Плита перекрытия многопустотная ПК
ПК – плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 220 мм. Изготавливаются методом пропаривания в металлических формах и как правило армируются предварительно напряженной арматурой.
Обычно при изготовлении плит перекрытия ПК применяется тяжелый бетон класса В15 (М200), но по согласованию с заказчиком может применяться более высоких классов
По типам плиты перекрытия ПК различаются следующим образом:
•1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
•2ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм
•3ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм
Плита перекрытия многопустотная НВ
НВ (настил внутренний) - плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 220 мм . Изготавливаются методом пропаривания в металлических формах и как правило армируются предварительно напряженной арматурой.
•НВ – панели с однорядным армированием. Бетон класса В40 (М550)
•НВК – панели с двухрядным армированием. Бетон класса В40 (М550)
•НВКУ – панели с двухрядным армированием. Бетон класса В45 (М600)
Плита перекрытия многопустотная ПНО
ПНО (Плита настила облегченная) – плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 160 мм.
Плиты перекрытия ПНО применят в индивидуальном коттеджном строительстве с ограничением по высотности (до 3-х этажей). Благодаря тому, что эти плиты перекрытия тоньше, они весят меньше и соответственно нагрузка на фундамент тоже снижается.
Плита перекрытия многопустотная ПБ (ППС)
ПБ - плита перекрытия, изготавливается на технологических линиях методом безопалубочного формования, высотой сечения 220 мм. Получаемые плиты отвечают требованиям ГОСТ 9561-91. «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».
Технологией предусмотрена поперечная разрезка плиты алмазной пилой. Оборудования допускает разрезку плит под любым углом.
В заключение разберем конкретный пример условного обозначения многопустотной железобетонной плиты перекрытия 1ПК63.15-6АТV:
•марки плиты, тип: 1ПК
•длина: 6280 мм (63 дм)
•ширина: 1490 мм (15 дм)
•расчетная нагрузка: 6 кПа
•изготовлена из тяжелого бетона с напрягаемой арматурой класса АтV:
Подобным образом можно расшифровать условные обозначения и других плит.
Если несколько проще сказать о нагрузке, то цифра «6» обозначает нагрузку 600 кг/м2 плиты перекрытия.
Надеюсь, что данная статья поможет Вам сделать правильный выбор при покупке такого важного вида ЖБИ, как многопустотные железобетонные плиты перекрытий.
Не забудьте и отличия плит.
Плиты ПК преднапряженные с упорами на концах плиты. Если вы срежете конец плиты (вместе с концевыми упорами), то упор работать не будет и арматура будет цепляться к бетону только боковой поверхностью. Кроме того будет удалена вертикальная арматура приопорной зоны обеспечивающая непоявление косых трещин от перерезывающей силы. Несущая способность снижается процентов на 30.
Основное отличие плит ППС от плит ПК – ровная и гладкая поверхность, так как при изготовлении плит ППС используется автоматическая сглаживающая машина, а плиты ПК производят путём уплотнения с помощью вибрации.
Технология производства плит ППС позволяет также разрезать плиты под углом 30-90 градусов без потери несущей способности.
Раньше в СНИПе (ушедшим в былое прошлое) был по мимо всего этого ещё оговоренный пунктик:
"1.2.8. Плиты следует изготовлять с усиленными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот на опорах или заполнением пустот бетоном или бетонными вкладышами."
Да и ещё.
Плиты ПК - зависит на каком заводе и как делали. Если преднапрягаемая арматура имеет на концах анкерные "набалдашники", то сцепления бетона с напряженной арматурой может не хватить и после перерезания арматуры в середине плиты преднапряжение может частично "продернуть" на несколько мм струну арматуры внутрь бетона - арматура станет менее напряженной и прочностные свойства плиты (особенно по рассчетам второго рода - прогиб) существенно ухудшатся.
