Утепление контейнера
Тема в разделе 'Бытовки, временные домики', создана пользователем японец, 26.03.11.
  1. японец
    Украина
    Нужно утеплить изнутри 40-ка футовый контейнер для проживания в нём зимой.
    Какой утеплитель лучше применить? У кого какие мнения будут по этому поводу?
    26.03.11
    #1
  2. Satanas
    Волгоград
    утепление контейнера
    Методом проб и ошибок пришел к такому виду утепления металлических ворот.
    Думаю то же можно будет проделать и с контейнером.
    На металлнаклеиваем без пузырей самоклеящийся материал. Я использовал Изолон. Он не будет давать появляться конденсату. Далее делаем деревянную обрешетку, между направляющих приклеиваем пенопласт на клей для потолочной плитки (Мастер). Ну а на сами направляющие уже нашиваем пластик, мдф панели или что еще понраву.
    Так в гараже.
    Для проживания этого явно мало. Поэтому то же самое делаем снаружи. Только продумываем вверху козырек, что бы вода не затекала под обшивку.
    Наглядно вот фотки.
    #2
  3. Bobr Bills
    участвую в индивидуальном порядке
    Минвата или экструдированный пенополистирол, на худой конец-пенопласт. Толщина 100мм.
    26.03.11
    #3
  4. Satanas
    Волгоград
    Минвата хорошо, но с металлом я побоялся ее монтировать.
    Вобщем приходилось разбирать обшивку, пробил одну панель зимой, влаги или инея внутри не было.
    первым делом считаю это засоугой Изола и того, что наклеено плотно без воздуха.
    26.03.11
    #4
  5. thunder
    Земля
    Я, свой контейнер, буду утеплять минеральной ватой (Rockwoll Ligtbatts) толщиной 150 мм, потом пароизоляция и обшивка OSB. Лучше наверное было бы утеплять экструдированным полистиролом, но я боюсь пожара.
    26.03.11
    #5
  6. Satanas
    Волгоград
    Как люди живут в деревянных дома?...
    И ОСБ не горит нисколько :close:
    26.03.11
    #6
  7. Sasha76
    От пенополистирола удушающий дым, если гореть начнет,- даже тушить не получится...
    26.03.11
    #7
  8. Satanas
    Волгоград
    Не так уж он страшен, хотя тоже гадость еще та, а вот пластиковые панели поджигал. это труба, аж спазмы в легких сразу
    26.03.11
    #8
  9. thunder
    Земля
    вот-вот поэтому и боюсь его в дом пихать
    26.03.11
    #9
  10. Злой строитель
    Фото к сожалению нет.
    Если надо - обращайтесь. Сделаю подробно и наглядно.
    А пока опишу букоффками.:)
    Для того чтобы было где жить пока строится основной дом, а заодно и "на шашлыки " съездить, еще в прошлом году сделал классную штуковину!:super:
    1.Купил морской контейнер.Длина-12м,ширина-2,2м,высота 2,8м.
    2.Привез на контейнеровозе, на производственную базу (начальником производства работал тогда, выгрузка - погрузка бесплатно, козловой кран)
    3.Врезал металлическую дверь (китайскую)
    4.Врезал пластиковые окна
    5.На пол,потолок, стены, перегородки - пустил брус 50мм
    6."Завернул" весь этот "каркас" в пенопласт 50мм
    7.Пропенил все стыки пенопласта
    8.Обшил ДСП 14мм. Одну комнату вагонкой (спальня)
    9.ДСП - обои под покраску
    10.Вагонка - антисептик (Сенеж)
    11.Полы - ламинат (на ДСП, через подложку)
    12.Пустил наружную электропроводку
    13.Светильники, бра, розетки, выключатели, счетчик. съемный "гусак"
    14.Перевез на контейнеровозе к себе в Нагаево (где дом строю)
    15.Смонтировал на 2 поперечные двутавровые балки (лежат прямо на земле)
    16.Получилось:super::super::super:
    Ездили туда зимой на шашлыки, я приехал за 2 часа до приезда народа, включил тепловентилятор (китаец, 2квт, 1200руб)
    На улице -20, народ через 2 часа подтянулся - куртки сразу все сняли.
    Еще через 1-1,5 - температура была комнатной!
    За бортом - 20, а мы в рубашках сидим, водочку попиваем, музыка, на улице шашлыки жарятся. Ляпота!
    Общая стоимость (контейнер, доставка на базу, на участок, кран на выгрузку-монтаж, работа (плотники),строительные и отделочные материалы, пластиковые окна, входная дверь, две межкомнатные из массива сосны, электрика - 168,000 рублей)
    План был после завершения строительства контейнер продать.
    А сейчас появились мысли...
    -Залить фундамент МЗФЛ 12 х примерно 8м.
    -На фундамент бросить контейнер
    -На оставшуюся часть поставить баню и "беседку - летнюю кухню" (мангал, коптильня, стол, газовая плита с баллоном, раковина, стол человек на 10-12)
    -Накрыть общей крышей (2х скатка, с очень низким фронтоном)
    -Затянуть все в сайдинг или блокхаус
    Т.е. в итоге получится целый многофункциональный комплекс на одном фундаменте!
    -Баня
    -Беседка (она же летняя кухня)
    -Гостевой домик
    Как то так
    Совсем забыл, у контейнера же ворота штатные с одной стороны.
    Так вот, я там перегородку поставил, на расстоянии 1,5 метра от ворот
    Т.е. жилая часть получилась 10,5 х 2,2.
    Открываешь ворота - а там замечательный сарайчик! (багажник)
    Вывел туда освещение, розетки для инструмента, храню инструмент, инвентарь, привез трубы на забор (диаметр 57мм- 65шт + на ворота 4шт диаметром не менее 250мм)- тоже влезли без проблем
    В общем на контейнер - не нарадуюсь:|:
    13.04.11
    #10
  11. Alexx15
    Ковель
    Вариант с изолоном хороший,думаю можно применить и обычную листовую фольгу как отражатель холодного воздуха или фольгированный утеплитель который используют как подкладку под ламинат (дешевле изолона). Вот только мне кажется что между фольгой и металлом нужно оставлять прослойку воздуха хоть в 1см. или правильнее все же клеить прямо на метал.Есть уверенность что при отоплении помещения от разницы температур конденсата на внутренней стенке метала не будет? Ваш гараж зимой отапливается?
    21.11.11
    #11
  12. rafik
    Самара
    Вариант ппу.пенополиуретан.Видел много видео как его напыляют на стены снаружи или внутри. и в каркасных домах тоже его испоьзуют.Можно купить разовую установку самому обпенить на сетку.
    21.11.11
    #12
  13. бригадир
    Галич
    ну в общем тема не нова все вагончики для строителей и для вахтовиков утепляются пенопластом и люди живут, но нормальнным жилым домом это не назовёшь . много лет пожив в таких строениях честно говоря тянет в нормальный дом. сейчас есть лучший материал для утепления при - 60 в вагончике комфортно и баню всё же лучше строить отдельно от жилья,бани иногда горят.;)
    21.11.11
    #13
  14. resurse
    Краснодар
    Посоветуйте пожалуйста! Хочу контейнер 20ти футовый переделать под ларек, для экономии пространства утеплять планирую снаружи, еще не определился чем. Или Экструзией или просто пенопластом. Насчет изолона тоже думаю нужен он будет, если утеплитель снаружи
    24.09.12
    #14
Видео по теме
Утеплённая шведская плита....
Утеплённая шведская плита -- новый и интересный вид фундамента. При его закладке одновременно закладываются коммуникации и проводится...
Дом-комплекс по технологии...
Продолжаем обзор необычного дома-комплекса в исполнении малораспространённой в России технологии ВЕЛОКС. В этом ролике поговорим о...
