Добрый день. Имеется парковка в углу участка. По длинной стороне идет канава (серая на схеме). В сторону канавы имеется уклон минус 60 см до дна канавы. Канава сырая, но вода не стоит, в дождь активно течет вода. Задача собрать некую упорную стенку чтобы засыпать пескогравием разницу в уровнях и вывести всю площадь парковки в ноль. Есть идея собрать опалубку (красное на схеме) и отлить стенку из бетона условной высотой 60 см + какое то заглубление в канаву. Вопросы в следующем: 1-имеет ли смысл в качестве якорения сделать доп углубления для заливки бетона (на схеме синее) и сколько штук на такую длину? Либо в качестве альтернативы ввернуть пяток свай "для забора" оставив хвосты в теле планируемой стенки связав их с арматурой 2- на сколько нужно заглубить уровень "пола" стенки относительно дна канавы? 3- минимальная ширина (толщина) стенки? 20 см нормально будет? Грунты плохие. 30 см чернозема, 1 метр серо/зеленая глина /супесь, далее синяя глина Эта точка является самой нижней точкой участка, но перед парковкой проходит дренажная труба, которая забирает всю воду выше себя.
