Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Продолжение... Начало там.
    У меня стены на мансарде на 50% тоже из обычного кирпича.
    Заканчиваю те работы, которые были запланированы раньше.
    Новых пока начинать не буду.
    В пятницу смонтировал освещение в нише
    (два светильника LM-3011 фирмы IEK по одной 18-ваттной люминисцентной лампе в каждом).
    Поставил возле стены сверху и внизу ниши.
    И Установил Витраж.
    На уголки и специальные дистанционные крепления.
    (Снял с Фильтра переноски прозрачный пластиковый уголок и распилил его ножовкой на 4 уголка.)
    Специальное легкосъёмное крепление витража я купил ещё в четверг, когда забирали витраж.
    "Испытал" при различном освещении.
    Днём.Когда светильники подсветки витража выключены-включены.
    Вечером, когда подсветка виража работает как дежурное освещение.
    Витраж смотрится реалистично.
    Благодарю всех, кто участвовал в обсуждении и помог создать
    эту уникальную "изюминку" в моём доме!:):super:
    К сожалению, фотоаппарат искажет Цвета при искусственном освещении.
    (Кстати, если кому надо, витрадж делал в "СитиГЛАСС" на Комсомольской 86 (г. Тольятти))
    Витраж сделан из светопропускающих плёнок. Однотонные плёнки фирмы ORACAL, плёнки с фактурой
    и разделительные полосы,- другой фирмы.
    Забыл название.
    http://www.digl.ru/goods_services/
    http://www.gorodmsk.ru/gmskcatalog/gmskcompany/15227
    Ещё витражи делают Витражными красками. Профессиональными. Но это,- дороже.
    Вот ,- обзор витражных красок и магазинов в Москве, которые ими торгуют.
    http://www.zzorik.ru/site/masters/master2.htm
    При наличии художественного навыка можно САМОМУ украсить дом витражами.
    http://www.vitrazhgrad.ru/tools.php
    http://www.wmt-samara.ru/d/derzateli
    Это не так сложно.
    Про настоящие витражи из стекла итак все знают. Это совсем дорого.
    Но мастеров найти я не знаю где.
    Приклеил зеркала в ванной в ниши на специальный клей-герметик для зеркал.
    Подключил газовую плиту. Работает!
    Вчера опробовали ванну с гидромассажём.
    Дети в восторге. Мне тоже очень понравилось.
    Массаж довольно сильный и можно регулировать.
    Размеры ванны достаточны (я боялся, что будет маленькой для одного взрослого человека ростом 180 см)
    Поскольку ванна долго наливалась (около 30 минут), решил установить редуктор давления с 2,5 на 4 Атм.
    (Это максимум что в водопроводе)
    На воду из внешнего поселкового водопровода (теперь наливается за 15 минут).
    Скважину отключил вместе с мембранным баком.
    Как поднять (и можно ли) давление в системе скважина-мембранный бак надо почитать, разобраться.
    Жене сегодня досталось. Всё на ней. (к сожалению, я могу работать только сидя или лёжа и то, если мне помогают- подносят инструмент и детали) Освбождали контейнер от строительного барахла с сыном,
    (завтра покупатель приедет забирать).
    Сажали огород (морковку, редиску, картошку) Я собирал мебель с дочерью,
    герметиком заделывал всякие щели и пр. Кстати, газовую плиту я подключил через специальный
    электроизолируюший Штуцер. (уже писал,- вот фото,- он салатно-зелёного цвета)
    Во избежание поражения эл. током , и от коррозии подводящего шланга (стальной гофры)
  2. Algaz81
    Мой дом из керамических блоков - 2
    Да, витражик зачудительный вышел! :super:
  3. Vitalshu
    Уважаемые форумчане сегодня заежал в гости к Mazaika скажу честно ходили с женой буквально открыв рот все сделано очень грамотно продуманно красиво и стильно . Получил очень много нужной информации и множество идей :hello:
  4. Mazaika
    Удачи вам в вашем строительстве! Жена у вас симпатичная.:) Если она вас поддерживает в строительстве,- это здорово.
  5. bagira18
    Отличный кусочек солнышка:) Это я про витраж-и главное быстренько так!
    Понравилась плитка на кухни-весело! И пол-няма мне очеень у керамы нравится эта плитка сама хотела ее покупать, но не вписалась в мое буйство.
  6. Jar
    Про керамические блоки идут нелестные отзывы. Посмотрите в Youtube ролик "Керамические блоки - НЕ ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ" (дать ссылку мне форум не позволяет)
  7. 542
    Уже обсуждалась эта антиреклама.
    Во-первых, неизвестно, что за блоки, во-вторых, укладывать надо правильно, да и комментарии "специалистов" вызывают большие сомнения в их компетентности. Из теплой керамики строится все больше и больше. Я сам только что поднял коробку из 51 блоков. Все технолгии и рекомендации доступны на сайтах производителей блоков - там все понятно. В отличие от журналистов, производители материалов по закону отвечают и за качестов и за соответствие норм и за соответствие цифр указанных в рекламе реальным.
    Сравните что получилось у автора этой темы и что снято на видео.
  8. Ю-Б
    Уважаемый Mazaika, с интересом читаю Вашу тему. Спасибо за обстоятельный рассказ. И - из личного опыта - маленький совет: снять наклеёки с биде, пока они не "присохли". В моём случае их потом пришлось снимать спиртами-ацетонами-ножами.
  9. Mazaika
    Ясно. Вчера вечером сын снял.
    Вы правы. Уже присохли.
    Пришлось помучаться.:(
  10. Ясненько
    +100!
    Я хоть в гостях не была, но заходя в тему, не устаю радоваться - какой получается замечательный и умный дом!
    Александр, сил вашей жене, которая остается "за главную" во всем этом сложном хозяйстве! Думаю, дети будут отменными помощниками.. и вы к своему возвращению еще какой-нибудь от них сюрприз получите.. Вроде доделки недоделанного или отменной уборки всего и вся.. :)
    ЗЫ. А что, с кондиционерами, и правда все так плохо в Москве? Нам к этому лету очень будет нужен.. Может, посоветуете, что можно еще купить не по космическим ценам, и реально работающее, если вы мониторили этот вопрос?
  11. Mazaika
    Мне нужно мицубиши. Вот в ними точно проблемы. Электронику делают в Японии,- а там цунами, энергетический кризис и пр.
    Из Бюджетных вариантов можно выбрать, например:
    Фуджицу Дженерал или Кантекс. Отличаются хорошим сервисом и
    обеспечением Гарантии.
  12. Mazaika
    Контейнер поехал "строить" Новый дом...:)
  13. Mazaika
    Прошу прощения за описку: Дантенкс (Dantex)
    http://www.dantex.ru/products/home/onwall/kaze/rk-09skgi1/
    Вот модель на 12-15 кв. метров:
    http://www.tss-s.ru/cat/index.php?productID=26993&PHPSESSID=fpmskrcemfmp4dh6u2vi4sf1o7
    Цена 12-14 тыс. руб.
  14. Аlone
    Mazaika, не могу у вас в теме найти, как вы делали электрику на первом этаже?
    Электрический кабель укладывали в гофротрубу, штробили или просто на стену и под штукатурку?
  15. Mazaika
    У меня сделано так:
    1. От щитка к распредкоробкам освещения и розеток кабеля проложены в перекрытиях при их заливке (бетоном) в гофоре (освещения) и без всего (без гофры,- розеток)
    2. От распредкоробок к местам установки розеток и выключателей
    цепи проложены поверх кладки плоким проводом, без штробления.
    3. Стены ощтукатурены; внешние (к улице) "тёплой штукатуркой) на основе гипса
    (с перлитом), внутренние несущие и перегородочные "Ротбандом" (на основе гипса):)
