Чертеж печи Буллерьян
Тема в разделе 'Печи и камины', создана пользователем Сергей Леонидыч, 08.12.07.
  1. Сергей Леонидыч
    Гость
    Очень нужен чертеж печи Буллерьян. Заранее благодарен.:)
  2. Хищный_Мышь
    Гость
    Вряд ли найдёте. Уже неоднократно спрашивалось и искалось на разных форумах. Если только у изготовителя.
  3. Сергей 31
    Киев
    Изготовители, думаю, не дадут. Бывал я у них пару раз, случайно попал в цех сборки, очень они разволновались. Хотя все очень просто: трубы полупетлей сваренные между собой листом. Один конец трубы - снизу, другой - сверху, получается круглый герметично сваренный ежик.
    В передней части круглая дверка (для загрузки дров) на петлях. В ней лючок для подачи воздуха на болтике, но с красивой ручкой. Весь вопрос в диаметрах: гнутых труб, самой печки, её длина, дымоход.
    В принципе могу одну модель сфотографировать снаружи и в середине, померять (у товарища есть). Если бы еще с одной моделью сделать то же самое для сравнения. Тогда можно прикидывать.
  4. Хищный_Мышь
    Гость
    Если нарисовать в 3D MAX, а потом сегменты развернуть - чертёж будет нормальным и реальным. Попробую озадачить одного дизайнера - специалиста. Но не обещаю, что он согласится...
  5. ani1883
    На сколько точный.
    Или достаточно конструкции??
  6. Сергей Леонидыч
    Гость
    Сильная точность не нужна, достаточно конструкции. Заранее благодарен.
  7. kaminfan
    конструктивная оппозиция
    Новоделкино
    Зачем вам чертежи, вы что собираетесь в гараже буллерьян сварить?
    Не советую, такая самоделка может треснуть.
    Кстати , осмотрел в магазине этот котёл. Конструкция проще пареной репы, топка маловата чтобы в режиме тления он дотянул до утра. Если уж делать самому, то усовершенствовать надо и сильно.
  8. Максим Александ
    Гость
    А кто знает что такое инжекторы полного сжигания газа в печи Бренеран?
  9. alex_dor
    Познающий
    Черетежей в интернете вы врятли найдете,
    Вот тут несколько ссылок на аналогичные темы
    http://www.forumhouse.ru/threads/11249/page-2#post-186869
    http://kotel50.narod.ru/index.html
    инжекторы полного сжигания газа в печи Бренеран - это ввод воздуха из первых двух труб в верхнюю часть печи.
    p.s. У самого на даче стоит чудо называемое "Бренерьяном", очень моногое что было обещанно производителем осталось только в рекламном проспекте..
  10. horobey
    Пытаюсь, что то делать
    Украина, Сумы
    согласен, чертежей найти наверное будет сложно. проще взять фотик и сделать снимки готовой печи, и потом уже создавать свой шедевр. могу помочь понять принцып работы, тут я вижу уже пошла реклама моей странички! спасибо alex_dor. если надо чертежи котла то заходи на http://kotel50.narod.ru
Видео по теме
Профессиональная обработка...
Построить деревянный дом – это только полдела. Не менее важно правильного его обработать, чтобы защитить от любых внешних воздействий. Какие...
Нестандартные идеи для дома и...
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Больше всего идей для дома и сада можно почерпнуть с выставок. Например,...
