Терраса и крыльцо к УШП
Запись дневника создана пользователем al185, 27.03.12
Просмотров: 62.383, Комментариев: 33
al185 #873 #874 #876 #878 #881 #882 #885 #886 #890 #89
Крыльцо и терраса #158
Без утепления #564
Отчеты #8 #202
Про колонны на террасе и крыльце #1 #13 #157 #242 #249
Куча картинок в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Для деревянных террас #7 #50 и одиночные фундаменты типа Забор с учетом Определение пучение грунта и Утепление
на столбиках #350 #347
Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой.
Расчет теплоизоляции фундаментов.
1rina, Andrey2000, Romantino и 10 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Winder
    Ну а нафига анкера СПА, эт для тех кто боится, что крыльцо от дома убежит?:)]
    medvedevn и СтасяП сказали "спасибо" за это.
    1. al185
      Угадал... Доказывать клиентам - дороже...
      Себе не делал...
      medvedevn, max68.2011, Tim1313 и 3 другие сказали "спасибо" за это.
      1. al185
        Когда-то пытался без анкеров. Переспрашивают не по разу и все равно втыкают...
        medvedevn, max68.2011, Parand и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  2. Newbiemax1
    Наверно боятся что у них поднимет крыльцо отдельно и дверь не откроется;)
    medvedevn сказал(а) "спасибо" за это.
  3. Askip
    А разве не убежит? а если будет не только крыльцо, но и тамбур из кирпича выложен? у меня как раз такая ситуация, нужно делать тамбур, но боюсь, что отдельный фундамент может отойти
    medvedevn и juri2 сказали "спасибо" за это.
    1. al185
      Отойдет только в 2х случаях:
      1. На пучинистом основании без пенопласта.
      2. На слабом (давится пяткой) неправильно подготовленном основании. #10
      medvedevn, Радомир999 и Tim1313 сказали "спасибо" за это.
  4. alezzzq
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, на вашей схеме дренах находится под террасой или его нужно переместить за приделы террасы.
    Если оставим как на схеме, нет ли риска скапливание под террасой воды и последующие ее замерзание, ведь терраса у нас не имеет отопления.
    1. al185
      Никаких рисков нет, если выдержана правильная дистанция дренажа от плиты #20
  5. Lihov
    Приветствую!
    Хочу залить плиту 200мм по 200мм ЭППС. для исключения промерзания под крыльцом и террасой достаточно 50мм ЭППС, бетона достаточно 100мм. Получается уровень террасы на 250мм ниже плиты.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты поднятия уровня террасы без увеличения толщины утеплителя и бетона?
    Заранее спасибо.
    medvedevn, parhom525 и juri2 сказали "спасибо" за это.
    1. al185
      Без точного определения степени пучинистости грунта - толщина рискованная.
      Поднять можно песком.
      medvedevn, Lihov и Tim1313 сказали "спасибо" за это.
      1. Vlasvegas
        до цоколя можно поднять песком чтобы пол в тамбуре был на уровне входной двери?я правильно понял что между фундаментами должен быть утеплитель?какой толщины?
  6. Lihov
    а как толщина связана с пучинистостью, если есть уверенность, что её хватит для обеспечения плюсовой температуры под террасой?
    Как правильно поднимать песком? Уложить нижний отеплитель основной плиты на выровненную поверхность, а со стороны террасы вровень с ним насыпать песка 200мм с трамбовкой и проливкой и только потом ставить опалубку и боковой утеплитель?
    MadGad сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      1. Lihov
        Спасибо! Судя по всему, мне подойдет картинка, которая у вас называется "опалубка супергрунд". Порядок укладки утеплителя и поднятия подушки под террасу я правильно понял?
  7. Sølv9
    Скажите пожта, плита ушп, дом 2 жтажа каркас, террасса переходящая в балкон второго этажа, при правильной подготовке однородного основания, приминение карбон эко сп по всей площади, как самой плиты так и террассы, но с термовставкой террассы и утеплением ее отмостки, бояться нечего?
    1. al185
      Теоретически да. Но я ж/б жестко защемленные балконы не рискую.
  8. Perl69
    вопрос по поводу холодной террасы следующий - а если террасу выполнить монолитно со всей плитой - с таким же и утепленем снизу и армированием - единственно что не делать трубок тёплого пола - насколько сильно мороз будет лезть из под стенки которая стоит между открытой террасой и помещением - не бутет ли по плинтусу изморози - или 0 установится где то под стеной и просто будут какие то дополнительные тепло потери?
    1. al185
      Не понимаю цимес...
  9. K 1 N 6
    Вы в своей записи "Переводим первоисточник" указываете на армирование поверхности пола "В реале #6х100мм для предельных нагрузок, #5х100 для средних, #4х100 для легких". В картинках в этой записи везде предельные нагрузки или перезаклад или еще что то?
    1. al185
      В картинках нет нагрузок, они лишь для принципиальных решений... Взяты для примера из конкретных объектов...
  10. Andreiynp
    Так все же, прошу не ругаться -ничего не понял...подскажите, сейчас начинаю строить дом, во всю стену предусмотрена открытая терраса. Необходимо ли фундамент для нее делать единым с домом или нет? Фундамент под дом ленточный, метр глубиной и 60 см. шириной. Возможно впоследствии ее буду застеклять...
    Milavitsa сказал(а) "спасибо" за это.
  11. Nikolay333
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Просмотрел выложенные здесь рисунки. На них плита дома связана с плитой террасы/крыльца анкерами СПА д. 8*500 мм с шагом 500 мм. Что собой представляют эти анкера? Их делают из арматуры и проволкой приматывают к арматурному каркасу плит?
    1. al185
      Да, из СПА
  12. рыбачок 1
    Развейте плиз мои сомнения. Грунт - глина, т.е. в моем понимании сильно пучинистый. Плюс к тому участок в низине, т.е. осенние дожди со всей улицы стекают. Конструктор предлагает под террасы не класть утеплитель, а на моё ??? отвечает "в этом вся суть против сил морозного пучения в этом утеплителе,
    грунт не промерзнет за счет утеплителя и не будет деформировать плиту."
    В общем не пойму, то ли лыжи не едут, то ли конструктор "не той системы".
    https://cloud.mail.ru/public/KNx9/MqJgkmRs6
    1. al185
      Аргументация конструктора совершенно справедлива, Ваше не понимание - Ваша проблема. Правда в ссылке ваще не УШП, хоть и написано...
  13. denver85
    Здравствуйте .Помогите определится. Имеется: дом каркасный 8*12 ,фундамент сваи 35см*2 м ростверк 40*40 ,грунт глина -суглинок. Планирую по 12-ти метровой стороне сделать пристрой-гараж 4м шириной с опиранием крыши на дом (или отдельно стоящий) . Не могу определиться с фундаментом. Хочу залить плиту, но что-то меня смущает ,надо поднимать сантиметров на 25(до ростверка) и нужно ли утеплять под
    ней,делать ушп. Или залить ленту под 4стены(или под 3) в общем голову сломал, но склоняюсь к плите. Что посоветуете? Спасибо.
    juri2 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      1. Проект реконструкции под сам дом типа #17, не дожидаясь трещин.
      2. Правильный выбор/проектирование под пристрой #57 во избежание будущих реконструкций...
  14. denver85
    Спасибо. По 1.если вы про утепление, то делать буду обязательно. А на счет фундамента не знаю. Понятно что всё индивидуально,на вкус и цвет. Не знаю что более целесообразно .Просто пристраевать планирую в следующем году а фундамент сейчас залить. А в этом месте вход в дом.
  15. denver85
    Ну и по утеплению отмостки и цоколя сколько мм делать в Екатеринбурге ,хотел 100 ,но что-то дороговато. может 50 хватит?
  16. Vlasvegas
  17. Vlasvegas
    можно ли класть сетку вместо арматуры в плиту под тамбур?на каком уровне её класть?
  18. vvllt
    Планируется отапливаемая пристройка на плите dow к существующей плите dow.
    Пристройка вдоль всей одной стороны существующей плиты.
    Понятно что делаем как положено через деформационный разрыв , как на схемах веранды.
    Понятно, что можно не делать связи плит (или все же нужно)?
    Вопрос самый важный - можно ли оценить ожидаемый размер просадки новой пристройки относительно существующей плиты (4 года уже стоит) и на основании этого сделать поправку в уровне строительства плиты, чтобы после осадки она стала в уровень старой? Под плитами экструзия ТН 150 мм.
    Основные сейчас вопросы -
    Что делать с дренажем, который лежит вдоль стороны к которой пристройка? Глушить? Откапывать и убирать? Какие еще варианты?
    Как ввести коммуникации?
    Котельная за стеной пристройки сразу. В пристройке планируется теплый пол.
    Вариант 1- от коллекторов бурим существующую плиту и по ней или под ней .
    Вариант 2 - от коллекторов бурим стену и по воздуху заходим в новую плиту.
    1. al185
      Сей набор вопросов решается в процессе проектирования, кое тут невпихуемо...
