Переделать шуроповерт на работу от сети?
Тема в разделе 'Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты', создана пользователем Nespav, 27.03.11.
  1. Nespav
    Все как обычно, шуруповерт дорог как память) родные аккуму умерли, замены на долго не хватило, а работа предстоит большая.
    Вот и посетил вопрос, может переделать его на работу от сети?
    К сожелению я в этом вопросе полный... гуманитарий)
    Может уже был подобный опыт?
    27.03.11
    #1
  2. Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Конечно можно, сделать или купить мощный блок питания на соответствующее напряжение. Но для начала, можно просто банки в аккумах заменить. Или использовать гелевый или авто аккум, если шурик на 12-14 В.
    27.03.11
    #2
  3. wladislaw
    А мне знакомый ремонтник сказал что двигатели у них все на 12 вольт , там только нужно заменить КРЕНку на нужный вольтаж и всё .
    27.03.11
    #3
  4. Nespav
    Замена банок была, родным уступали заметно.
    По закону подлости разряжается в самый неподходящий момент.
    Гелевые, может быть, но сейчас собираю инфу для переделки работы от сети.
    27.03.11
    #4
  5. Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Приходилось перепаивать дохлые аккумуляторы. Если Вам это сделать невозможно, то лучший вариант- использовать автомобильный аккумулятор, чем городить выпрямитель.
    27.03.11
    #5
  6. viktor50
    От аккумулятора нужны не длинные (1-2 метра) и довольно толстые провода (минимум 6 мм2), иначе при закручивании саморезов 80-100 мм длинной он просто станет, будет большое падение напряжения на подводящих низковольтных проводах. Довольно сложно, но это самый оптимальный вариант, это сделать высокочастотный блок питания в корпусе от аккумулятора шуруповёрта, он там вполне уместится.
    27.03.11
    #6
  7. witolik
    Волгоград
    Посмотри ссылку, там этот вопрос обсуждался:
    //mastercity.ru/archive/index.php/t-62339.html
    27.03.11
    #7
  8. Виктор Петрович
    Новокузнецк
    viktor50, у меня есть 18-ти вольтовый шурик, вот к нему можно такую схему собрать. Если поможешь со схемой- буду признателен.
    П.С. Шурик Фестул.
    27.03.11
    #8
  9. Nespav
    Прочитал вот это: www.chipmaker.ru/topic/22128/.
    Не так просто, как казалось.)
    Действительно, может проще поменять банки, тем более это знакома.
    Гелевые. Насколько помню весьма капризны, перезарядка, взрыв!
    Значит надо: банок на пару аккумов и хорошую зарядку.
    Где можно достать банки и зарядку (может в чип и дип)? Есть ли хитрости при сборке?
    P.S. Шуруповерт 18 V.
    27.03.11
    #9
  10. wladislaw
    Самое простое - поехать в магазин типа Леруа или ОБИ и купить самый дешёвый шуруповёрт и использовать батарею от него , букавльно вчера видел в ОБИ (возле мельницы) шуруповёрты за 500 руб.
    Более сложный вариант - поехать в Митино или Царицыно и купить аккумуляторы и собрать их в корпус, размеры на любой вкус.
    27.03.11
    #10
  11. Nespav
    Менял банки, шляпа полная. Быстро теряют ток.
    Откровенно говоря тип банок незнаю.
    Какие можите посоветовать?
    27.03.11
    #11
  12. Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может проще купить вот такой или подобный, нежели городить самопал?
    27.03.11
    #12
  13. Zhenis
    тракторист
    Актобе
    28.03.11
    #13
  14. Nespav
    Попробую еще раз с аккумуляторами.
    Нашел аналог для своего, погупал лет 6 назад как Аогаяма, везуально подходят от одной из моделей Энергомаш-Штурм)
    Отдельно банки достать оказалось не так просто, в Митино ехать влом, на Савеле нет, может кто знает интернет магазин?
    29.03.11
    #14
  15. Prince
    Ярославль
    Nespav, Есть возможность старый БП от компьютера подключить? Их сейчас много. И как всегда ни слова о модели и фото нет.
    29.03.11
    #15
Видео по теме
Лобзик. Выбор инструмента и...
Лобзик – абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. Но выбирая инструмент, нужно знать, какими характеристиками они отличаются. Разбираемся в...
Сварка для «чайников»
Ролик для тех, кто хочет научиться варить, но не знает, с чего начать. Специалист Денис Замыслов расскажет, по каким критериям выбрать...
