Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе 'Плитные фундаменты', создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. urail
    В поисках "идеального" для себя фундамента наткнулся на статью в которой описывались причины появления трещин в доме, построенном на фундаментной плите. Вроде бы тема еще не звучала в форуме, поэтому процитирую. Быть может кому-то поможет уберечься от возможных проблем в будущем:
    Рисунок, иллюстрирующий проблему:
    Оригинал статьи http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/
  2. Yury
    Причины появления трещин в доме на монолитной плите.
    Судя по лексике, автор очень далек от профессионального строительства. Содержание соответствует лексике. Рисунок красивый.
  3. urail
    Там автор нигде не указан. Пытался найти по ключевым словам на других сайтах, но не удалось.
    Yury, что на ваш взгляд неверно описал автор статьи?
  4. Алексей ЗАО
    Весьма наглядная иллюстрация --что может случиться с "фундаментом" в котором плита 10 см толщиной и 1-слойное армирование без толковых рёбер жёсткости. Малейшая подвижка грунта и приехали--стены трещат по полной программе. Простите, если моя лексика далека от лексикона настоящего строителя;)
  5. leletau
    по периметру утеплить фундамент и грунт под отмосткой
    в качестве утеплителся взять ЭППС или пеностекольную крошку
    дом на зиму не оставлять размораживаться (держать минимум +5С)
    :hello:
  6. Нео
    В настоящее время проживаю в квартире двухэтажного кирпичного дома (53 года постройки) на плите.Участок наклонный и плита 0.5-0.8 м заглублена от уровня земли.На стенах ни одной трещины.И ещё не маловажный плюс-мышей отродясь не было.В своём ИЖС залил фундамент армированную ленту,а теперь жалею что не плиту.
  7. Yury
    Предствьте, что человека с улицы попросили описать какую-нибудь хирургическую операцию.
    Получится что-то похожее. Лексика сразу выдает профессиональную принадлежность человека. Ну а рассуждать о работе конструкций и механике грунтов без соответсвующей подготовки может и смело, но бессмысленно.
    "Грунт под периметром дома промерз очень сильно"
    "Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился"
    "Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объеме"
    "большой вес дома перегрузил плиту изгибом"
    "Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты."
  8. chaos
    У меня так треснул кирпичный дом дом неделю назад: моск обл. грунт глина, высокий УГВ, монолитная плита 30см с двойным армированием 12й арматурой клетка 30 на 30 на песчаной подушке 40 см утрамбованной, сверху на плите (из плиты сделаны были выпуски арматуры) отлит монолитный цоколь высотой 110см и толщиной 50 см армирован также. Треснул посередине по оконным проемам вместе с несущей стеной посередине, внизу трещина с волосок - наверху 2-3 мм :mad::mad::mad:
  9. Yury
    Что-то у Вас здорово неправильно сделано. С таким цоколем и плита не нужна. Могли и строители удружить. У меня нередко бывает, что при приемке работ (перед укладкой бетона) приходится заставлять переделывать из-за фатальных ошибок. И это при том, что и проект был, и материалы нормальные... А потом при возникновении проблем хозяин бы говорил, что заказывал проект специалисту и никакого толку!
    Если есть фотографии, разместите здесь. Может дело не в фундаменте, а в крыше.
  10. AlexPrm
    У вас монолитный цоколь только по переметру или несущая стена по середине тоже монолитная до уровня перекрытия 1 этажа
  11. Нео
    А цоколь треснул??Или только стены??
  12. chaos
    Крыша не причем т.к. трещина явно расширяется кверху, посередине стена тоже монолитная 50см.
    Цоколь треснул и как следствие стены (стена кирпич 51 см армированна сеткой)
    При заливке присутствовал заливали 80 кубов М300 с завода но без вибратора, просто штыковали.
    Фото будут к выходным.
    Незнаю что делать:mad::mad::mad:
  13. Yury
    Проблемы фундаментов чаще всего не в бетоне, а в арматуре. Вы легко могли не увидеть и серьёзную халтуру. А фотографий опалубки с арматурным каркасом случайно нет?
  14. Алексей ЗАО
    А какие у вас были отношения со строителями ??:|: То что у вас случилось--очень сильно напоминает профессионально выполненную диверсию... знаю как такой фокус сделать... Но для этого нужен очень серьёзный повод.
    А так --согласен с Юрием. Теоретически--у вас там всё ОЧЕНЬ мощно и треснуть не должно было ни при каких обстоятельствах.:hello:
  15. Winder
    Цоколь, по всей видимости не отапливался, и он и плита не были утеплёны?
    Если сюда добавить ошибки при армировании, например малые нахлёсты без разбежки, то трещина на пучинистом грунте обеспечена.
