Доброго времени суток! Все неоднозначно... На мои вопросы к соответствующим людям и команиям получаю ответ - все сложно. Вот ежели километров -нцать "туда", то без проблем. А тут... 100 метров в одну сторону, есть вода... 100 метров в противоположную - нет. В пятистах "туда" дебет 4 куба, а 200 "сюда" - опять пусто. То что я знаю, 10 соседей бурили - трое безрезультатно. В качестве резерва - колодец... м-да. Вот только геология пятна застройки говорит - УГВ до 8 метров нет. Супесь... Супесь... Супесь. Но! По осени пришлось делать дренаж по периметру фундамента. Так как поступить? Кого вызывать? ... водичка то нужна! Хотя бы предложите порядок действий, что бы не переплатить и хоть какой- иметь результат.
Здравствуйте! Можете сделать геологическое исследование для определения водоноса и его характеристик. Это будет дорого. Вместо геологического исследования можете сделать геофизическое исследование, но оно имеет меньшую вероятность. Это будет подешевле. Можете пойди экзотическим/народным путём и пригласить биолокатора/лозоходца, но только на свой страх и риск. Данный метод часто называют шарлатанством, поскольку он не имеет научного объяснения. По данным этих исследований можно приглашать буровых мастеров или колодезников для организации источника воды в виде скважины или колодцы. На практике, сразу приглашают буровых мастеров и бурят скважину. Если воду находят, то Вам повезло и её обустраивают для водоснабжения дома, если "не находят" то скважина считается разведочной. Кстати, примерно тоже самое в нефте и газо добыче.
У вас размер участка 500х500 м? Или обычный, условные 30х60 и собственно нет никаких 100 сюда, 200 сюда?
@DemNZV, разведочное бурение до синей глины, потом каротаж. Это максимум метров 20. Найдите кого-нибудь из местных буровиков. Основной поисковый признак при бурении - черный диктионемовый сланец. Если между ним и синей глиной хотя бы метра 3, есть надежда, если все смято ледником, увы. У всякого правила есть исключения. Знаю под Питером 2 таких района. Бурили сами, расстояние между скважинами от 30 до 50м, направление не прослеживается. В двух по 2 куба в час, в одной - 800л, в одной - 300, в двух совсем сухо.
