Мокрый фасад на каркасный домик?
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем littlealec, 01.04.11.
  1. littlealec
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Хочу свой каркасный домик, который ещё без фасада, отделать мокрым фасадом.(пенопласт+сетка+шпатлёвка+короед) Можно-ли так сделать? и если да, то как крепить на дерево пенопласт или минплиту? и не потрескается-ли ето всё, а потом и отвалится?
  2. Pe4kin001
    Псков
    мокрый фасад на каркасный домик?
    Специальный клей плюс тарельчатый фасадный анкер и все. А на счет треснет или нет, так ктож знает как вам дом строили из каких материалов и т.п. это вам виднее должно быть:)
  3. nadegniy
  4. reader_495
    Пожалуйста уточните, Ваш дом каркасный или каркасно-панельный?
    Материал поверхности фасадов?
    Где в конструкции "дерево"?
  5. littlealec
    Нижний Новгород
    У меня дом каркасный, снаружи обшит необрезной доской. Просто сначала сайдингом хотел делать, а потом задумался о мокром фасаде!
  6. nadegniy
    Пирог стены очень важен, в каркаснике изнутри нужно ставить пароизоляцию!
  7. reader_495
    Пожалуйста, опишите существующую конструкцию стены полностью. Изнутри наружу по слоям: материал и его толщина.
  8. aleksandr1
    Истра
    Я бы не стал делать на каркасе мокрый фасад ,если не будет обеспечена жесткость стен ,то появятся трещины .К кому претензии к фасадчикам или плотникам .Те идругие будут винить друг друга,а крайние будете Вы .
  9. nadegniy
    В мокром фасаде утеплитель хорошо демпфирует все движения каркаса, нет трещин.
  10. A27
    Подольск
    В штатах такие системы называются EIFS
    Посмотрите ролик про прочность мокрого фасада
    На форуме есть пара репортажей, где отделывали мокрым фасадом каркасные дома.
  11. nadegniy
    Здесь показан ролик с применением антивандальной панцироной сетки Баекс весом 750 гр/ м2, она держит кувалду, паркующаяся машина ломает бампер...
  12. Fasad4ik
    Дисперсионный клей StoPrefa Coll, специально для приклеивания утеплителя к дереву (в частности к панелям ОСБ). Этот клей широко используется какркасно-панельном домостроении. Очень низкий расход, по тех. листу - 0,8-1,5 кг/м2. Но на заводах, где производятся каркасно-панельные дома, расход получается даже меньше указанного.
  13. nadegniy
    Практически у всех американских производителей eifs есть такой клей, ЛАЭС т оже такой клей сделал. Но мне больше нравится клей-пена, более быстрая работа, крепче держит.
  14. AndreyKA
    Омск
    Декоративную штукатурку (короед) можно наносить прям на фасад (влагостойкая фанера, Дом каркасно-щитовой) не поотваливается ли? Или же надо к фасаду крепить армирующую пластиковую секту, а уже потом "Короеда"?
  15. nadegniy
    Нужен обязательно демпфер- пенополистирол, минераловатная плита, потом базовый армирующий слой и после этого уже декоративная штукатурка, например короед.
