Каминная топка Альфа 700, Альфа 800 (ЭкоКамин)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ВалерийЕКБ, 19.08.18.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Прошу владельцев Каминных топок Альфа 700, Альфа 800 (ЭкоКамин) дать отзывы об их эксплуатации. Так же, хотелось бы узнать как работает вторичный дожиг в режиме медленного горения - видна ли игра огня и насколько она выразительна.
  2. ВладимирФодес
    ВладимирФодес
    Здравствуйте! Я один из счастливых обладателей Альфа-700 с выходом на дымоход 150 мм. Саму топку обложил кирпичом и сделал камеру смешения воздуха с рапределением на несколько помещений. Плюс сделал приток воздуха с улицы на горение. В мороз в -10, мои 70 кв. метров прогреваются за 3-4 часа до +22. На такую протопку уходит 4-5 сухих берёзовых брёвнышек. В среднем, за сутки, в мороз, уходит около 7-10 брёвнышек. Дымоход керамика 160 мм. Конечно, в режиме длительного горения, немного коптится стекло. Но его можно легко отмыть с помощью шуманита. Есть, конечно, и минусы: отбойник пламени переодически «переварачивается», но эта проблема лечится установкой небольшого камешка на заднюю стенку, немного дымит при открывании если топить не просушенными дровами, за два года средней эксплуатации потрескался шамот (но это не критично), очень маленький зольник (он установлен внутри топки), и не особо большой интервал горения по инструкции поэтому нужно озаботиться теплосберегающими материалами, в моём случае это кирпич, но наверно я ещё сделаю ящик с песком. И да, я свою покупал два года назад. Тогда в них не было вторичного дожига, а сейчас даже конвекция появилась
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    7-10 бревнышек? не поленьев, а именно бревнышек?
    А что значит, отбойник пламени переворачивается? В прямом смысле, что ли?
    А помещение Ваше прогревается до +22 с какой температуры?
    Интервал горения, это промежуток времени между протопками до полного остывания?
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  5. petroff75
    petroff75
    petroff75
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @petroff75, Уверены, что не вас нужно консультировать?
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    скажите пж, а что не так?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @petroff75, Скажите пж, а можете что-нибудь по топке Альфа 800 сказать? И в принципе о каминных топках?
  9. petroff75
    petroff75
    petroff75
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @petroff75, Вега, это ведь тоже Экокамин? Нет у Вас видео как у Экокамина (лучшу у Альфы) работает вторичный дожиг?
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Подскажите, как попадает воздух в топку, при установке портала?
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @petroff75, @petroff75,
    У меня Альфа 800... Что то стекло заметно коптиться и многовато остается золы... При том, что топил брикетами из березовой пыли...
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Что-то на отзовике люди пишут о куче проблем с этими топками. И шибер ломается и коптит стекло и регулировка через год западает и запах химический от краски не проходит 2 года и тд и тп. Все ли так ужасно?)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не все могут ошибочность своего выбора признать...
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Ошибочность - это Вы про кого? :) Про всех купивших? Т. е. не рекомендуете сие изделие?
