Пристройка веранды к дому
Тема в разделе 'Другие постройки на участке', создана пользователем хищник, 11.05.11.
  1. хищник
    Итак дом построен в 2010 году.
    Тема тут : http://www.forumhouse.ru/threads/68608/
    А вот новый сезон 2011 я открыл бурением свай и заливкой столбов тисэ--залил пару дней назад -бетон самомесный в бетономешалке Хамерлин 180 л
    все 9 столбов мне обошлись вместе с работой и заливкой и материалом в 14 тысяч рублей.
    Дабы не сломаться физически в начале стройки на бурение и заливку свай нанял таджикстрой.
    Все бурение и заливка под моим жестким контролем.Отойти нельзя сразу начинаются косяки-то столб ниже остальных-то анкер не вставили-то рубероид замялся-то не проштыковали арматуриной.
    Так как сваи получились длинные то пришлось делать гильзы из 2-х частей на лунку.
    Дабы верхний рубероид не расползался на скорую руку была сделана опалубка на саморезах.
    Далее после высыхания планирую нижнюю обвязку свай из 3-х досок 50х150 на анкера и лаги пола уложить под низ.обвязку дома на ростверк.
    То что планирую: фото
    и то как начало работы положено-сваи залиты сохнут:hello:
    Как и весь прошлый год дом, а теперь всю веранду буду строить сам лично без помощников.
    Дело за закупкой материала.
  2. человек
    :hello:Вопрос по привязке веранды к дому. Есть конструктивное решение? Веранда не будет плясать по весне отдельно от дома? Если есть проект как выполнен скелет каркаса, хотелось посмотреть. У меня предстоит пристроить террасу, поэтому вопрос архиважный:)
  3. хищник
    Проекта нет пока.Большие окна есть уже в наличии,а вот маленьких пока не приобрел--так что стойки будут расчитаны под окна.
    Так привязка конечно будет на 1-й фото видно низ обвязки дома-там сделаю вырез и балки и лаги туда вставлю на 20 см.
    Играть думаю не будет так как тисэ стоит плотно и его не пучит.
    вот так грубо нарисовал по балкам и лагам:hello:
    Да и у меня от вашего отличается--у меня терраса теплая будет -там поставлю котел.
    А вам подойдет я думаю
    пробурить сваи под асбестные трубы и залить их бетоном- на уровне 30см от земли-далее анкера и к нему стойки брус-ну и далее как вы хотите.
    только у вас непонятно что за пол будет на веранде?
  4. человек
    Чтобы не было путаницы в терминах- у меня терраса, а у вас -веранда:um: И терраса получится "гуляющая", так как дом стоит на МЗФЛ и по теории, во время пучения грунта, дом вместе с МЗФЛ будут подниматься-опускаться, а терраса, стоящая на столбиках(ТИСЭ) будет стоять на месте:ogo:Получается, что это дом "гуляющий":aga: Поэтому примыкание террасы к дому планирую в одном месте- по типу шарнира(см.рис). А пол, сначала хотел деревянный, а теперь склоняюсь к тротуарной плитке. А может еще передумаю:pioner:
  5. хищник
    Подкину фото что сделано к данному времени
  6. RomanMak
    хищник,
    опишите, пожалуйста, технологию изготовления гильз из рубероида, сколько слоев, чем скрепляли и т.д. :|: у меня тоже будут достаточно высокие столбы и боюсь, что при заливке рубероид порвет. :flag:
  7. хищник
    Так все очень просто
    2-а слоя рубероида и скрепил степлером и еще одна такая же гильза чуть меньше диаметром-входит в первую гильзу в земле-скрутил на ведре
    В земле понятно не разойдется,а вот чтобы выше не разошлась применил вот такой коробок-а гильзы вставляются одна в одну и сверху короб и рубероид вытягивал по уровню заливки
  8. хищник
    Небольшое продвижение в строительстве веранды.Уложил лаги пола-обработал мастикой-черной-уложил пароизоляцию и далее уложил пол из доски 25-тки.
    Вчера поставил первую стену.
    Фото вот-
  9. хищник
    Добавлю фото по веранде--всё что настроил сам в этом году!:hello:
  10. хищник
    И еще немного фото
    Начал в этом месяце обшивку сайдингом дома.
    Сайдинг Дёке капучино-персик.
    Окна вставил кроме одного-нет профилей боковых-пока в поиске оного.
  11. хищник
    Да забыл фото-кому интересно-вот так подогнал лаги пола террасы к дому и вот так стропильную систему связал с домом.
    Потолок получился высокий-метра 3,5 возле стен дома, а сама терраса большой,светлой и просторной.
  12. perevos
    Как после зимы? Веранду от дома не оторвало?
