Приступим. То чего должны добиться. Перейдем собственно к процессу.На стены использован брус 10*10см.Для начала нам потребуется заготовка для пиления бруса.
Креативный туалетик... Пропил делаем до граней. (учтите что просто 2-а выпила под 45 не прокатят). Растояние повернутого на 45 градусов бруса не 10 см! Простая математика. В последнем ряду, необходимо сделать выпилы под будущюю крышу
Креативный туалетик... Простая крыша выглядит не очень в сочетании с такими стенами. Поэтому делаем (очень много сексочасов) Красным отмечены места, где впоследствии будут установлены допонительные опоры на стены.
Фото где он покрашен полностью урезанное или ориганал? поближе хочу рассмотреть как покрашено. на этом немножко не понятно
Эдакий китайский домик. До первых холодов - нормально, даже про вентиляцию думать не надо. Но согласна с мнением Bas197 Не рационально использовать качественный материал только для придания особенной формы, хотя, конечно, если вы не ставили перед собой цель о постройке чисто декоративного туалета.
