1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Подключение и эксплуатация Пеллетная горелка SUN P7
  2. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Подскажите как подключить контакты ...
    7-8
    9-
    10-
  3. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    В субботу подключил горелку.
    Установил в котел Аква-Бренеран. Просто песня::::
    При подключении соблюдать "фаза" -0 --Обязательно.
    При пуске надо устоновить датчик (температурный) из котла, в программе.
    Использовал пеллеты 6 и 8 мм.
    Потом выложу фотою
  4. Memo
    Memo
    Memo
    Я тоже присматриваюсь к этой горелке, чем определяется выбор котла? Почему не родной FERROLI. Бункер - родной или собственного изготовления ? Шнек покупался где и чей?
    Сорри, что много вопросов. Думаю, что осенью буду ставить и котел FERROLI и эту горелку, бункер у меня будет по имеющимся размерам, не заводской.. Шнек придется искать отдельно.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    на складе остался один шнек от комплекта (Wirbel) (держали для выполнения гарантий) - а так как перестали заниматься этими котлами - выставляется на продажу с 40% скидкой - цена 10500 руб. Характеристика : Длина 1,7 м, мощность мотор-редуктора - 15 вт (230V). Подходит для горелок мощностью до 50 кВт.
    Вот ссылка https://www.wirbel-rus.ru/product/23989/
    Фото шнека внизу (торчит из бункера)
  6. Memo
    Memo
    Memo
    Отличное, своевременное предложение.
    ingeneri.ru/018/cash/info/6206.html (к примеру)
    Думаю что приобретя этот комплект, я смогу выбросить бункер с чистой совестью!
    Или скидка от 10500?
  7. Memo
    Memo
    Memo
    Уж не томи с фото.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Цена со скидкой. Посмотрите сколько он стоит у продавцов. Он от производителя на EXW стоит дороже.
    Если дорого - приобретайте "родной" комплект, дешевле все равно вряд-ли найдете.
  9. Memo
    Memo
    Memo
    +1 Согласен...от производителя на EXW стоит дороже
    Доплаты за "бренд" исключаю... Кстати FERROLI тоже бренд не хилый! но цена адекватная
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да какой тут брэнд:aga:
    Итальянцы прекрасно делают одежду и дизайн ,конечно, наверное лучший.
    А о котельном оборудовании помолчу.
    Хотя, у них есть прекрасные котлы (газовые) Cocmogas, но они и стоят как нормальный котел.
    Приехали на один итальянский завод в прошлом году, камины думали приобретать, предлагали всего-то за 200 евро (EXW). Смотрим - разгружают из контейнера корпуса готовые для этих каминов, а на контейнере - все "отметки" от Поднебесной. Так то. Отказались.:)]
  11. Memo
    Memo
    Memo
    ...и весь Adidas, nike и тд тоже оттуда...Читали "День опричника" Сорокина...Там конечно утрировано очень, но... недалекое будущее: "...настоящий КИТАЙ!! не какая-нибудь европа..."
    вероятно, что так и будет..:(
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Штек и бункер докупил родной к горелки.
    Фото вылажу как только переделаю термозащиту..
    Пиши раскажу
    Да я с этой конторой разговаривал..
    геморой они Очень большие
    У меня уже система стояла... и тратить ёще 50,000= и + наладка обвес и т.д.+
    ещё 20,000=
    это посмотри ---.youtube.com/watch?v=DjkLdc9FK3Q
    бункер делаеся из osb-3, какой хош. а шнек купи оригинальный
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрел , может не в тему, но эксплуатация пеллетной горелки без зольника - ерунда полная, если не сказать хуже.
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... да я про горелку как работает...
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    чего смотреть-то - огонь из сопла?
