БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ
Запись дневника создана пользователем Гость719191, 10.11.14
Гость719191 БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ ДЕТЯМ, БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ ВНУТРЬ, ОТ ПАРАЗИТОВ, ПРЫЩЕЙ, ДЛЯ ВОЛОС
Достоинства: избавляет от паразитов!
Недостатки: вонючий запах
Не для кого не секрет, что паразиты живут практически в каждом из нас, а особенно- это касается тех, у кого есть домашние животные!
Итак чтобы приготовить антипаразитарное средство необходимо прикупить баночку берёзового дёгтя - этого будет вполне достаточно и пипетку (в аптеке), а также баночку жидкого мёда, если-же не сможете найти жидкий мёд-можно его растопить необходимое количество в микроволновой печи, либо в железной мисочке на обычной кухонной плите...
Курс составляет 12 дней, пить на ночь перед сном ничем не закусывая и не запивая.
Итак начинаем с 1 капли берёзового дёгтя на 1 чайную ложку мёда и так каждый день, количество мёда не увеличивается, а дёгтя на 1 каплю больше, то есть
-первый день - 1 капля дёгтя на 1 ложечку мёда,
-второй день - 2 капли дёгтя на 1 ложечку мёда,
-третий день - 3 капли дёгтя на 1 чайную ложку мёда...
и так до 8 капель (получается последние 5 дней пить по 8 капель на чайную ложку мёда), если слишком противно сразу-же можно закусить тем-же растопленным мёдом максимум пол ложечки! Пропускать нельзя не одного дня. Совет 1 чайную ложку мёда переливать сразу-же в столовую ложку так, как дёготь не будет помещаться!
В первый же день по прямой кишке будут выходить паразиты (глисты),(наблюдайте -увидите инородные тела), если этого не произошло, значит будет в другой день.
ВНИМАНИЕ - чистку необходимо проводить 1 раз в год, каждый год обязательно весной, или осенью.
P.S. Можно дёготь пить с мёдом, с молоком, капая на кусочек хлеба или на кусочек яблока.
Дегтярная вода.
Многие народные рецепты советуют применять для лечения дегтярную воду. Ее достаточно легко приготовить: деготь нужно развести в кипяченой воде комнатной температуры 1 к 8, деревянной ложкой перемешать, и дать настояться 2 дня. После необходимо снять пленку и перелить воду, аккуратно, не взбалтывая в другую посуду, и хранить в холодильнике.
Используют ее внутрь для лечения многих легочных заболеваний. Например, это - удушающий кашель, острый и хронический бронхит, а так же пневмония.
Лечение березовым дегтем перечисленных болезней проводят одинаково. На ночь больному нужно выпить столовую ложку дегтярной воды, и обмотать горло теплым шарфом. При тяжелой форме болезни дозу можно увеличить до 2-3 столовых ложек. Иногда бывает достаточно одной такой процедуры на ночь и полоскания горла с утра дегтярной водой, чтоб избавится от приступов кашля. Используют этот метод лечения даже при таких тяжелых болезнях, как туберкулез и бронхиальная астма.
Полезна дегтярная вода и при сердечнососудистых заболеваниях. Еще ее советуют использовать для улучшения пищеварения, очищения организма и как мочегонное.
Детям: 1 р. в сутки после еды по 2 чайной ложки. Взрослым: 1 р. в день перед едой по 2 ст. ложки. Принимать нужно 10 дней, затем 10 дней отдыхаете. Снова 10 дней пьете, и 20 дней отдыхаете и пьете еще 10 дней; год перерыва!
Непосредственно самим березовым дегтем так же можно лечить заболевания горла и легких, и даже онкологические заболевания. Чистый березовый деготь необходимо принимают внутрь 4 р. в день по 10 капель на одну треть стакана кипяченой воды комнатной температуры до еды.
При атеросклерозе советуют такой метод лечения березовым дегтем. Размешать в стакане, желательно, домашнего теплого молока пол чайной ложки березового дегтя. Пить за один час до еды по одному стакану 3р. в день на протяжении 45 дней. Перерыв — один месяц. За год провести нужно 3 или 4 курса лечения.
Для женских заболеваний так же есть народные рецепты лечения дегтем. Для лечения мастопатии используют такой метод. Добавляется в 50 мл молока березовый деготь по определенной схеме: первые три дня по три капли, потом еще три дня по 5 капель, и последние три дня по сем капель. Пить необходимо через пять часов 3 раза. Потом 10 дней отдыхаете, и продолжаете курс, но уже отсчитывая назад, соответственно 7, 5 и 3. Можно курс повторить через 2 месяца.
При простудном цистите надо пить березовый деготь по 10 капель на один стакан молока. Выпивать по пол стакана за 20 минут до употребления пищи 3 раза в день.
Помимо этого, часто березовый деготь используют от паразитов. Смешивают 1 каплю дегтя с чайной ложкой жидкого меда и употребляют на ночь. Мед можно заменить молоком или морковным соком. Ежедневно количество капель дегтя нужно увеличивать на одну, до 8 капель. Курс рекомендуют повторять ежегодно.
Перечисленные рецепты, в которые входит березовый деготь, можно дополнить средством для очищения организма и борьбы с паразитами. Вам понадобится берёзовый дёготь и пипетка или шприц! На ночь на маленький кусочек любого хлеба нужно капнуть 5 капель дёгтя, затем быстро прожевать и проглотить!
На следующий день уже капаете на одну каплю больше... и увеличиваете так ежедневно по одной капле, пока не дойдете до 10 капель! По 10 капель вы употребляете две недели, а потом каждый день уменьшаете по одной капле пока не дойдете снова до 5 капель! После того как вы проглотили кусочек хлеба с берёзовым дёгтем, не запиваете его и совсем ничем не закусываете! Весь процесс займет у вас 24 дня. Очень важно, чтоб процедура выполнялась ежедневно без всяких "забываний". В идеале такую процедуру проводить следует дважды в год – осенью и весной!!!
Однако всех, кто хочет и планирует, лечится с помощью березового дегтя должны предупредить, что такое лечение - довольно большая нагрузка на почки. И если у вас есть с ними хотя б небольшие проблемы, то применение внутрь дегтя совершенно противопоказано!
Что лечит березовый деготь?
Деготь получается вследствие разложения битулина, в состав которого входят – бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты.
При атеросклерозе эти компоненты станут необычно полезными. Есть замечательный метод лечения березовым дегтем. Пол чайной ложки березового дегтя размешивается в стакане домашнего теплого молока. Принимать 45 дней по одному стакану 3р. в день за час до еды. Перерыв один месяц. В год необходимо пройти 3 или 4 таких курса.
Дегтем хорошо излечивается ангина, гангрена, бронхиальная астма, при го использовании наблюдается уменьшение выпадения волос, устраняются грибковые заболевания кожи. Применение березового дегтя при длительно не заживающих тропических язвах, золотухе, воспалительных заболеваниях прямой кишки, эрозивном проктите, эрозиях и изъявлениях слизистой оболочки прямой кишки оказывает положительное действие. Наблюдается быстрое выздоровление страдающих от зуда кожи, кожных язв, сыпей. Эффективно излечиваются женщины с диагнозом – послеродовой мастит. Легко поддаются лечению микробные экземы, опухоли, оспа, пролежни, псориаз.
При лечении кожных заболеваний, таких как чесотка, чешуйчатый лишай, перхоть, рожа, проказа, разноцветный лишай, эпидермофития стоп чистый деготь в комплексе с лекарственными препаратами оказывает неоценимое воздействие, улучшая качество лечения.
Очищенный деготь применяется в онкологии, он нейтрализует негативные последствия химиотерапии и медикаментозного лечения. Он способен подавлять рост клеток опухолей при кисте яичников, мастопатии, фибромиоме, аденоме, является профилактическим средством предотвращающим переход доброкачественных новообразований в злокачественные формы.
Березовый деготь с молоком
Березовый деготь с молоком эффективное средство при туберкулезе и клинической форме туберкулеза, характеризующейся наличием округлого образования в легком, эмфиземе легких и всевозможных инфекциях в организме. Принимают натощак по схеме, разводят в 50 мл теплого молока:
1-я неделя – 1 капля;
2-я неделя – 2 капли;
3-я неделя – 3 капли и так до 10 дней, каждый раз добавляя каплю дегтя. Семь дней перерыв и снова повторить курс, весь период займет шесть месяцев.
При катаральном цистите принимают 5-10 капель березового дегтя разведенных в ? стакане теплого молока 3 раза в день.
Березовый деготь от паразитов
Березовый деготь применяется также для избавления от паразитов. Оказывает местно-раздражающее действие, направленное на уничтожение глистов, вшей, дезинфицирующе действует, избавляя нас от микробов. С помощью дегтя можно легко избавиться от спор сибирской язвы, чесоточных клещей.
Чистка от остриц и аскарид будет весьма эффективна, если одну чайную ложку жидкого меда смешать с березовым дегтем и принимать такую смесь перед сном. Курс – двенадцать процедур. Каждый день количество капель увеличивается на одну и доводится до восьми.
Для профилактики желательно курс лечения проводить ежегодно.
Березовый деготь для волос
Зуд и раздражение поверхности кожи головы при появлении перхоти снимается с помощью березового дегтя. Это явление не из приятных, добавляется жирность волос, выпадение волос. Применение природного натурального продукта успокоит раздраженную кожу, нормализует работу сальных желез. Очищая кожный покров головы от ороговевшего слоя клеток, деготь активизирует их дыхание, происходит насыщение клеток кислородом. При этом усиливается приток крови, и ускоряются регенерационные процессы.
Можно использовать прекрасное средство в качестве профилактики от перхоти: 1 столовую ложку дегтя растворить в 2 столовых ложках касторового масла. Добавить 100 граммов спирта. Смесь втирать массажными движениями в кожу головы. Через 2-3 часа смыть.
Березовый деготь от прыщей
Натуральный, экологически чистый продукт можно использовать для лечения кожи от прыщей. При жирной коже лица, частых высыпаниях прыщей поможет дегтярное мыло с большой концентрацией березового дегтя, которое снимет раздражения и воспаления, очистит и сделает кожу нежной и бархатистой. Также деготь можно использовать для приготовления различных средств очищающих проблемную кожу:
Ежедневно обрабатывать кожу лосьоном:
50 грамм 95% спирта, 5 грамм дегтя, несколько капель салицилового спирта.
Мед и деготь смешивают в соотношении 3:1. Приготовленную маску наносят на кожу тонким слоем. Смывают водой комнатной температуры.
Как принимать внутрь березовый деготь?
Березовый деготь при приеме внутрь нормализует артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу и улучшает обмен веществ в организме. Полезно принимать дегтярную воду, утром натощак, днем за два часа до еды и вечером перед сном. Это прекрасное средство против лихорадки, гнойного кашля, водянки. Используемый для лечения внутренних болезней березовый деготь очищает от шлаков и токсинов кровь, печень, кишечник, поджелудочную железу. Со временем больные ощущают улучшение работы желудочно-кишечного тракта, заживляются язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Как пить березовый деготь?
Дегтярная вода помогает излечиться от многих недугов. Ее можно легко приготовить по известному с давних времен рецепту: 4 л холодной родниковой воды, 500 г дегтя, тщательно перемешать в сосуде, который нужно затем плотно закрыть и выдержать двое суток, чтобы деготь отстоялся. Осторожно снять пену, слить прозрачную жидкость. Хранить в герметично закрытой посуде.
Взрослым принимать по 100 г утром за 15—20 минут до еды. Также при некоторых инфекционных болезнях можно принимать березовый деготь, разведенный в теплом молоке.
Рецепт березового дегтя
В домашних условиях можно приготовить мазь из березового дегтя. Деготь, бараний или свиной жир смешанный в равных количествах применяют для лечения ран и кожных заболеваний; Мазью из чистого березового дегтя и вазелина, в соотношении 1:10, лечат язвы, пиодермию, инфицированные раны.
Березовый деготь детям
Маленькие дети очень часто страдают от неприятного аллергического заболевания – диатеза. Березовый деготь способен справиться с этими проблемами. Народная медицина рекомендует смазывать пораженные места сливочным маслом или детским кремом с добавлением нескольких капель березового дегтя.
Противопоказания березового дегтя
Чистый березовый деготь и дегтярные препараты могут вызывать аллергические раздражения кожи, вплоть до развития дерматитов. Использование березового дегтя в качестве лечебного средства возможно только после врачебной консультации. Не рекомендуется использование дегтя во время обострения хронических заболеваний кожи. При острой экземе, дерматите, экссудативном псориазе, фолликулите его применять нужно крайне осторожно.
Нанесение березового дегтя на большие участки кожи в течение длительного времени, может привести к токсическому воздействию на почки. Могут появиться слабость, тошнота, рвота, понос, головокружение, судороги.
После нанесения дегтя у больных наблюдается жжение, но при этом исчезает зуд. Если жжение прекращается уже через 10-15 минут, значит, лечение можно продолжить. Перед началом применения березового дегтя необходимо проверить переносимость на маленьком участке кожи, исследовать мочу.​
Tatiana15 сказал(а) "спасибо" за это.
