Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе 'Реализованные проекты домов', создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Zikkurat
    Начало темы здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Из темы - часть 1:
    Уважаемые форумчане!
    Тоже хочу поделиться опытом строительства собственного дома. Для начала, несколько фотографий конечного результата:
  2. Zikkurat
    Компактный и удобный.
    Архитектурно-планировочное решение:
  3. Zikkurat
    Интерьеры:
  4. Iroquez
    Хочу строить дом по этому замечательному проекту.
    Останавливает только одно. Рекомендуемое сопротивление теплопередаче стен для жилых помещений в Московской области (для которой и создавался этот проект) составляет 3,18 М2С/ВТ,а для нашего региона рекомендуется 4,16 м2С/Вт.
    Возможно-ли приобретение проекта адаптированного под наш регион? :um:
  5. ormada
    Дмитрий! здравствуйте. Целый год я искала Ваш проект "Компактный и удобный". Примерно год назад в журнале увидела этот проект и влюбилась. А потом он как испарился и все мои попытки найти его через архивы не принесли результата. И вдруг, на форуме этом, я его нашла, ура...счастливый день. Читая эту тему форума не нашла, где можно приобрести полный проект с расчетами материалов или где посмотреть, если он выложен. Спасибо!
  6. Алексей ЗАО
    В чём проблема то ? Добавьте 5 см пенопласта на утепление наружних стен ну и соответственно сделайте наружние стены на 5 см толще. Поверьте- не стоит из за этого проект переделывать:) Тем более, что переделки обычно не бесплатны. Можно просто сделать стены из газоблока 50 см, как Дмитрий на Рыбинском водохранилище построил-- хватит вам сопротивления теплопередаче.
  7. kassius
    Все мысли и муки у меня в ветке!:hello:
  8. vinserg
    Проект можно приобрести (купить) у автора
    http://www.shilnikov.ru
  9. Fokstrot
    Нельзя "просто взять и добавить 5см пенопласта" - это загонит точку росы в стену.
    А вот увеличить толщину блока до 500 мм и плюс те же 5см пенопласта будет получше.
  10. Алексей ЗАО
    Не преувеличивайте. С точкой росы проблем при этом не будет...я не 15 см пенопласта добавить предлагаю.
    Я вообще то предлагал стены из просто газоблока 500мм сделать без пенопласта и кирпича.
  11. Домовух
    Обратился давеча в одну конторку, которая занимается исключительно фундаментами, о ней неплохо отзывался форумчанин Romi93? так они мне насчитали аж 970 тыщ за материалы и работу . Я в шоке .
  12. Mihalch
    Наверно фундамент у Вас ооочень большой!:ogo:
  13. shurigin
    А я то как в шоке, мне 1,8 млн насчитали
  14. Андрон76
    Земляк, это за какой фундамент, с цоколем или без. Сам хочу по этому проекту строиться, только решаю - с цоколем или без. Уважаемая "Конфета" строилась на МЗФЛ, но у неё песок. Хочу "попытать" Дмитрия на предмет МЗФЛ для этого
    проекта на наших грунтах (глина) и высокий УГВ.
  15. shurigin
    Привет земляк, по грунту условия те же, глина сплошная. Цоколь оно вроде хорошо но с гидроизоляцией надо не напортачить а то там бассейн будет, по затратам кучеряво да и надо ли оно в итоге. На МЗФЛ интересно, только возможно ли? Вот реализации проекта на плите что то не видел, хотя для наших грунтов очень было бы кстати
    1,8 без цоколя но с монолитным перекрытием
