Долгострой для тещи завершен
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем LazyLion, 06.05.24.
  1. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    Как оказалось, строил я этот душ, аж 4 года. Вернее, 4 года прошло с момента закладки фундамента. Само строительство, естественно, заняло гораздо меньше времени.
    Итак, в далеком 2020 году было принято решение о строительстве "летнего" душа, которым можно пользоваться с относительным комфортом с весны до осени.
    В мае позвал специально обученных людей, которые закрутили 4 винтовых сваи
    Купил некоторое количество пиломатериала. Брус для обвязки нашел по сусекам, купил доску 100х50 и 20х60
    В июне начал строить. Стройка происходила между сменами (работаю сутками в больнице)
    Фундамент обвязал брусом 100х100, каркас собирал из досоки 100х50. Обшил ОСБ. К августу подвел под крышу, приладил "временный" водосток.
    2020-07-27 15-35-26.JPG 2020-07-27 16-41-46.JPG 2020-08-03 17-57-24.JPG 2020-08-30 17-23-33.JPG
    Между делом собрал распашное окошко по методу Яши Косяка с самодельным однокамерным стеклопакетом.
    А потом начался "ковид" и мы перешли в режим сутки-двое, сутки-через-сутки. А весной меня "добили" последствия давней травмы и летом 22 года пришлось оперировать позвоночник. Стройка продолжилась только в 23м...
    Перед продолжением этой эпопеи я спрашивал советов в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/556931/
    за образец для повторения взял "систему" уважаемого @viktor48, большое ему спасибо за ответы в теме и в личке.
  2. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    Пол и стены утеплены пенопластом 100мм, потолок - пенопласт 50мм. Короб для душевого поддона тоже заполнен пенопластом и пропенен. Изнутри стены и пол обшил ОСБ.
    2023-05-13 16-25-22.JPG 2023-05-16 13-54-04.JPG 2023-05-25 15-16-30.JPG 2023-05-26 15-52-33.JPG С
    2023-06-08 11-48-27.JPG С отверстием в полу под слив немного "косякнул", не учел толщину обвязки поддона, пришлось ее заовалить.
  3. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    2023-06-08 13-51-02.JPG ОСБ изнутри покрыл в несколько слоев гидроизоляцией.
    Сначала планировал гидроизолировать только, так сказать, помывочную, но банка была большая и я вымазал в 3, а местами и в 4 слоя все помещение изнутри.
    Слив из поддона входит в 50ю канализационную трубу, а по ней в бочку с дырками
    На пол положил террасную доску, стены и потолок обшил пластиковыми панелями
    Потом снаружи приделал конуру для водоснабжения
  4. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    Прошлым летом завершил монтаж насоса с водонагревателем, обшил снаружи хауберком.
    А этой весной доделал водосток. все. почти конец
    2024-04-24 13-53-03.JPG 2024-04-24 13-53-52.JPG 2024-04-24 13-54-32.JPG 2024-04-24 13-54-48.JPG 2024-04-24 13-55-07.JPG 2024-04-24 13-55-42.JPG 2024-04-24 13-56-35.JPG
  5. dron 42
    dron 42
    dron 42
    Новокузнецк
    Добрый день. Какие габариты постройки?
