подушка делается, в первую очередь, для укрепления грунта от сил морозного пучения, заменяя подвидный грунт на менее подвижный. Из его слов вообще можно просто взять выкопать яму, пофигу с каким перепадом и вылить туда бетон. А вот представьте, что где то у вас плита будет шириной 40 см, а где то 20 и что из этого выйдет? будет неравномерная нагрузка на те илиные участки стены и со временем она просто переломится. В одном он прав: что нужно помимо подушки делать и отвод воды
Поясните пожалуйста это выражение. Имеете ли вы в виду подмену грунта, заменяя тем самым пучинистый грунт не пучинистым, или ещё какие то мысли есть?
Да именно это я и написал выше. Поймите прежде чем делать фундамент, нужно сделать несколько вещей: 1. Определится из чего вы будете строить (дерево или кирпич) 2. Сделать геологические изыскания 3. сделать проект Это если по уму, а так конечно можно начитаться всяких форумов, просмотреть видео такого жанра и смело, на ваш взгляд, строить. Только потом сколько будет переделок и недочетов, доп. трат никто не знает... Касательно моего первого сообщения я исходил из типа фундамента, там не МЗЛФ или ФЛ, там, как мне показалось, полноценный Монолитный цокольный этаж, который заливается в несколько этапов и ставится он на фундаментную плиту, иначе зачем нормальному человеку рыть котлован, что бы сделать ленту. По мне я лучше перестрахуюсь и заложу больше, нежели потом буду себя корить, что не сделал так раньше.
А вот здесь... Вообще если вы не поняли, в этом ролике идёт речь о ленточном ф-те с основанием не выше нормативной глубины промерзания грунта. Если под сборной лентой(под фл) устраивалась раньше всё время подсыпка выравнивающего слоя из песка не более 10см. И она нужна была для распределения нагрузок по неровно откопанной траншеи от готовых изделий. Так всё это и пошло дальше по слухам передаваться. И теперь даже под монолитом, под который не требуется эта подсыпка, устраивают от незнаний оную(как "отче наш"). Дренаж не потребуется, если площадь основания ф-та подобрана по условиям несущей способности грунта с его свойствами на гл\заложения основания и ниже.
так в итоге нужна подушка или нет? если нужна то сколько см при условии что дно ФЛ относительно ровное (допустим перепад в некоторых местах не более 2 см)? Дренаж делать по периметру лены или нет (укладка трубы водоотводящей). при условии утепленной отмостки?
Подушка нужна под мелкозаглубленный фундамент, а там метра два котлован, ясен пень никой подсыпки там нафиг не нужно.
Я бы посоветовал вместо песка сделать подготовку раствором\бетоном, и непосредственно уже на раствор укладывать фл...или если есть возможность - сразу на раствор по подчищенной траншее монтировать. В этом случае даже если обводнение выше основания ф-та, то при обязательной гидроизоляции стен периметра ф-та(т.к. сборная лента) дренаж не нужен.
Под сборный фундамент подушка нужна для равномерной передачи нагрузки на грунт. Выполняют ее из крупного песка слоем 10-15 см. Но это при механизированной разработке с ручной подчисткой основания. В Вашем случае (+/- 2 см.) я бы сыпал сантиметров 5. Толщину подушки рассчитывают под мелкозаглубленные фундаменты. А в ролике шел разговор про монолитный фундамент с заложением ниже глубины промерзания (а если грунт непучинистый и низкий УГВ - не менее 50 см). Дренаж рекомендуется в любом случае, независимо от утепления отмостки. Влага - враг любого фундамента. Но создание надежно работающей дренажной системы – задача непростая. У меня дом без подвала и я пока просто выполнил по периметру фундамента лоточек с уклоном, вертикальную глиняную стенку котлована изолировал рубероидом и всё засыпал песком. А с нижней (самой глубокой) стороны продолжил на пару метров в сторону и с бОльшим уклоном. Предполагаю, что при замерзании вода постепенно выдавливается в сторону понижения. Но со временем обязательно сделаю хорошую отмостку и перехватывающий дренаж (чтобы отсечь верховодку).
