Греется мягкая кровля тает снег сосульки почему?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitek112, 08.12.23.
  1. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Всем добрый день.
    "Мастера"сделали вот такую мягкую кровлю, сейчас после сильных снегопадов насыпало большую шапку на крышу и она тает, всё вокруг в сосульках.
    Чердачный этаж и пол чердака утеплены, ремонт внутри черновой, температура +24 во всем доме, наскоолько хорошо сделано не понятно, сегодня с ними будем разбирать смотреть.
    Хочется услышать мнение специалистов кровельщиков почему такое произошло и тает снег?
    И куда смотреть когда они сегодня будут разбирать?
    Есть тепловизор, по нему с улицы показывает тепло под сафитами.
    Как понимаю плохо утеплен мауерлат и из под него по кругу сосёт тепло в сафиты?
    Доп фото какие надо сделаю.
    IMG_20231207_141514.jpg IMG_20231207_143421.jpg IMG_20231207_141215.jpg IMG_20231207_135952.jpg IMG_20231207_135717.jpg IMG_20231030_155811.jpg IMG_20231030_155822.jpg IMG_20231030_155804.jpg
    Дополняю: за советы куда смотреть тепловизором внутри, снаружи чтобы проконтролировать работу этих бедолаг тоже буду благодарен/.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во первых, для того чтобы дать совет, не смогли бы описать весь кровельный пирог с названиями.
    IMG_20231208_090621.jpg далее, увидев это фото, я понял, что не проклеивали пароизоляцию, исходя из этого, возможно косяки во всем пироге. Поэтому необходимо полный осмотр и возможно полный демонтаж утеплителя.
    Повторюсь- надо осмотреть весь пирог- есть ли вентзазор, какой высоты, применена ли мембрана (а то окажется там какая нибудь плетёнка), какой слой утепления и тд.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пароизоляции нет, бывает, так торопились бедолаги ШО забыли пленочку нормальную накатать. Тепловизор тебе не нужен, и так все ясно.
    В новом доме и такое непотребство творить.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть сомнения, а пароизоляция ли это вообще...
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не думаю, что обследование тепловизором что то реально даст. Даже по фото видно, что с пароизоляцией все грустно. Скорее всего теплоизоляция подмокла и не выполняет свои функции.
    Зы. В вашем случае изнутри надо смотреть. Сверху шапка снега не позволит достоверно что то увидеть. Края только.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На Изоспан В похожа пленка
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Возможно... Но вы правы, даже по фото видно что положили коряво. И стыки и примыкание...на отвали...
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В шатровой крыше прокатать пароизоялцию не так просто, что бы перемкнуть контур коробки с контуром крыши, тут нужен спец что бы решение было рабочим.
    А так дружочек как в той песенке, я его слепила из того что было и с тем с кем было, ляляля.
  9. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Снаружи внутрь: мягкая кровля Katerpal Rock - усб - вент канал - ветро защита какая то - бруски - мин вата paroc 20 см - паро защита изоспан gore tex или как то так то что вы изнутри первое видите
    Сейчас осмотрели мурлат, много щелей под и над ним, плюс много дырок в парозащите, первый слой изнутри перед утеплителем. Может это всё греть крышу? В вент канал например сосёт из под мурлата?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Может и греет. Однозначно теплый воздух попадает в подкровельное пространство, там конденсирует и течет по пленке на карниз.
    А так нужно конечно вспомнить что за ветрозащита стоит, высота вентканала важна (точнее высота контр бруса), опять же наличие зазора не означает что он вентилируемый, нужно понять как устроен конек и как организован карнизный свес.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не проклеенная пароизоляции- это плохо, но у Вас, как по мне большие теплопотери.
    А это означает- плохое качество работ по утеплению, тем более работы делались изнутри.
    Поэтому, скорей всего малой кровью Вам не обойтись, необходимо капитальный подход (надеюсь без демонтажа до стропил).
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А это что еще такое? :faq:
  13. shusha
    shusha
    shusha
    это же мембрана, которую в одежде используют. Дорогая довольно вещь.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Причем паропроницаемая.
    Поэтому и спросил.
    Имха афтор что то перепутал.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Там точно Изоспан В! Автор точно перепутал
