Доброе время суток! Собираюсь делать отмостку мелкозаглубленного ленточного фундамента частного дома. Накопилось несколько вопросов. Помогите разобраться. Нарисовал схему для наглядности. 1. Есть вопрос по размещению эппс. Есть 2 варианта: один как на схеме, другой положить его в уровень грунта, а с верху уже песок, щебень и всё остальное. Как вы считаете, какой вариант будет правильней и лучше? 2. Не будет ли создаваться бассейн под фундаментом с такой схемой? И если да, как его можно избежать? 3. Песок который буду утрамбовывать на геоткань, хочу заложить грязный (с глиной), для более плотного основания. При этом возможно решиться вопрос с исключение возникновения бассейна под фундаментом. Стоит ли или будет достаточно чистого утрамбованного песка? 4. Высота сего пирога у меня получается порядка 45 см. И будет с обратной стороны отсыпать почвенным грунтом под уровень отмостки. Изначально, я хотел заливать бетонную стяжку вместе с зубом, чтобы она не уползла от фундамента и водой песок не размывало. В этом случай реализовать зуб через чур затратно и боюсь всё поползёт. Как можно предотвратить уползания? Благодарю за ранее за ответы!
Несколько лет назад предложил делать гидроизолированную отмостку с опущенным в дренаж мембранным экраном, а дренаж заглубить в водоупорный слой согласно СП250.1325800. Тип и форма экрана зависит от грунтов, УГВ, уклона участка и сброса, конечно... Вот как это изобразили умельцы #1183. Под домом будет сухо и не будет проблем с неравномерными осадками, пучением и трещинами в отмостке и доме. А вот в последних постах писал об отмостках и дренаже в очень полезной теме на ДВГ (чтоб здесь не повторяться)https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22979. Начало интригующее - "от отмостки осталось одно название", главное гидроизоляция мембраной в виде баннерного, плантерного или ПВХэкрана (завесы)...
Спасибо за ответ! По поводу спуска плантера в дренажку, у меня уже дренажка зарыта возле фундамента и встроить плантер туда не получится, а прокладывать новую как то не целесообразно. Темку пока не читал, но при первом открывание название тем отличается или я чего-то не понял, но обязательно почитаю. Подскажите по поводу утеплителя, куда его надо класть, как на схеме или на грунт можно?
Можно на грунт, если получится аккуратно сделать уклоны и отметки устраивают. Обычно трамбуют до 10см песка для выравнивания поверхности
