Венцы сгнили, что делать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий1, 09.09.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    деревянный дом из ОЦБ 240мм.
    Более 10 лет.
    Был пол по лагам.
    Из за протечек воды в туалете и возможно еще других причин стали гнить бревна в туалете.
    Снял пол в туалете, комнате, прихожей и на террасе.
    Внешний вид - см фото.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Далее по-комнатно
    Туалет.
    Проект - порядовка.
    Красными линиями обозначены бревна которые наверное сгнили
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Туалет.
    Фото изнутри помещения
    Ось4-осьД
    ось5
    ось5
    осьГ-ось4
    осьД
    осьД
    угол ось5-осьГ
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Туалет.
    Фото снаружи дома
    ось Д
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Комната
    ось4
    осьД
    осьД-ось4
    осьД-ось4
    Фото снаружи помещения
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прихожая
    ось4-осьГ
    ось5
    осьГ-ось5
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Бревна - финский теплый паз
    Бревна - стянуты шпильками. На порядовке шпильки обозначены.
    Шпильки идут как внутри стены, так и на всех перерубах.
    Начинаются шпильки на верхнем бреве и идут до самого низа на перерубах, стягиваются гайками ниже самого нижнего бревна.
    Внутри стен, шпильки начинаются от потолка и заканчиваются - неизвестно где, но есть выборка на 3 или 4 ом бревне снизу для протяжки соединения, те чтобы получить доступ к гайке. До куда идет ниже шпилька без гайки - не знаю.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть косячили вам по полной..Фотка торца с раскрывшимися пазами и подписью про тёплый финский паз даже не улыбнула а рассмешила..У Вас не было интернета когда строили дом? Сами не видите что шпильки помогли вообще? Более того, знаете почему раскрываются пазы? Из за недостаточного поднутрений..С торца в пазу и по всей длине бревна должна быть щель которая закрывается по мере усадки..Если щели нет, она недостаточна или какой нибудь клоун думает узлы типо сила в бревенчантый дом напихать то получаем раскрывшиеся пазы..Ваши шпильки сработали так же и раскрывшиеся пазы в большей части из за них..Даже если и было поднутрений сделано.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А гастарбайтерам плевать что брусовый дом собирать что из бревна. "Начальника сказала надо шпилька вот и ставим "Тут заказчик удивляет в этой ситуации..Ну не понимаешь ты ничего в этом и нашёл бригаду по объявлению на столбе ну какой нибудь технадзор тогда найти раз сам в это вникать не хочешь.
    Прикольно как теперь этот раскрывшийся очень сильно тёплый паз он конопатить будет
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А по бревнам если сгнили надо менять что там рассматривать по фото..Ковырнули бревно если гниль то под замену бревно..Только менять бревна точно лучше не с теми кто этот дом строил :)]
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Так ровно месяц назад ТС это уже спрашивал.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Видимо в общей теме и тех кто подсказал как это сделать дешево не нашел. Это дерево дешево не будет ни на каком этапе. Дешево относительно можно сделать 1 раз - сразу
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подумал что за месяц что то изменилось и на вопрос, что делать с гнилыми бревнами будет другой ответ..Не менять а так оставлять.
