Как рассчитать мощность котла
Такой параметр, как мощность котла говорит о том, какую площадь (объем) этот котел способен обогреть. Обычно мощность котла указывается в кВт.
Приблизительный расчет мощности котла достаточно прост. Ориентировочно для отопления 10 кв. м хорошо утепленного помещения с высотой потолков до 3 м понадобится 1 кВт мощности котла. Например, для коттеджа площадью 200 кв. м понадобится котел мощностью примерно 20 кВт.
Надо помнить, что этот расчет очень приблизительный. Окончательный выбор мощности котла стоит доверять только профессиональным инженерам-теплотехникам, которые учтут все влияющие на этот параметр факторы: степень утепления стен, количество и параметры окон и т.д.
Отметим, что выпускаются котлы самой разной мощности – от 4-5 кВт до нескольких тысяч кВт! Таким образом, можно подобрать максимально подходящий котел как для самого маленького загородного домика, так и для огромного коттеджа.
Как рассчитать мощность котла (приблизительный расчёт)
Запись дневника создана пользователем ГенаТверской, 09.04.12
Просмотров: 9.703, Комментариев: 2
