Уважаемые, посоветуйте пожалуйста: думаю о постройке бани из газобетона. Небольшой, примерно 6x6. Какие подводные камни? У кого есть опыт общения с банями из этого материала? Долго ли они живут? И вообще, подходит ли газобетон для бани?
У меня сосед напротив сделал баньку из газобетона. Баня получилась теплая, но очень влажная. Таковы свойства газобетонов. Он медленно набирает влагу и очень медленно ее отдает. Для того, чтобы хоть как то бороться с сильной влагой сосед поставил открывающееся окно и просушивает баню после помывки открыв окно и дверь, а т.к. они расположены на противоположных стенах, то сквознячек хоть как то решает проблему повышенной влажности. Второй сосед тоже из газосиликата баньку сделал, но он изнутри блоки красным кирпичем обложил. Так ему коллеги по работе посоветовали. Говорит что кирпич решает проблему избыточной влажности воздуха. Но не знаю сколько ему надо времени на то, чтобы протопить баньку, т.к. кирпич имеет приличную теплоемкость. Лично я считаю газобетон не лучшим материалом для бани.
Спасибо за информацию большое. Да, не лучший, конечно... зато дешево. Но может стоит-таки не жадничать, а потратиться на сруб, если такие проблемы )
Приветствую Даниил_Д! Если баню строить не из дерева (сруб из бревна или бруса), то весь остальной материал требует, чтобы внутри сооружения выполнялся деревянный каркас с вентиляцией межкаркасного пространства (между стеной из камня и каркасом). Поэтому закладывать размеры для бани нужно исходя из того, что каркас съест часть пространства.
построил баню с газоблоков, считаю полет нормальный, во всяком случае- режимы в парной банные, в бане сухо. Чтоб блок "не сосал" влагу с воздуха, изнутри обмазываем стены жидким стеклом, правда изначально лучше пройтись любым плиточным клеем и ровно и лишняя изоляция- это для всех помещений кроме парилки и мойки. Парилку наоборот, жидким стеклом не проходил, утеплял прямо по блоку с фольгой и тд, ну в мойке и так нормально, там плитка. Да, блоки под клей, стенки ровные, сейчас заканчиваю фасад с утеплением пенопластом. А так смотрите сами, читайте форум, тут мнений хватает разных, прямопротивоположных, особенно если баня из блоков. Но если бы меня спросили- а построил бы теперь из блоков? Сказал бы- да
Посмотри на второй страничке тему "Баня из радиоактивного газобетона" твой вариант. К сожалению "не имею" права на вставку активных ссылок. "Молод" еще не набрал должное количество сообщений. Удачи.
это у создателя темы юмор такой, там вся тема с такими шутками, до ссылок тоже не доросла ещё. forumhouse.ru/forum96/thread81723.html
Здравствуйте. Решил я построить баню, думаю 6х6м. И как раз есть газобетон. Размер блока 60х40х25см. Вопрос в чем у меня) Какой толщиной делать стены? три варианта) 60см, 40см или 25см) Мб есть формула расчета или какие то характеристики по теплопроводности. Так же где то слышал, что если газобетон наберет определенный % влажности то просто напросто может разрушиться. Подскажите советом) За ранее спасибо!
Если баня будет топиться наездами раз в неделю - 25см достаточно, если будет постоянно поддерживаться "+", то 40см думаю оптимально, хотя не видно где вы живете, если в Якутии тогда первый вариант 60см. Страшилки по поводу наберет влаги и упадет - отметаем, если не запрете влагу снаружи - как наберет так и выветрится. Парилку и мойку шпаклюем плиточным клеем для гидроизоляции, в качестве утеплителя в парилке рекомендую пеностекло, клеится на плиточный клей, имеет нулевое влагопоглощение. Так же не забываем про вентиляцию, желательно в каждой комнате. Если все сделать правильно баня из г/блока прослужит на порядок дольше чем из дерева, которое горит и гниет. Удачи.
Ambra вопрос кирпичная парилка, решил утеплять пеностеклом кирпичные стены стоит штаклевать? пеностело "пылит" (крошится), есть ли слысл его чем-то обработать со стороны парилки (прогрунтовать, зашпаклевать и т. д.)?
Ambra, пасиб за советы) Думаю наездами раз в неделю, в зимний период. Летом можно и жить попробовать. Не с Якутии) А с Татарстана) 25см вполне достаточно тогда. Только я забыл уточнить баня будет двух этажная, точнее второй этаж мансарда. Выдержит ли нагрузку газобетон? Мб первый этаж сделать стену 40см, а второй уже 25см? Или все делать 40см. Вообще где глянуть характеристики, что бы самому разобраться один раз и не спрашивать сто раз)
Посмотрел твою баню. вообще атас) классная. Но я буду делать второй этаж жилой (летний домик). Поэтому и возникают вопросы) Мб стоит по углам и середине залить столбы. Забыл уточнить) Что бы снизить нагрузку с гозобетона для этого и залить столбы.
