Хочу спросить, какие есть способы уменьшения лязга домофонной двери во время ее прилипания к магниту?
Поставить вторую дверь. Поставить доводчик или если есть - отрегулировать или заменить на более хороший.
Вторая дверь не снижает интенсивность структурного/ударного шума, который слышно на несколько этажей. Не снижает уровень воздушного шума проникающий через оконные проёмы. В основном, проблема остаётся.
А в этом случае дверь можно будет просто открывать руками- так как снизиться сила прилипания к магниту. Подобным (наклеиванием чего то на магнит) часто пользуются разные маргинальные личности для попадания в подъезд.
ТС искать компромисс. Пробовать толщину 0,3-0,5 мм. Хорошо отрегулированный доводчик раздражает некоторых жильцов квартир, расположенных близко к двери.
Вторая дверь есть и помогла бы, но в силу неудобного расположения и малого пространства между дверями - ее все равно будут оставлять открытой соседи. По какому принципу регулировать доводчик, чтоб тише лязгало? Нужно, чтоб дверь быстро закрывалась, пока магнит отключен или наоборот сильно замедлить фазу перед прилипанием? А что, если где-то сбоку магнита приклеить войлок - на притяжение он не повлияет, т. к. будет клеиться не на рабочей зоне магнита, но имеет большую толщину и возможность сильно сжиматься - может поможет?
Звонок в компанию, что устанавливала доводчик. Не будет металлического удара. Экспериментировать. Самые тонкие упругие прокладки - для сохранения силы притяжения
Понятно. Это не очень хорошо. У нас больше расстояние между дверьми. Замедлить перед прилипанием. Я думаю не особо - но как писали выше - нужно пробовать. .. И еще - ваша квартира рядом расположена? Может в квартире поставить вторую дверь. Вторая дверь хорошо глушит звуки. На собственном опыте это уже проверили.
Это мне и нужно Это уже перебор) Пока времени особо заняться не было, но бегло подкрутил - уже шлепает аккуратнее.
