Это - моя легкая фантазия, не лишенная, однако, доли реальности.
Я нашел цифру средней энергии одной молнии - 75х10в восьмой Джоулей, т.е. - около 2 Мегаваттчасов. По цене электроэнергии это - 6-8тыс. руб за одну молнию.
Что дадут 2 МВтчаса для нагрева, скажем, бассейна?
Пусть бассейн 5х3х2м = 30кубов.
На нагрев куба воды на 1оС нужно 1,16 кВтчаса. На 20градусов - 23кВтч. А 30 кубов на 20 град - 690кВтчасов. Пусть 2/3 энергии уйдет впустую.
Тогда, как раз - одной молнией можно разом нагреть бассейн на 20 дополнительных градусов.
Или, так:
Делаем технологический бассейн объемом всего 6 кубов, тогда одна молния нагреет в нем воду до 100 оС. После чего эту технологическую воду можно использовать для обогрева дома и получения горячей воды...
А вот - из книги Юмана: "молния переносит заряд в десятки кулон" - подтверждение моей цифры.
Между прочим, уже есть такая энергетика - Грозовая...
А в идеале так:
Есть такие устройства, которые притягивают на себя молнии. Называются они - Активные молниеприемники.
Постепенно выясняется, что эти активные молниеприемники не работают так, как заявляют их производители и прочие...
Недешевые, но зато они будут защищать все в радиусе 100 метров...
С их помощью можно собирать молнии, как грибы.
Цена всей системы активного молниеотвода под ключ - 130т.р. Причем, она накроет 60 штук садовых участков по 6 соток! Т.е. всего-то - по 2000 рублей с участка! И при этом, если вы заземление установите у себя, то все молнии будут проходить через ваш технологический бассейн и для вас она окупится после первой же нормальной грозы (при наличии бассейна и т.д.).
Дополнено - в 2016году:
Всё-таки, нашелся способ привлечения молнии!!!
Это - запуск "ракеты". Судя по видео, возможно, что это - петарда от фейерверка.
Ионизация воздуха в инверсионном следе ракеты позволила спровоцировать удар молнии.
________
Лично у меня есть прекрасная возможность использовать энергию молний. От моего дачного дома до реки - 100 метров, между нами - лес, у реки обрыв и там почти никто не ходит.
Можно так сделать молниеприёмник: спустить с дерева стальную проволоку - катанку, чуть подняв её над макушкой дерева, а нижний конец опустить в реку. И после торжественного пуска петарды собирать в реке свежую рыбу.
Буду думать.
Но, сначала над подобрать подходящие петарды, сделать систему их удаленного запуска и проверить всё это летом в грозу.
Безопасно запускать петарду, видимо, можно даже проводами, или - длинной веревкой, т.к. судя по видео есть пара секунд между запуском и ударом молнии: нажал кнопку/дернул верёвку и отошел от неё.
