности вполне должно хватить, чтобы выдержать такое опирание блока.
    С уважением,
    Стеновой
  5. LadaBraun
    Скажите, если взять по размеру самый крупный блок, толщина стен будет укладывать в один блок, или все таки необходимо в два?
  6. Ergwat
    Ув. LadaBraun, керамические блоки укладываются в 1 ряд - в этом их основная прелесть. И даже не только самый крупный, но и более мелкие.
  7. AlexBT
    Кто хочет строится из керамических блоков подумайте, что за производитель перед Вами, и что вообще это за материал. Случайно наткнулся на это, был сильно удивлен.
  8. TheOS
    Господа, добрый день. Живу в Приморском крае, самый ближайший потавщик керамического камня - это Копыловская керамика. есть по ним какая нибудь информация? Может кто нибудь строил из него?
  9. Брикус
    То что на ютубе, это конечно. Кошмар ! Но помните, что любой материал можно загубить! Керамические блоки, это очень достойный вариант для стен! Просто нужно грамотно, как и из всего другого уметь работать с материалом! Главное правильно выложить первый ряд! И дальше все проще. Блок блоку рознь! На ютубе неясный производитель, возможно и халява! Я сам был на многих стройках и производствах России и в Италии, строятся из блоков таких все! Поризованная керамика, это правильный материал для стен! Что такое керамоблок? Это глина, вода и огонь! А марку прочности всегда при желании можете проверить сами!
  10. shaman78
    Это уже древний ролик. Его не раз на форуме обсудили. Даже отдельная тема есть. Элементарная информационная заказуха.
  11. dmitriy k26
    Копыловский кирпич - качество достойное, проверено. (я раньше в Томской области жил).
    Поризованную керамику они недавно начали выпускать, поэтому инфы мало.
    Самому интересно, так как хочу из нее строить, да и цена в Копылово красивая - 3000 за куб, однако доставка может все испортить.
  12. AlexBT
    У меня нет цели вести антирекламу того или иного продукта, я прежде всего - потребитель, в ближайшее время хочу строится, ищу варианты возведения стен, есть интерес к керамическим блокам, хочется конечно знать побольше о материале.
  13. Брикус
    Я вам серьезно и ответственно говорю и советую, даже не как продавец, а по человечески, рас смотрите Браер блоки, остаетесь довольны!
  14. shaman78
    Сходите 25-28 января на выставку в Москве "Отечественные строительные материалы 2012" там будет много кирпичных заводов, да и других материалов. сами все и посмотрите... Braer не единственный вариант для выбора:close:
  15. Брикус
    Не единственный, но очень достойный внимания! Мы реализуем всякие, кому что по карману, кого то уже надоумили, кто как, но только в пятницу одни клиенты очень сильно желтели, что купили в другой конторе пор... И как только не жаловались и бой им меняли и трещин полно и т. д. Говорю как есть. По факту
