Отделка штукатуркой фасада каркасного дома - как?
Тема в разделе 'Штукатурка на фасаде', создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. _Елена_
    Подскажите пожалуйста - хотим внешней отделкой каркасного дома сделать штукатурку и частично декоративный камень.
    Как это правильно сделать? (если уже обсуждали - извините, не нашла:|:)
    У нас стена - утеплитесь, ОСБ, мембрана - что дальше?
    Нам сказали, что есть вариант - обрешетка (металл), ЭППС, сетка штукатурная, механизированная штукатурка (какая-то специальная фасадная с клеем).
    Так делают? И если делают, то как в подробностях - какая сетка, какой ЭППС, какой шаг обрешетки?
    И если кто-то делал - подскажите какие материалы лучше использовать?
  2. con
    Особый
    Живем...
    ЭППС на фасад не хорошо:no:, обычный фасадный пенополистирол нужно ставить.
  3. _Елена_
    http://www.penoplex.ru/gallery/Wall.html - а здесь пеноплекс во всю на фасадах, правда не на каркасном доме...
    http://www.penoplex.ru/subsection/tkups.html
    там еще написано, что в енго добавлено что-то противопожарное
    Пошла читать про фасадный пенополистерол...
  4. nadegniy
    Вы им больше верьте, нам больше работы будет по демонтажу и переделке фасадов. ЭППС на фасад не ставят, только на цоколь и предварительно зашкурив ножовкой до очень рельефного состояния. Не попадайтесь на удочку хитрого продавца, не знающего, но настоятельно советующего!
    Вот каркасники в работе http://n-dom.ru/build/5/
    Вот подготовка ЭППС к приклейке на цоколь http://n-dom.ru/news/?id=16&page=1
    Самое прикольное, что два дома на странице Пеноплекса я щупал собственными руками, оба находятся в убитом состоянии, магазин на Новой Риге бухтит, дом в Сходне так и стоит ничем не отделанный, ЭППС еле держится на дюбелях:aga::aga::aga::aga:
  5. _Елена_
    О, спасибо за ответ.
    А, если это не коммерческая тайна конечно, можно рассказать, как правильно делать и какими материалами?:|:
    Я на фото у вас на сайте видела, что пенопилестерол прикрепляют к ОСБ... А у нас так получилось, что после ОСБ будет мембрана (ветровлагозащита) и потом вентзазор. Можно ли фасадный ППС крепить к обрешетке (металлической)?
  6. con
    Особый
    Живем...
    Уважаемая Елена, то что вы хотите сделать ни кто не делал. Какой вентзазор и для чего, если он вам все же нужен то для чего ППС. :hello:
  7. reader_495
    Пожалуйста, уточните, какой каркасный дом. У Вашего дома есть каркас (из бруса, например) с заполнением утеплителем и обшивкой с двух сторон OSB. Или дом построен из структурно-изоляционных панелей (СИП-панелей, изготовенных на заводе, между двумя листами OSB вклеен утеплитель).
  8. nadegniy
    Если не сложно, то нарисуйте на листочке что у Вас предполагается! Нав фотографиях рекомендации для мокрого фасада.
  9. I.B.M/
    Волгоград
    зайди в раздел Каркасные дома там тема как мужик в Канаде дом строил там есть и про штукатурку.
    если коротко, то поверх ОСБ ветрозащита хаузрап, потом обычный пенопласт на дюбелях потом штукатрука по стеклосетке.
  10. neveryours
    Обычный пенопласт на дюбелях? А он на одних только дюбелях будет хорошо держаться? Не предлагайте людям заведомо ложных путей.
    А обычный пенопласт - это какой? ПСБ-С15 горючести Г4 с ближайшего рынка? Такие рекомендации могут сказаться не только на долговечности дома, но и на долговечности его обитателей.
  11. наладчик
    Нижневартовск
    Так предложите заведомо правильный способ! Марку пенопласта, способ крепления, и т.д. И возможно ли использовать "мокрый фасад" на каркасном доме, в котором в качестве утеплителя использован керамзитобетон?
  12. neveryours
    ПСБ-С 25Ф. Проверить сертификат пожаробезопасности. Должен быть Г1. После производства - дать полежать пару недель.
    Клей + дюбеля. Выбор клея - в зависимости от основания.
    Подскажите, из чего каркас? Какая будет стена у керамзитобетонного каркасника - к чему утеплитель приклеивать? ОСП/СЦП/ЦСП/ГВЛ/Профнастил/более экзотические варианты?
    Каркасник на керамзитобетоне, признаться, до сих пор не встречал.
  13. nadegniy
    Каркасник на керамзитобетоне- это железобетонная табуретка с заполенением керамзитобетоннами блоками.
  14. Марк2
    У меня каркасный дом. Утеплитель ПСБ-С 150мм. Зашито OSB-3. На него планируется ПСБ-С-25 Ф 50мм. На клей и саморезы.
    Помогите пожалуйста выбрать:
    1) Грунт на OSB-3
    2) Клей для ПСБ-С-25 Ф
    3) Шляпки для саморезов(Рондоль?)(в Уфе не нашел)
    4) Сетка для штукатурки
    5) Собственно сама штукатурка
  15. nadegniy
    1. Клей-пена СТ 84
    2. ПСБ-С М-25Ф
    3. Прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип.
    4. Фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс, Татнефть, Текстиль Гласс 165гр/м2, ячейка 4х4, 5х5 мм.
    5. Грунтовка СТ 16
    6. Декоративная штукатурка либо акриловая СТ 60, СТ 63, СТ 64, силикатно-силиконовая СТ 174, СТ 175. Минералку нельзя использовать!!
