Посоветуйте фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaxPlotnik, 16.04.24.
  1. MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    Добрый день всем.
    Одноэтажный каркасный дом, 7х7 метров. Грунт суглинок, верховодка сейчас стоит почти по уровню почвы, к лету уходит на глубину около 1,5 метров.
    У меня сейчас на участке стоит старый дом из сруба, по углам блоки из шамотного кирпича. Насколько он заглублён неизвестно, но думаю врядли больше чем на пол-метра. Зимой дом ведет. Проёмы дверей гуляют.
    Вот думаю какой фундамент делать под новый каркасник. Местные говорят, что не надо лезть в глубину, достаточно блоков, по такому же принципу как у меня в старом доме. Но они же явно гуляют.
    Думаю буронабивные сваи с ростверком нормальный вариант должен быть. Но я не знаю сколько придется ждать, чтобы ушла вода, да и неизвестно уйдет ли она на достаточную глубину. Если правильно понимаю, то свои надо заглублять примерно на 1.8 метра.
    Может быть забивные сваи лучше в таком случае?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сделайте бюджетную утепленную плиту.
  3. MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    Разве понятия "плита" и "бюджетная" пересекаются?
    Как решающий все вопросы разом вариант плиты конечно же стоит. Но последним в очереди, если не получится измыслить ничего проще и дешевле.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    На ваших грунтах проще и дешевле плиты выйдет только геморрой.
  5. MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    Принято) Будем думать
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно, считать надо все в комплексе. А варианте плиты вы сразу получаете черновой пол.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    При плите вы не боитесь мышей и тп. А если на плите сделать небольшой ростверк, то в него вы уложите всю проводку, разводку отопления, водоснабжения, а сверху положите теплый пол.
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А сразу в плите все это сделать не судьба?
    Или есть много лишнего бетона?
  9. secret65
    secret65
    secret65
    А
    А вы сами постройте хоть один дом, тогда и посмотрим.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Дядя Вова!
    Ты не доработал.
    Быстренько объясни товарищу зачем Володька сбрил усы.
